Ik ben van plan om een voeding te gaan ontwerpen en bouwen. Het specs worden als volgt:
50 Volt output
5 Ampere @ 50V
Uiteraard beveiligd tegen kortsluiting en dergelijke ongein.
Maximale rimpel 0,01 volt.
Kortom, een robuuste, stevige laboratoriumvoeding. Nadruk ligt wat mij betreft vooral op nabouwbaarheid, niet te prijzig, en natuurlijk zelf ontwerpen.
Wie heeft er leuke tips, links, schema's etc.? Mischien zijn er mensen die ook iets dergelijks willen bouwen, en mee willen denken over de realisatie.
BTW: Aan "waarom-zo-moeilijk"-reacties heb ik niet zoveel, het gaat mij om de fun van het ontwerpen, berekenen en bouwen.
vr. gr.
Laurens Tromp
ik wil wel meehelpen maar ik weet niet zoveel van schakelende voedingen af.
Realisatie weet ik wel goed. Maar 0.01V rimpel @ welke frequentie? En de transient responce.
[Bericht gewijzigd door Evil Aedolon op ]
@welke frequentie? Bedoel je de schakelfrequentie of de uitgangsfrequentie? Ik wil graag een DC-voeding, dus @ 0 Hz.
Transient response moet voldoende zijn voor het voeden van allerlei zelfbouwschakelingen. Het moet een soort lab-voeding worden, ultra-hoge eisen worden er dus niet aan gesteld, maar als ik wat maak wil ik natuurlijk wel iets goeds maken. Ik zal even opzoeken wat gangbaar is voor dit soort voedingen.
labvoeding en geen hoge eisen is een contradictio in terminis
Uitgangsfrequentie van de rimpel. 0Hz is onmogelijk zeker bij SMPS
Op 21 december 2004 21:49:04 schreef Evil Aedolon:
Ben ik met je eens. Met de frequentie bedoel je dus de frequentie van de rimpel die overblijft na afvlakken etc. Deze is gelijk aan de schakelfrequentie. Het is nog een wild plan, dus ik heb nog geen berekeningen gedaan voor wat betreft de schakelfrequentie, maar die ligt doorgaans ergens tussen de 100 en 300 Khz (correct me if i'm wrong).
Oja, over je contradictio in terminis: Bij een labvoeding denk ik aan een stevige, stabiele voeding die tegen een stootje kan. Onder ultrahoge eisen versta ik heel wat anders. Oftewel, hij moet geschikt zijn voor gebruik in een elektronicalab, en dus tegen een stootje kunnen. Verder vind ik het belangrijk dat hij een beetje stabiel en nauwkeurig is. Dit zijn volgens mij normale eisen voor een voeding.
Overigens bedankt voor je snelle reactie!
Schakelfrequentie is 35Khz-.... Zal wel laag liggen hier, aangezien je eerste harmonischen nog redelijk veel energie bevatten. Die dingen vallen er wel uit te filteren maar dan heb je een soort buffertrap nodig omdat dat je transientresponce wel keldert.
Goed bufferen lijkt me sowieso wel handig. Ik kwam op een site een volgende waarde voor de transient response tegen:
Less than 50 usec for output to recover to within 15 mV following a change in output current from full load to half load or vice versa.
Lijkt me wat hoog gegrepen, maar met een goede buffering van de uitgang is een goede transient response zeker te halen denk ik. Door het toepassen van een goede uitgangsbuffer met een lage ESR, en een goede terugkoppeling, moet toch zeker een fatsoenlijke transient response te realiseren zijn.
Oja, mocht iemand ervaring hebben met het berekenen van dit soort zaken, of daar een goede informatiebron voor weten dan houdt ik mij aanbevolen :-)
Veel ervaring met het berekenen van die dingen heb ik niet maar ik kan het wel.
Ik bedoel die HF component eruit filteren en dan moet je bufferen met een lineaire trap, geen elco
Op 22 december 2004 21:05:30 schreef Evil Aedolon:
Je wilt dus bijvoorbeeld met een 7805 de uitgangsspanning van de SMPS gaan stabiliseren? Is opzich een optie, maar lijkt me wat dubbel. Het is namelijk goed mogelijk om een stabiele switching supply te maken. En wat ook leuk is, als je een secundaire wikkeling terugkoppelt, en die goed stabiel krijgt, is de rest van de secundaire spanningen ook goed stabiel.
Ik vond op internet deze supply. Met een aantal aanpassingen kan dit best wat leuks worden:
http://www.expandctss.com/upload/index.php?page=download&file=SMPS.JPG
Dit plaatje komt uit deze datasheet
http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-9011.pdf
Het geeft in ieder geval duidelijk de belangrijkste delen van een SMPS weer.
Vooral die trafo ga je denk ik niet zo makkelijk aan komen.
Tevens heb je geen enkele terugkoppeling, dus ik denk dat je een behoorlijk spanning verschil tussen 'no load' en 'full load' krijgt.
Dan nog enkelzijdig gelijk gericht... Leuk voor kleine vermogens, maar geloof niet dat je hier 250W uit gaat peuteren...
Overigens: lineair betekent niet '78xx'.
