Aardlekautomaat toevoegen, welke draaddikte in groepenkast?
Ik wil voor mijn vaatwasser een groep toevoegen aan een ABB kast. (zie foto's)
Omdat er al 4 groepen achter de aardlekschakelaar zitten wil ik een aardlekautomaat plaatsen, B16 30 mA
Die wil ik aansluiten op de klemmenstrook onderaan. Maar welke draaddikte moet ik hiervoor gebruiken? :?
Ik mis een hoofdschakelaar.
Klemmenstrook onder mag niet, daar hoort eerst een hoofdschakelaar achter en dan die aardlek plus jouw nieuwe aardlekautomaat.
6mm gebruiken met dubbele adereindhulzen waar nodig.
Er van uitgaande dat je 1 x 25 of 35 hebt vanuit het net.
Op zondag 1 juni 2025 15:20:09 schreef revado:
Klemmenstrook onder mag niet, daat hoort eerst een hoofdschakelaar achter en dan die aardlek plus jouw nieuwe aardlekautomaat.
6mm gebruiken.
Uhhhh, die hoofdschakelaar hoeft niet perse met dergelijke oude kastjes.
En ik zou de aardlekautomaat best gewoon op het railtje aansluiten.
Draaddikte minimaal 4qmm, 6 mag ook.
Daar hoeft dan geen aparte aardlekschakelaar voor. (dat is dubbelop)
Waarbij een vers kastje geen overbodige luxe is overigens.
Op zondag 1 juni 2025 15:23:32 schreef Jinny:
[...] Waarbij een vers kastje geen overbodige luxe is overigens.
Klopt maar dat is aan de woningbouwvereniging. :)
Ik zat trouwens te denken aan kant en klare soepele 6 mm2 met aangeperste hulzen, maar die hebben ze alleen in zwart en blauw. Mag ik dan zwart als fasedraad gebruiken?
Zeker, dat kan.
In de huidige situatie is de aardlek overigens je hoofdschakelaar.
Hoofdschakelaar hoeft pas bij meer als 6 groepen.
2,5 qmm
De bedrading voor een beveiliging mag afgestemd worden op de waarde van die beveiliging, mits het een kort stukje is, en brandgevaar uitgesloten is.
Ja daar stond me ook iets van bij, maar mijn twijfel is of die klemmenstrook wel geschikt is voor die maat?
dit kastje is al eens aangepast, origineel zaten de 2 zwarte groepen niet achter aardlek. ik zou overigens de alamat voor een algemene lichtgroep gebruiken en de vaatwas op de oude groep zetten. heb je nog stroom in huis als de aardlek eens tript.
Op zondag 1 juni 2025 16:17:54 schreef mel:
[...]Hoofdschakelaar hoeft pas bij meer als 6 groepen.
Ja, dat klopt inderdaad.
Jinny gaf dat ook al , terecht , aan.
Op zondag 1 juni 2025 18:43:48 schreef testman:
Dat klopt, dat is een keer na een controle gewijzigd door de woningbouw.
En de groepen wisselen is een goed idee, ik heb al eens in het donker gezeten daardoor. _/-\o_
Dit ziet er ook niet echt professioneel uit, lijkt een schroef zonder plaatje direct op de draden. Bovendien horen er kapjes op omdat er altijd spanning op staat, tenzij de hoofdzekering is gesprongen/gesmolten.
Zeker weer een "gecertificeerde installateur": ;)
[Bericht gewijzigd door vergeten op (25%)]
Was vroeger zo. Tegenwoordig moet er bij nieuwe aanleg of bij vervangen van de groepenkast altijd een hoofdschakelaar zijn.
Ja dat was mij ook opgevallen, maar het is allemaal van voor ik hier kwam wonen en het huis is van de woningbouwvereniging. Ik vind die soepele draad vanaf de aardlekschakelaar ook aan de dunne kant..
