Dag iedereen.
In mijn garage komt een 2,5 mm² toe, ik heb hier een boiler en een verwarming hangen.
verwarming 3000 watt
boiler 1500 watt
nu zou ik voor alle veiligheid ervoor willen zorgen dat deze nooit allebei tegelijk kunnen aanstaan, ik had gedacht aan 2 relais te gebruiken, en het NC contact van de ene relais, in de sturing van het ander relais te bekabelen
zou dit mogelijk zijn op deze manier? of is er een andere / makkelijkere manier om deze schakeling te bekomen?
Alvast bedankt !
Op donderdag 19 juni 2025 19:18:22 schreef Roland van Leusden:
Zgn. wasmachine / droger schakelaar.
https://www.sandervunderink.nl/wasmachine-droger-schakelaar.html
Maar mag ik aan de verwarming een stekker plaatsen dan? Is dit niet gevaarlijk dat de stekker te warm wordt?
Ik dacht dat dit altijd een vaste verbinding moet zijn ?
Geen idee wat daar in BE de regels voor zijn, maar een 3000W last die ook nog eens langdurig vermogen staat te trekken zou ik inderdaad bij voorkeur niet met een stekker aansluiten.
Overigens heb je maar 1 relais nodig. Ik zou de boiler uitschakelen als de verwarming stroom trekt. Dat kan redelijk simpel met een stroomdetectie relais en een contactor in de leiding naar de boiler.
Hangt er vanaf wat TS als prioriteit ziet. Of warmte in de garage of warm water. Persoonlijk zou ik kiezen voor warm water.
Hoeveel dagen per jaar wordt die garage verwarmd? In mijn garage hangt een 10kW blazer (±150m³). Ik kan me niet herinneren wanneer die laatst werd gebruikt. Op <6°C gaat die aan. Daar kom ik met de huidige winters niet.
toestellen >2600W dienen gevoed met een eigen aparte beveiliging (gelijkaardig aan kookplaat, wasmachine, vaatwas,...)
Een regel van toepassing sedert 01.06.2020
In principe zou je een apart bordje kunnen plaatsen in de garage met twee beveiligingen en een voorrangsrelais.
Op vrijdag 20 juni 2025 10:13:55 schreef Sine:
Dat is handmatig .. de TS wilt automatiseren
En waar staat dat dan?... :+
je kan natuurlijk aan de verwarming een relais koppelen die de boiler afschakelt als de verwarming aan staat.
dan mag de verwarming direct aangesloten zijn, en hang je de boiler aan de verwarming zijn kabels via een relais
die verwarming zal wel een thermostaat hebben om het element in te schakelen
[Bericht gewijzigd door fcapri op (15%)]
