Ik ben bezig voor mijn auto alarm een toevoeging te maken waarmee ik de knipperlichten kan laten knipperen en een tjirp kan laten horen bij het openen/sluiten van de deuren op afstand..
Nu zit er op de control unit mooi 1 aansluiting voor het openen van de deuren en 1 voor het sluiten.. Ik weet alleen niet precies wat voor signaal er precies uit komt?
Ik neem aan dat het een behoorlijke hoge stroomsterkte heeft bij die 12V..
Verder zit ik met het uitzoeken van een buzzer voor het tjirp geluid.. Ik heb bij rs-components een hele reeks piezo buzzers gevonden, maar ik weet niet precies wat ik nodig heb.. Wat voor een geluidsnivo heb je nodig om buiten je auto op enkele meters afstand de tjirp nog goed te kunnen horen? Waar moet ik op letten!?
Alvast bedankt!
Tom
weardguy
Je zal ff moeten meten op die unit, het signaal zal inderdaad wel 12 Volt zijn, maar je zal een beetje uit moeten zoeken hoeveel ampere de boel kan leveren.
Je zal die uitgang aan het relais moeten hangen waarmee je knipperlichten mee geschakeld worden.
Waarschijnlijk ben je met een sterke piezo buzzer klaar (die sluit je op dezelfde contacten aan als je knipperlichten)
Dank je..
Zo'n idee had ik ook wel, maar denk dat ik het toch iets meer moet beveiligen zodat de stroom niet terug de control unit in kan lopen ed..
Hoeveel dB zou die buzzer moeten hebben dan? Meestal hebben ze zo 90dB maar vraag me af of dat genoeg is op 3 meter afstand bijvoorbeeld..
weardguy
Volgens mij zijn de meeste alarmtoeters iets van 92 db dus dat moet genoeg zijn.
Dit snap ik niet: "maar denk dat ik het toch iets meer moet beveiligen zodat de stroom niet terug de control unit in kan lopen ed.."
Mooi.. dan zijn er genoeg goedkope buzzers die ik kan gebruiken..
En die zin slaat erop dat het anders misschien mogelijk zou zijn om m'n alarm kastje op te blazen door enorme stromen op de knipperlichten te zetten van de buitenkant af..
The Force
May The Force be with you...
Tummeke, zelf heb ik een achteruitrijalarm gemaakt (met hulp van hier natuurlijk) die werkt op twee in serie geschakelde lichtverklikkers van de Halfords (GEEN RECLAME!!) Kun je er een links en rechts monteren. Die dingen geven meer dab genoeg geluid. Ik heb ze onder mijn achterbumper gemonteerd en hoor ze binnen in de cabine van mijn bus piepen. Zo'n piezobuzzer is ook van 3 meter afstand te horen, maakt alleen ook de buurt wakker als je na een avondje stappen de auto op slot gooit.
Voor tegen die hoge stromen, daar bestaan diodes voor...
Maak anders ff een tekening over hoe het gaat worden..
[Bericht gewijzigd door The Force op ]
