IMOU Bullet 3 camera: Netwerkpoorten niet te wijzigen in Smart PSS.
Bij de IMOU Bullet 2 camera lukt dat wel! Maar IMOU heeft die mogelijkheid uitgezet in de Bullet 3 camera. Dit is een probleem als je die camera in Smart PSS vanaf een externe locatie wilt bekijken, als je 2 of meer Bullet 3 camera's hebt! Dan hebben ze hetzelfde externe IP adres, en ook dezelfde netwerkpoorten, zodat ze elkaar in de weg zitten. Het lijkt erop dat IMOU niet goed heeft nagedacht over deze "verbeterde" versie van de camera. Ik heb de mijne om die reden naar de verkoper teruggestuurd.
Poorten van buitenaf open zetten is onveilig, en dat door een apparaat zelf laten doen is al helemaal onverstandig.
Helemaal akkoord, @revado, maar meerdere apparaten met eenzelfde vast ingesteld ip-adres wil je toch echt niet.
TS zal bedoelen dat de camera's het zelfde Wan ip adres krijgen, logisch, bijna iedereen heeft maar 1 Wan ip adres.
Intern op het Lan zullen ze ieder wel een eigen adres hebben.
TS zal bedoelen dat de camera's via UpNP een eigen poort open zetten.
UpNP is het eerste wat ik uit zet in een router als dat al aan staat.
Maar dit is een van de nadelen van "speelgoed" camera's...
Als je het via een portforward zou willen doen (wat ik overigens niet aanraad) kun je natuurlijk ook poort translatie toepassen.
Dus
wan poort 8001 naar <camera1:554>
wan poort 8002 naar <camera2:554>
enz
dan hoef je ook niets aan de camera zelf aan te passen
Ik ken geen camera waar je de nodige IP instellingen niet zou kunnen doen om overlap te voorkomen.
maar om ongewenste wijzigen te voorkomen is de tijd waarin je het netwerk kan aanpassen bvb beperkt tot 20 minuten na het aansluiten van de voeding (of de POE).
Upnp gaat bij mij ook uit. Ik krijg zowat angstzweet bij het idee dat apparaten zelf porten open zouden zetten... brrr.
De enige min of meer veilige methode om van buitenaf bij je devices (ip camera, nas, whatever) is via een VPN. Thuis draai je dan een bijv. OpenVPN of Wireguard server (op een RPi bijv.) en zet je voor alleen die server een port open. Op je mobiel/tablet/laptop buitenshuis draai je de bijbehorende OpenVPN of Wireguard client. Als je dat goed inricht is het dan alsof je in je eigen LAN zit zoals het thuis op de wifi zou zijn. Je kan dan gewoon bij het lokale IP adres (192.168.x.x) van je camera (of NAS of whatever).
En geen Chinees in huis als je toch bang bent om diverse redenen gehackt of bekeken te worden.
c/p van een bekende site:
Veel niet-Chinese merken van camera’s genieten wereldwijd een goede reputatie vanwege hun betrouwbaarheid en kwaliteit. Enkele van deze merken zijn:
Honeywell: Een gerenommeerd merk dat bekend staat om zijn breed scala aan beveiligingsoplossingen, waaronder camerasystemen van hoge kwaliteit.
Hanwha Techwin (voorheen bekend als Samsung Techwin): Hanwha is een Zuid-Koreaans bedrijf dat geavanceerde beveiligingsoplossingen biedt, waaronder hoogwaardige camera’s.
Bosch: Bosch staat bekend om zijn innovatieve technologieën en betrouwbare producten, waaronder camera’s van professionele kwaliteit.
Axis Communications: Een toonaangevende leverancier van netwerkcamera’s en andere beveiligingsoplossingen van hoge kwaliteit, gevestigd in Zweden.
Sony: Sony is een Japans technologiebedrijf dat een breed scala aan camera’s produceert, waaronder hoogwaardige IP-camera’s en CCTV-systemen.
Panasonic: Een ander Japans bedrijf, Panasonic, biedt geavanceerde beveiligingsoplossingen, waaronder bewakingscamera’s van uitstekende kwaliteit voor zowel binnen als buiten.
Vivotek: Vivotek is een Taiwanese fabrikant van IP-camera’s die bekend staat om zijn innovatieve technologieën en uitstekende beeldkwaliteit.
Avigilon (een Motorola Solutions Company): Avigilon, gevestigd in Canada, produceert geavanceerde beveiligingsoplossingen, waaronder high-definition IP-camera’s en videomanagementsystemen.
Pelco by Schneider Electric: Pelco is een Amerikaans bedrijf dat gespecialiseerd is in de productie van hoogwaardige bewakings camera’s en videosurveillance-oplossingen.
Mobotix: Mobotix, gevestigd in Duitsland, staat bekend om zijn hoogwaardige en innovatieve IP-camera’s met geïntegreerde intelligentie en geavanceerde videobewakingstechnologieën.
/cp
Ik ga voor Chinees/Kruidvat Wifi cams :-) en heb er 3, 2 statische en 1 draai & volg cam.
Gibson site, was er al voordat Nina Brink met World Online begon :-)
Shields UP! Test of de UPnP daadwerkelijk UIT staat:
https://www.grc.com/x/ne.dll?bh0bkyd2