Op 23 december 2004 06:55:41 schreef Marco69:
Dit is de klassieke opbouw van een switched power supply zoals je veel ziet in PC monitors ed.
Terugkoppeling is er wel degelijk via de optocoupler PC817.
Enkelzijdig gelijkrichten is standaard in dit systeem, werkt namelijk aan 20kHz of hoger afhankelijk van R8/C4.
Maar het zal inderdaad niet gemakkelijk te bouwen zijn, een aantal componenten is echt kritisch en vraag me ook af dit wel goed zal werken met variabele uitgangsspanning en belasting.
Ik wil mij zelf ook graag een labvoeding bouwen alleen ben er nog niet zo mee bezig. Als ik jullie gesprekken zo lees denk ik dat ik er veeel te gemakkelijk over denk. Ik heb een paar vraagjes, mss wel domme vragen maar ik zou graag willen weten wat een transient response is en wat die schakelfrequentie inhoud.
Alvast bedankt!
Een combinatie van switched en linear lijkt me helemaal niet zo gek hier. Je maakt geschakeld een geschikte ingangsspanning voor de lineare regelaar, en die zorgt voor een goede uitgangsspanning met weinig rommel.
Het probleem met voedingen is vaak het punt met veel stroom bij een lage spanning. Als je bijv. 10v/5a uit een 50v/5a voeding haalt, heb je linear minstens 200W weg te regelen (in de praktijk wat meer vanwege de minimale spanningsval bij 50V out).
Als je het schakelende deel zo kunt maken dat er altijd ca 5V over de lineare regelaar valt, blijft de dissipatie daar binnen de perken (25W bij 5A) terwijl je toch een groot spanningsbereik hebt.
Tja, dan kan het ook simpeler. Simpelweg een geschikte 'trafodimmer' voor een normale ringkerntrafo en die zodanig (galvanisch gescheiden uiteraard) regelen dat over de naregeling een bepaalde vaste spanning valt. Dit lijkt mij in tegenstelling tot het van scratch af ontwerpen van een SMPS wel goed haalbaar. Plus dat de onderdelen goed verkrijgbaar zijn. Probeer maar eens de juiste pulsvaste condensatoren en elco's te pakken te krijgen.
Elektuur heeft ooit eens zo'n schakeling ontworpen geloof ik.
Op 21 december 2004 21:08:37 schreef Laurens Tromp:
50 Volt output
5 Ampere @ 50V
vr. gr.
Laurens Tromp
Ik heb nog een schema liggen voor een 35V/5A SMPS met de regelchip waarnaar ik mezelf heb vernoemd. Die heb ik ooit ontworpen (nooit gebouwd, maar wel getest.) Als je wil kan je de schema's krijgen. Je hebt echter wel Protel Schematic nodig om de schema's in te laden. Misschien kan je het aanpassen om de spanning hoger te krijgen.
Op 23 december 2004 16:26:40 schreef dexter:
Wel oppassen met de fasehoek en aansnijhoek, kan je anders héél grote DC stromen krijgen
Ow.. Had die PC817 ff gemist. Dus toch terugkoppeling...
Feit blijft dat dit niet eenvoudig regelbaar te maken is.
Heb zelf nog een dikke PE1516. Doet volgens mij ook een stukje primaire regeling. Mooi apparaat, maar schiet snel in de stress bij beroerde belastingen. Zou best kunnen dat er wat elco's rot beginnen te worden; is ook een jaar of 30 oud. Maar ja, zie dan maar eens vervangers te krijgen :(
Zitten zowel een custom made trafo als custom meet smoorspoel in. In je eentje net te tillen :)
50 Volt output
5 Ampere @ 50V
dat is een mooie voeding, maar 50V uitgansspanning behoort niet meer tot een veilige spanning, denk ik mij te herrineren. Hier is er al elektrocutiegevaar, niet onmiddelijk dodelijk, maar het word toch al als een gevaar beschouwd. Al naar gelang in welke toestand je jezelf bevind BB1, BB2 BB3 of BB4
m.v.g.
50V is inderdaad net geen laagspanning meer.. mocht het apparaat willen certificeren is dat vast een probleem, maar voor gewoon gebruik lijkt het me verder niet problematisch.
Dat het niet te certificeren is maakt mij niets uit. Ik wil gewoon fatsoenlijk schakelingen kunnen testen. Ik heb de afgelopen tijd eens wat gerekend en getekend, maar volgens mij is het inderdaad het beste om met behulp van een switching supply een spanning van 50V DC te maken, en die vervolgens lineair te regelen van 0 tot 50 V DC. Dit omdat vooral in het allerlaagste bereik (0-10V) het heel moeilijk is om de SMPS goed te laten werken. Alternatief is om een aantal ranges te gebruiken, en daar het aantal uitgangswindingen op aan te passen.
@ SG3524: Ik heb idd protel, dus stuur maar op :) Ik ben benieuwd.
electuur januari 2005
100v 5A smps compleet ontwerp
de uitgang is te regelen van 1,5 tot 100v @5Amp
lijkt mij een mooie basis
100V? Kan je iemand mee vermoorden.
