Ik heb de volgende PIC programmer gemaakt: http://www.showyourprojects.com/projects/project11/Pic_programmer.html
Hier staat meer uitleg over deze programmer:
http://feng3.cool.ne.jp/en/rcd.html
Mijn Programmeerspanning (op pootje 4 van de PIC) is volgens mij te laag (6 Volt). Ik heb ICProg en Winpic geprobeerd, maar de programmeerspanning bleef erg laag. Winpic herkent de programmer niet en ICProg geeft een error bij het opstarten (Prototype programmer privileged instruction)
Als ik mijn programmer aansluit zie ik de spanning op pootje 4 omhoog gaan, misschien moet ik de condensator boven de zener groter maken? (ik heb 220uF)
Ik heb dit overigens zonder PIC erin getest.
ps, mijn zener van 13 volt is per ongeluk stuk gegaan, geknapt toen ik meet pen er tegen aanzette (niet doorgebrand), maar voordat ie stuk was deed de schakeling het ook niet.
Heb je windows 2000 of XP? Zo ja, dan moet je een driver voor IC-prog installeren.
XP heb ik jah, waar kan ik die driver vinden? (maar dan wordt die programmeerspanning toch niet hoger?)
Op 20 december 2004 17:08:22 schreef JuuL:
http://www.ic-prog.com/download.html en dan IC-Prog NT/2000 driver kiezen.
Mwah, ik houd die error. Maar mijn programmer is ook niet meer goed, die zener zit er niet meer in, heb er hier niet eentje liggen. Maar dat schema is wel goed? want uit de computer komt iets van 5 volt, daar wordt dus blijkbaar via C1 en die zener een hogere spanning van gemaakt? Dan probeer ik het morgen maar eens weer MET zener :)
uit je com poort komt -12 en +12v op een schootscherm werkt dit type progger niet omdatg deze met minder spanning werken
Op 20 december 2004 17:45:19 schreef JuuL:
Je moet hem wel nog enablen in IC-prog. Settings > options > misc > enable xp/2000/nt driver.
Op 20 december 2004 18:22:59 schreef Thomas:
IC prog doet het nu! Dankjewel! Hier was ik dus nooit achtergekomen. Alleen moet ik nog ff krijgen of ik +15 volt en -15 volt eruit krijg, lukte me niet echt...
Mooi zo. Gebruik je toevallig een laptop? Die hebben doorgaans een te lage spanning op de seriële poort en daar zijn dit soort programmertjes niet voor geschikt.
Het schema is zeker goed, ik heb het namelijk zelf gemaakt en op die webpagina gezet.
Op 20 december 2004 19:48:31 schreef Thomas:
Haha heb jij die gemaakt! :)
Nee ik gebruik geen laptop, maar mijn zener diode is kapot, morgen heb ik een nieuwe
Overigens brand mijn ledje de hele tijd, is ook niet de bedoeling volgensmij
En de programmeerspanning moet toch ook rond de 12volt worden als je m programmeerd zonder PICprocessor erin? Hij blijft dan erg laag, rond de 6 volt, ik zal alles nog ff goed nakijken...
[Bericht gewijzigd door JuuL op ]
Volgens mij heb ik de connector helemaal verkeerd aangesloten :(
Ik zie het al, ik heb met het printontwerpen de boel niet gespiegelt, waardoor pin 1 op pin 5 zit :$
15 min later: Aha ledje gaat nu ook alleen aan als ie programmeert, voedingspanning op pootje 1 is nu ongeveer 5 volt ook wat beter dan net, alleen programmeerspanning is nog niet helemaal goed, maar dat komt dan door die zener.
Ik had dus problemen met voedingslijnen. Dat heb ik opgelost door er 1 te bouwen met externe voeding. Deze namelijk.
Werkt perfect, ik ben er erg tevreden over.
