Goedendag,
Mijn AEG vaatwasser (FSE62400P) gaf de melding i30.
De opvangbak onderin zat vol water. Deze heb ik een keer helemaal geleegd, en de sproeiarmen gereindigd. 2 nachten laten staan en aan gedaan. Toen heeft ie 1 beurt (zonder vaat erin) niet gelekt.
Daarna ging hij weer lekker met dezelfde foutmelding.
Nu nog keer getest en zag al snel water uit de zwarte drains onderin stromen. Zie ook het filmpje in de bijlage.
Iemand enig idee waar dit aan kan liggen en hoe ik dit kan oplossen?
Joeri
Meestal is de druksensor geblokkeerd met viezigheid, deze sensor zit links op bak aan onderzijde waar filter inzit en in buisje achter filter zit veel vuil. er word veel te veel water ingenomen.
Eens! Sensor er uit. Opgelet dat je weerhaak niet afbreekt!
Ik laat water in de kuip terwijl ik perslucht erin blaas of spuit het uit met water zodat de massa vh water beter de weg vrij maakt. Lucht op zich heeft minder te zeggen.
Wel in het gat blazen waar de sensor uit kwam. Niet in de sensor blazen!!!
Hartelijk dank beide.
Heb het gat bij de druksensor doorgespoten met een fietspomp en voila.
