Het is een cordless lawn mower afkomstig uit de Makro in Belgie maar die bestaat niet meer.
PD60LM51SP model 2500715
Plots geen beweging van het mes maar wel van de aandrijving.
Wil men het mes starten dan komen er 5 piepjes en er gebeurt niets.
Heeft er iemand een idee van wat de biepjes zouden willen zeggen?
Heb de indruk dat greenworks er wat op lijkt.
Bij voorbaat dank
Zeker weten 60V en niet 21V? Die 5 piepjes zijn dan: "Autodected: De voeding is 5 lithium cellen, max spanning is nu ingesteld op 21V, min (accu=leeg) spanning op 15V, veel plezier!".
Helaas zal het een "onbekende" foutmelding zijn als ie echt 60V is.
(60V kan wel, maar dan MOET men dus minimaal 12-15 cellen gebruiken om die spanning te halen. Voor 21V (ook wel eens 18V genoemd) is "minimaal 5 cellen" nodig, dus ik zie ze er voor aan om te proberen zo te besparen op de fabrikage kosten).
zekering gesprongen, controller of motor kapot?
van greenworks vond ik dit
[Bericht gewijzigd door fcapri op (33%)]
Het is inderdaad 60 V.
Als mogelijke oplossing voor het probleem zou je kunnen proberen om de machine goed schoon te maken en alle stof in hoekjes en dergelijke verwijderen. Mogelijk zit er ergens stof tussen de contacten met de batterij of zo wat aanleiding geeft tot dit probleem.
Het is IDD 60 volt en er bestaat ook een versie van 80 volt naar het schijnt?
5 beeps is een slechte batterij, dat zou wel eens kunnen!? De drukschakelaar op de batterij zegt helemaal vol...maar ja, dat is onbelast.
Greenworks lijkt sterk op powerworks!
Ga de batterij eens vervangen en schrijf dan de bevindingen.
Alvast dank voor de snelle reactie.
Ah ja, en de contacten aan de batterij lijkt me een goed idee.
De machine heeft ook een wielaandrijving en die werkt wel naar behoren.
Schakelaar om te starten komt goed binnen op de print.
Wanneer de wielaandrijving start zakt de bat spanning 0,75 volt naar 60,5 volt.
Na een ohmse meting van de motor lijkt deze ok.
Het meest waarschijnlijke is dat de print (ingegoten) het heeft begeven, maar er staat bijna niks op, alleen 578 op de koelplaat.
Als men een print zou kunnen kopen die een borstelloze motor zou aansturen dan kan het hersteld worden?
Weinig details te vinden over powerworks (made in China)
Bijlage, foto print
universele controller erin, ik heb ee wolf garten (36V) waar ik een 350W controller in had zitten
moet je wel een 60V versie zoeken.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006721226540.html
https://vi.aliexpress.com/item/1005007175925957.html
dank u voor de linken naar ali
de 2 de link is naar de goedkope sturing. Zou die ook werken zonder de HAL sensoren? Die 3F dc motor heeft geen sensoren.
De grasmachine heeft een maaibreedte van 51 cm en daar is al wel wat vermogen voor nodig. Hoeveel watt zou die motor zijn?
dit is een controller zonder hal sensoren maar de spanning is te laag (tot 50volt)
heb een dealer gevonden en een nieuwe controller print besteld.
print aangekomen maar niet alle stekkers passen. Geen bijgevoegde tekst ivm de stekker belegging. De miserie begint.
neem eens een foto. meestal wijst het zichtzelf uit
3 fasedraden, meestal rood-groen-blauw
3 bijhorende hall sensor draden (als bovenstaande andere kleuren zijn, heb je hier dezelfde combo)
rood en zwart is meestal stuursignaal voeding voor hall sensor, gas sensor... 5V
andere input sensoren zijn vaak rood-zwart en bv groen of blauw (groen of blauw is dan het signaal).
als een input sensor bestaat met rood-geel groen dan is geel de massa, rood is +5V en groen de signaaldraad
googlen op de pcb naam/nummer helpt soms ook, of een foto van de pcb in google lens duwen
Begrijp het niet goed. Als 5 biepjes staan voor "replace batt", dat er een controller wordt gekocht.
ondertussen is de goede print opgestuurd (omwisseling) en geplaatst.
nu werkt alles weer normaal. Het model hangt af van het jaartal van fabrikage.
Die 5 biepjes is niet van toepassing voor powerworks maar voor een een aanverwant merk dat er heel erg op lijkt.
ondertussen werden er 3 printen opgestuurd en één van die 3 modellen was de goede.
Probleem: zit nu met 2 controller printen die niet passen maar wel op modellen die ouder zijn.
Terug zenden gaat niet
Wil deze dus te koop zetten
Model grasmaaier 60 volt waar één van deze printen in verwerkt zitten:
GD60LM51SP Lawn Mover Powerworks
Model print, RA361121578 PCAB geldig tot uitgave 10/2018
Model print, RO100360-00 PCAB " van 11/2018 tot 11/2019
Ben dus iemand aan het zoeken die belangstelling heeft in één van deze printen of alle twee.
Plaats de advertentie even bij Vraag en Aanbod, dat is /de/ plek daarvoor.
Mijn inschatting is dat het wel heel toevallig zou zijn dat iemand precies de juiste grasmaaier heeft. En dat die toevallig dan ook nog NU stuk zou zijn.
