Hoi Lui,
Is er een verband/vuistregel voor het verband tussen koelvermogen en het daarbij behorende opgenomen vermogen bij een huis airco installatie?
Dank alvast!
Het verband tussen de twee is de COP (Coefficient of Performance). Verder zoeken op die term geeft toegang tot een overvloed aan info. En COP is ook één van de belangrijkste spec's van een warmtepomp.
Eerste zoekresultaat bij het intypen van de zoektermen 'koelvermogen airco opgenomen vermogen cop':
https://www.grundfos.com/nl/learn/research-and-insights/coefficient-of…
Het hangt er sterk van af hoe goed de interne opbouw van de betreffende airco is...
Voor koelen kijk je normaal naar de SEER en voor verwarmen naar de SCOP.
Dat zijn waardes gemiddeld over een seizoen, de COP een EER zijn namelijk afhankelijk van het temperatuurverschil.
Hier wordt het uitgelegd: https://koelerhuis.nl/airco-eer-cop-waarde
op de buitenunit staan maximaal waarden, die je kunt halen als er ineens veel temperatuurverschil verwarmd/gekoeld moet worden. bijv een 7000W airco kan 17A trekken terwijl er ook opstaat 8,6A koelen en 8,7A verwarmen..
Dank jullie.
Hier kom ik mee verder!!
cop geeft meestal de regel wat je kan verwachten.
als je een COP van 3 hebt, en het toestel verbruikt 1500W (dit getal weet je), dan zou die ongeveer 4500W aan warmte afgeven.
en dit laatste is dan afhankelijk van de omstandigheden buiten.
als het buiten vriest en je wil binnen warmte, zal die nog altijd 1500W verbruiken, maar krijg je binnen minder dan 4500W.
zou je willen koelen op dat moment, dan zal die veel meer leveren dan 4500W koeling omdat de buitenunit zijn warmte beter kwijt kan.
en dat is het probleem met aircos. in de winter willen wij warmte en moet de buitenunit de warmte onttrekken, maar die is er niet
in de zomer willen wij koelte, en moet de buitenunit zijn warmte wegkrijgen terwijl het te warm is buiten
