Ik ben op zoek naar een deur/raamcontact die een bel of licht kan aansturen; draadloos, maar ook in te stellen in tijd.
Bv kamervenster staat overdag open, dan moet ik geen signaal horen; maar eens het bv na 22h is en de ventster staat dan nog open wil ik wel een bel doen rinkelen (of een ralais). (en eventueel iets via melding op smartphone, maar dit is niet echt nodig)
Iemand ervaring hiermee?
gr
Geen enkel draadloos systeem geeft een signaal als het raam al open staat. Dus dat betekent: magneetcontact op het raam, timercircuit, uitgang doorlussen naar beldrukker-gedeelte van een draadloze deurbel.
Of je bouwt iets met domotica icm met een sensor zoals dit: https://www.home2link.nl/nl/shelly-blu-door-window-sensor.html
Gebruik ik zelf om de verwarming thuis bijvoorbeeld uit te zetten als de schuifpui open gaat of de radiator op de badkamer uit als het raam open is.
Je kunt een draadloze PIR detector op het raam richten...
Ik heb het hier van de week, niet-draadloos gemaakt. Ik heb een grote roldeur die een paar keer onbewust urenlang open heeft gestaan terwijl ik in een andere ruimte zat. Sinds deze week is en een contact aangesloten op een raspberry pi (die er ondertussen toch al was) en zodra ie opengaat en iedere 5 minuten daarna geeft ie een geluids-signaal via de computer waar ik dan achter zit te werken.
De stagiaires willen dat ding open hebben als zij daar aan het werk zijn. Dus nu krijg ik iedere vijf minuten dat signaal.
Op donderdag 15 mei 2025 16:05:19 schreef WillemV2:
En hoe heb je dan je integratie gedaan? Wij hebben Niko home. Ik veronderstel dat ik dan een shelly relais een ingang van mijn Niko home moet laten sturen?
Of hoe doe jij het?
gr
Ik gebruik een PIR van MiBoxer voor zo'n soort doel, werkt uitstekend.
(heeft een ingebouwde (uit te zetten) schemerschakelaar, dus overdag doet 'ie niets)
https://www.expert4house.com/2762-home_default/tuya-smart-zigbee-infrared-pir-motion-detector.jpg
Op donderdag 15 mei 2025 16:10:33 schreef rew:
Daar kun je dan weer een PIR detector voor gebruiken, die de timmer telkens reset als de stagiares bezig zijn.
Tja als er door de open deur dan een indringer binnenloopt, krijg je ook geen signaal 8)7
