Eduard2
Beste forumleden,
Een kleine kettingzaag werkt met een 36V 4Ah Li-ion battery pack.
Het pack heeft 4 aansluitingen: -, T, C, +
Bij de lader zijn enkel de -, T, C klemmen verbonden.
Tussen de klemmen - en T van de batterij meet ik 0 Volt. Weerstandsmeting geeft tussen die klemmen 9.15 kohm. Een thermistor?
De batterij heeft ArtNo 113280 Model B05-3640G.
De lader is ook van het merk AL-KO, type C05-4230 ArtNo: 113281
Kan iemand me een schema van deze lader bezorgen? De verdere bedoeling is uitzoeken wat er fout gaat. De zaagmotor, de batterypack of de lader. In grote lijnen begrijpen waarvoor de klemmen T en C dienen is een begin. Ik heb goede hoop dat de motor niet reageert omdat de batterij mogelijk te diep ontladen is. Opladen van die batterij ga ik maar doen als dat brandveilig kan.
Vriendelijke groeten,
Eduard
T zal wel temperatuur zijn. een 10kOhm weerstand op 20 (25?) °C wordt veel gebruikt.
intern zal een 10S bms zitten, doe ze eens open en meet de celspanningen. als er eentje afwijkt, zal de bms ermee stoppen. je kan die proberen manueel op te laden zodat ze allen ongeveer dezelfde spanning hebben