Ik maak gewoon mijn groepje erbij rechtstreeks vanaf de klemmenstrook en van de rest blijf ik netjes af.
Is een prima idee.
Zolang de woningbouw geen aanstalten maakt om je kastje te gaan vervangen zou ik gewoon er een extra alamat bijzetten.
Op zondag 1 juni 2025 19:43:15 schreef Ronald45:
geen punt, is geen soepele draad dit maar harde. 4 aders in 1 draad zal een 6 of 10mm2 zijn. wrs 1x35A, hoofdkastje met heldere deksel. zwarte stip op de zekering?
Hou je er wel rekening mee dat er spanning op die klemmenblokjes staat? In ieder geval de fase. Of kun je bij de hoofdzekering komen?
Op zondag 1 juni 2025 20:46:48 schreef testman:
[...]geen punt, is geen soepele draad dit maar harde.
Ik bedoel de draad vanaf de aardlekschakelaar naar de groepen. Op deze foto zie je het beter, bij de meest linkse automaat. (zie foto)
Op zondag 1 juni 2025 20:47:34 schreef KlaasZ:
[...]Hou je er wel rekening mee dat er spanning op die klemmenblokjes staat?
Daar hou ik zeker rekening mee ! Ik durf te beweren dat ervaring genoeg heb om het veilig aan te leggen. Ik gebruik WIHA VDE gereedschap, en ben vooral heeeeel voorzichtig en geconcentreerd. Ook omdat de strookjes goed toegankelijk zijn, moet het veilig onder spanning lukken.
die draadjes van de aardlek naar de automaten zijn prefab draadjes uit 1996 van af fabriek. die hebben doorgaans wel hulzen maar die zie je niet. idd als je dit bijmaakt onder spanning, handschoenen aandoen en niet te hard aandraaien die blanke blokjes. als er 1 loskomt en het ding tikt tegen de andere aan heb je knal..
Op zondag 1 juni 2025 19:24:22 schreef vergeten:
Dat soort kastjes waren normaal, tegenwoordig moet het allemaal aanraakveilig zijn, maar dat was vroeger zeker niet het geval.
Hehehehe, toen ik dat zag had ik nog een snedig antwoord in gedachten, maar ik heb maar weer eens op mijn tong gebeten....
Op zondag 1 juni 2025 21:43:25 schreef testman:
.. niet te hard aandraaien die blanke blokjes. als er 1 loskomt en het ding tikt tegen de andere aan heb je knal..
Ja dat is wel een dingetje, ik weet niet hoe bros het plastic is waar ze in verzonken zitten. Maar ik dacht dat dit soort schroeven altijd muurvast moesten worden aangedraaid..?
Nope, want dan draai je de veerkracht uit het koper.
Op zondag 1 juni 2025 22:22:57 schreef Ronald45:
Zo ken ik er ook die de hoeken uit de automaten en hoofdschakelaars weten te breken...
Tot piepens toe aangedraaid met de hand of de tol er op gezet...
Daar is een momentschoevendraaier voor uitgevonden.
Ik heb zo'n set van Wiha , controleer daar meestal wel mee, al is het met de hand meestal al wel goed gegaan.
Kwestie van gevoel met aandraaien , maar zeker niet muurvast!
Ah duidelijk. Dan doe ik dat vanaf nu met beleid.
Hoe vast zit dat dan met een momentschroevendraaier? Hoeveel Nm?
En is dat voortschrijdend inzicht? Ik kan me 15 jaar terug nog wel een Stedin monteur herinneren die de meter in mijn vorige woning kwam vervangen. Die draaide alle schroeven met een knalrood gezicht zo vast als hij maar kon :( Een week later kwam een andere monteur zijn werk controleren en die zei: "Dat heeft ie goed gedaan" :?
En 40 jaar geleden hadden we brand in de meterkast, dat kwam door te losse schroeven. Daarom zit dat zo bij me ingeprent denk ik...
