Hallo iedereen,
Vandaag een Makita radio gekregen met een raar probleem. De aan-uit drukknop op het frontpaneel werk niet meer. Bij het insteken van de batterij gaat de radio gewoon aan zoals je op deze knop zou drukken. Om hem uit te schakelen moet je de batterij er uit halen. Dit gaat niet met de knop.
Ik heb de radio volledig uit elkaar gehaald omdat ik dacht dat de drukknop op het PCB kapot is. Uitgemeten en deze werkt. Beide contacten zijn ok.
Bij het drukken op de knop begint soms de verlichting van de radio te branden. Niet altijd.
Heeft iemand een idee welke richting ik moet zoeken?
doorgaans bij makita is het een stekkertje waar 1 pin onderbroken van is. knopje zelf kan ook, maar dat is vaak bij een radio met vele uren op de klok. had dat pas bij een BMR100 van 10+ jaren oud. zowel de volume drukknop voor search was stuk als de preset knop, dus je kreeg er niet meer uit als 87.5FM
De drukknop gaat naar een IC op dezelfde printplaat. Hier wordt dit singaal verwerkt. Beide printplaten zijn wel verbonden met pinnen.
edit: op de ene ene aansluiting van de drukknop komt 3.3V. Deze geeft de spanning door bij het drukken. Dit printbaantje gaat naar een IC op de print waar de volumeknop opzit.
Ik zie ook dat de verlichting aan en uit gaat bij het drukken op deze knop. Dus ik denk dat de communicatie vanaf de IC naar de versterkerprint die bovenop gemonteerd is ergens problemen geeft. Alle schuiverpinnen geven contact.
Ik duidde aan op de foto hoe de printbanen lopen met rood en geel vanaf de drukknop
verlichting gaat dus aan, maar voeding valt uit zo te te lezen. overbelasting van de voeding of rot contact in de voeding, stekker of verkeerde DC adapter is aangesloten geweest. je hebt er wel batterijen inzitten voor het geheugen? heb al best wat mankementen gehad bij oudere modellen. gare schakeltorren en wat niet meer, ook 230V op de 15VDC input al gezien en hersteld..
check ook de versterker, kan zijn dat er 1 kanaal bijv sluiting heeft en daarom de voeding weer uitvalt. zonder eindtrap kan het ding dan bijv wel opstarten.
[Bericht gewijzigd door testman op (18%)]
De radio speelt perfect op het feit na dat je de batterij moet uithalen om hem uit te zetten. Bij het terugplaatsen begint de radio gewoon terug te spelen zoals je hem zou aanzetten.
Ik weet niet goed hoe het werkt maar zou de verbinding tussen de bovenste en de onderste printplaat niet ergens defect zijn? De schuifbare pinnen zijn het niet, deze heb ik goed doorgemeten.
Zonder schema is het erg moeilijk om er deftig aan te werken. Schema gezocht maar moeilijk of niet te vinden denk ik.
Ik zou dan zoeken naar de datasheets van de relevante IC's en de voorbeeldschema's daarin bestuderen. Met een beetje geluk is het door Makita gebruikte ontwerp een 1:1 kopie van het referentieschema in de datasheet.
En anders wordt men uit de datasheet toch in elk geval een heel stuk wijzer hoe het IC aangestuurd wordt, en kan men gerichter naar de fout zoeken.
Op donderdag 27 februari 2025 19:16:48 schreef Louis123:
bij oudere modellen lag dit vaak aan de schakeltorren voor de voeding die dichtbij het koelblok van de eindtrap zaten. 1 tor lag in sluiting vaak.
Ik heb een bouwradio van Bosch en had een gelijk probleem.
Nadat ik de back-up accu (CR2032) had vervangen werkte de radio weer normaal.
Op vrijdag 28 februari 2025 10:03:17 schreef Kwabonkel:
zo'n groot blauw vierkant ding met alu valkooi erom? die hadden nog weleens last van de grote elco die los lag door het vele gesleep ermee.
Als ik het goed zag is dat IC een HEF4013 of gewoon een 4013. Dat is een flip flop. Een soort digitaal relais. De uitgang word dan door een druk op de knop hoog of laag, meer doet het IC niet. Deze uitgang kan je gewoon verder volgen. Het is dus geen speciale communicatie maar een hoog of laag signaal.
IK zou het ook eerder daarin zoeken. En dan bedoel ik met name printbreuk van connectoren en zware componenten. IK zou de connectoren een helemaal na solderen.
Omdat die met de accu erin het wel doet kan het best zijn dat er een controller IC de laatste druk op de knop onthouden heeft. En dat nu de pulsen daar bij dat IC niet meer aankomen.
[Bericht gewijzigd door benleentje op (12%)]
Op vrijdag 28 februari 2025 20:34:52 schreef benleentje:
[...]IK zou het ook eerder daarin zoeken. En dan bedoel ik met name printbreuk van connectoren en zware componenten. IK zou de connectoren een helemaal na solderen.
heb met de DMR115 wel gehad dat 1 speaker het niet meer deed. dat kwam door een afgebroken niet gelijmde spoel achter de classe D versterker. dat lijmen is zeker in zo'n apparaat wel nodig.
