Hallo is het mogelijk dat litze te oud wordt voor gebruik .Ik heb een rolletje litze dat de tin niet meer goed opzuigt, is het mogelijk dat deze te oud is
De flux verdampt op den duur waardoor desolderen lastiger wordt...
(zonder flux neemt de litze oude soldeer zeer moeilijk op)
[Bericht gewijzigd door Arco op (31%)]
Wat ik er over las, is het probleem vooral dat het koper gaat oxideren:
Out-of-date solder wick can create a performance issue. As more oxidation builds on the copper braid, it will take longer to activate and draw up solder. It will slow down a little month-to-month until eventually the performance will be unacceptable. We estimate this to be 2-years based on average storage conditions. Wick in storage wrapped up tight can last longer, while a loose bobbin sitting on a benchtop will probably go bad sooner.
(bron: https://www.chemtronics.com/can-i-use-solder-wick-after-the-expiration…)
Wat niet wil zeggen dat je het moet weggooien voordat je merkt dat het niet meer werkt - uiteraard heeft een fabrikant daar aanbevelingen voor (als je die link volgt), en misschien dat dat voor bedrijven een ding is qua voorraadbeheer, maar voor de hobby...
Je kunt proberen of het nog een beetje wil als je wat extra flux toevoegt.
Maar litze verouderd inderdaad. En het strak opgerold laten zitten en er niet met je vingers aanzitten helpt de veroudering te vertragen.
Dat heb ik ook een keer gehad.
Gewoon een beetje flux erop en dan moet het weer werken.
Lucky Luke was me net voor.
[Bericht gewijzigd door winands op (14%)]
Het hangt ook van het merk af. Een merk als Chem-wik kun je veel langer bewaren als naamloos spul...
Daarom bewaar ik het altijd in een luchtdicht zip-zakje met zo weinig mogelijk lucht. Dat scheelt een hoop in oxideren.
Ook niet teveel eruit halen bij werken, laat het zoveel mogelijk in dat plastic zitten en meteen weer terug in het zakje na solderen.
En dan die extra flux erbij helpt ook. Ook hier werkt een wat dikkere flux goed.
Bedankt voor jullie reactie. Hier wist ik niets van .
Op zaterdag 5 april 2025 23:18:54 schreef Arco:
De veroudering van Chem-wik is wat mij betreft ook best merkbaar. Als je er meer van koopt komen ze in blikjes met een redelijk hermetisch deksel en elke keer dat ik daar een nieuwe uit nodig had was die toch weer merkbaar beter dan het uitgaande klosje. Dat ging best snel eigenlijk.
Bij Alie kun je kleine doosjes met hars bestellen daar doop ik altijd de litze eerst in, gaat perfect.
