Ik wil er een poging voor wagen om de magnetron weer aan de praat te krijgen.
Die heb ik niet elke dag op de werktafel liggen, daarom hoop ik op wat advies. Ik ken de hoogspanningsrisico's dus ik kijk heel goed uit.
Van dit combi-apparaat doet de grill het wel, de magnetron niet.
De zekeringen: die op de print zijn goed.
De hoogspanningszekering is defect. Oke, dat is één.
Wat is de oorzaak hiervan:
Als ik meet op de magnetron-buis-contacten, zo goed als nul ohm.
De hoogspanningstrafo: (magnetron-buis-voet): zo goed als nul ohm.
De condensator: Meet 1,6 Ohm.
Ziet er volgens mij niet zo gunstig uit.
Zal ik er maar een heteluchtoventje van maken?f
Of eventueel een enkeltje gemeente-depot?
Op maandag 14 april 2025 15:39:27 schreef M-i-c-h-e-l:
Kan ook wel eens "spontaan" gaan. Hij krijgt bij elke inschakeling een tik, daar wordt hij moe van.
Je meet de gloeidraad in de magnetronbuis die is dus nog wel in orde zo lijkt het. Anders de specs van de magnetronbuis opzoeken daar staat in wat het moet zijn. En op welke spanning hij werkt, en hoeveel stroom daar loopt.
tussen wat en wat gemeten?
dat is niet goed. De hoogspanningsdiodes kunnen ook nog in sluiting zijn gegaan.
Stap voor stap uitsluiten wat er nog in orde is.
Kan altijd nog, dan wel echt de primaire wikkeling afkoppelen.
Bedankt voor je reactie!
Oke:
De hoogspanningsdiode kan spontaan de geest geven.
De gloeidraad in de magnetronbuis hoort laagohmig te zijn
Ik meet 0,8 Ohm op de voet van de magnetronbuis, dus op de twee contacten die op de gloeibuis geprikt worden. Ofwel: de hoogspanningskant van de transformator. Mag deze 0,8 Ohm zijn, of lijkt dat een kortsluiting?
De hoogspanningscondensator is inderdaad defect.
De hoogspanningsdiode is ook defect.
Je zegt diodeS, ik zie er maar één eigenlijk.
Oke, als ik diode, condensator en zekering vervang, kost het € 70,00.
Even over nadenken of dat het nog waard is voor zo'n oudje.
Het ding is bijna een halve meter diep, dus dat wordt niks voor mijn eigen keuken...
Op maandag 14 april 2025 17:30:49 schreef M-i-c-h-e-l:
Oke:
Dat moet idd laagohmig zijn. Je kunt het vinden in de datasheet van de magnetronbuis. Let bij het meten van deze lage waarden ook op de meetsnoerweerstand
Soms zitten er 2 in.
Is wel duur voor 3 onderdelen, waar heb je gekeken? Verstandig om e.e.a. te overwegen.
Die snap ik niet ;)
Op woensdag 16 april 2025 12:32:41 schreef vergeten:
Ik bestel onderdelen bij jongens als fixpart.nl en partsnl.nl etc.
Volgens mij zijn dat hanteerbare prijzen.
[...]Die snap ik niet ;)
Ik bedoel: stel dat ik die 7 tientjes spendeer om de magnetron de fixen, wat ga ik er dan mee doen? Het was een afdankertje van een wijkcentrum die al een andere gedoneerd had gekregen. Omdat dit apparaat 50 cm diep is, past ie niet in mijn eigen keuken, dan zou ik mijn eigen magnetron kunnen upgraden.
Dit was meer een hobby-actie, fixen gewoon omdat het kan :)
Maar als ik hem daarna niet kwijtraak, dan is het een beetje onzinnige actie geweest.
