Goede avond, ik weet niet of ik deze advertentie hier mag plaatsen, mijn broer heeft een printer, hij start normaal op. Wanneer hij een printopdracht geeft wordt de printkop aangestuurd en op dat moment wordt de printer opnieuw opgestart, weet iemand wat de oorzaak hier is? Alvast bedankt.
Model nummer: epson et-8550
de voeding gaat onderuit? herstart door voeding die opnieuw opkomt. bij losse adapter is vaak deze gewoon gaar of zit er de verkeerde voeding aan?. de printkop kan ook stuk zijn en de voeding onderuit trekken. geen lekkage oid aan de kop te zien?
Zoals gebruikelijk zullen ook daar wel elco's gaar zijn.
Vandaar dat in mijn laatste design voor automotive geen elco's zaten. Wat er niet inzit, gaat ook niet kapot.
Kennis van mij heeft dezelfde printer die wel goed doet, ik mocht van hem de printkop der uit halen om te testen, printer doet ‘t perfect, wij weten nou zeker dat de kop defect is, mijn broer gaat kijken of hij ergens een tweedehands kan vinden, nieuwe kost 300 euro, ik wil iedereen bedanken voor de tips.
Toch zou ik eerst de voeding testen. Als die andere printkop net wat minder trekt als de jouwe kan dat net genoeg zijn om te blijven werken. Ook tijd en omgevingstemp kan een rol spelen.
Grote kans dat het wel de kop is maar voor 300 euro zou ik toch wat verder testen. Meet wat de voedingspanning doet bij opstarten. Dit met een scoop om de rimpel te zien. Hij mag in de dalen niet lager worden dan het minimale wat de electronica nodig heeft om te werken.
Bij voorkeur ook een stroom meting met scoopprobe maar die zul je wel niet hebben. Stroom metingen vertellen vaak meer dan spanningmetingen.
En doe dat ook met de andere kop. Het zou niet de eerste keer zijn dat je bij het vervangen per ongeluk een ander probleem (tijdelijk) hebt opgelost. bv een slechte soldering die tijdelijk weer contact maakt door dat je mechanische stress op de boel hebt uitgeoefend.
Omwisselen van zulke dure onderdelen heeft een groot risico. Als jou kop kapot was gegaan door dat bv jouw voeding een fout heeft, dan was de nieuwe kop nu ook kapot !!! Het kan zelfs zomaar zijn dat het een paar dagen duurt voor de boel kapot gaat en dan gaat je nieuwe kop ook weer kapot dus altijd eerst goed meten (zeker bij dit soort kostbare onderdelen)
