Ik heb een JBL extreme 2 deze is defect
schema: https://www.mikrocontroller.net/attachment/588693/xtreme_2.pdf
origineel probleem kortsluiting in stekker.. dus geen 19 volt maar harde sluiting in de barrelplug. Deze hersteld en levert weer 19 volt.
accu onder 7 volt maar niet stuk -> voorzichtig opgeladen buiten de speaker.. zit nu op 7.4 volt.. levert stroom en spanning kakt niet in.
accu wordt geladen.. baterij indicator geeft 1 vol bolletje en de volgende aan laden.
- met batterij en netstroom 19 volt
Gaat vanzelf aan... de versterkers krijgen stroom en geluid van aux komt door.. echter niet aan of uit te zetten met de knoppen.. bluetooth doet het niet.. volume knoppen niks werkt. bij aangaan speelt hij wel het geluidje dat ie aangaat.
- Met alleen netstroom zonder accu (moet normaal wel werken zo) gaat de speaker in een soort bootloop.. speelt wel het opstarten afsluit geluidje ook geen bluetooth.
- met alleen de batterij doet ie helemaal niks..
Diverse hard en soft reset knoppen combinaties geprobeerd. geen enkele reactie.
geen duidelijk verbrande of defecte componenten.
Spanningen 3.3v, 5v, 19v en batterijspanning zijn aanwezig op het board her en der.
Iemand aan de hand van het schema of ervaring waar ik moet zoeken ?
hij leeft weer...
hij hing vast in de demo mode..volume en link meer dan 10 sec vast houden tot de speler uitgaat met de accu en voeding eraan...
dan kun je hem normaal aanzetten en werkt alles weer..
nu nog even in elkaar zetten.
gevonden in de manual van de extreme 1
pag 6..
https://www.manualslib.com/manual/1611896/Harman-Kardon-Jbl-Xtreme.htm…
