Beste,
Als hobby knap ik video 2000 machines van Grundig op.
Je probeert het beste resultaat en beeld eruit te halen natuurlijk
Wat me opvalt als ik naar het beeld kijk op mijn Kdx40 850 Sony tv is dat het beeld af en toe knippert.
Heel irritant.
Nu heb ik al het uitgangspunt signaal ic, TDA3771, en een transistor in dit signaal pad vervangen.
Geen resultaat.
Het vreemde is, dat het beeld via de UHF modulator wel strak en stabiel is.
Heb geprobeerd het Fbas signaal met een kabeltje direct van de print te tappen, zowel de uitgang richting de modulator als de uitgang richting de av bus.
Beide keren knippert het beeld af en toe.
Wat zou dit kunnen zijn? Synchroniseert de tv beter op UHF?
Hoi Maarten, via de scart aansluiting achter op de tv, de tv heeft daarnaast ook nog een losse ingang voor de gele video tulp zeg maar.
Ik heb beide geprobeerd zelfde effect dat het beeld niet stabiel is.
Het lastige is, dat het beeld af en toe ook goed is. Maw, het geflikker is er niet altijd.
Ben bang dat oude, sterke sync signalen niet lekker werkt op modernere digitale toestellen. ik gebruik een ouderwetse CRT nog hiervoor en nooit problemen, ook niet met V2000 recorders..
beeldformaat al eens op 4:3 gezet? en alle digitale verbeteringen uitgezet?
[Bericht gewijzigd door testman op (38%)]
Bedankt voor de adviezen mensen!
Gisteren de av uitgang van de video, aangesloten op een beeldbuis tv, en daar lijkt de av uitgang idd beter op te werken.
Toch raar dat de lcd tv op uhf wel goed beeld geeft.
Zal de tips meenemen, en eens door de instellingen van de tv gaan Testman, bedankt!
Zoek in de instellingen van de LCD TV ook naar "PLL adjustments" of iets dergelijks. Het kan zijn dat de PLL moeite heeft om het analoge video signaal te locken.
KGE
In het verleden hadden TV's een speciaal videokanaal waar de 'vliegwiel synchronisatie' wat ruimer was. Je zou verwachten dat dat op de Scart ingang ook actief zou zijn.
Een CRT TV is altijd wel aangepast voor VCR sync, maar digitale toestellen niet helaas. Gisteren een Philips VR930 VHS op een Samsung LCD getest, en trilt en flikkert geregeld..
Wel logisch dat een UHF kanaal wel beter werkt, daar sync nog eens Analoog binnenkomt, gefilterd word en gescheiden.
Bij Scart of RGB bij "moderne" toestellen is gebouwd op DVD met strak Sync signaal wat al redelijk digitaal is..
[Bericht gewijzigd door smd op (40%)]
Dat is vervelend SMD.
Met alle beeldverbeteraars uitgeschakeld, lijkt de tv nu wel beter te werken.
Bedankt voor de tips!
Zou zo'n video enhancer kastje ertussen ook nog iets doen?
Je weet wel, zo'n kastje die je vroeger tussen 2 videorecorders schakelde om videobanden te kopieren.
Op donderdag 17 april 2025 17:08:28 schreef Oane:
nee, dat kastje haalt macrovision eraf, maar kan noch de jitter of de skew verbeteren, de twee oorzaken van je probleem met een moderne flatscreen, die kunnen daarmee niet meer mee overweg.
lang geleden had je videomengers met analoge input, en die hadden noodgedwongen framebuffers aan boord. Die halen er dan meteen de jitter en de skew uit, waardoor het beeld wel te tonen valt op een moderne flatscreen.
als je bvb een Panasonic WJ-AVE5 of de WJ-AVE7 op de kop kan tikken (er zijn er genoeg van verkocht, 30 jaar geleden) die strijken er alle jitter/skew foutjes uit..
TS,
Doe eens tijdens het afspelen van een videoband de videokoptrommel iets afremmen met je vinger en kijk of het beeld op de Sony TV dan nog (veel) erger gaat knipperen door verlies aan synchronisatie. Is dat het geval dan kan je Sony TV niet overweg met het analoge VCR videosignaal en verliest de TV sporadisch de synchronisatie door jittering of door de (slechte) VCR tracking die stoorsignalen produceert in de buurt van de vertikale synchronisatie in het videosignaal.
