Ik heb een Master Audio DX1200 die heeft het probleem dat het rechter kanaal geregeld in protect springt ook bij laag volume. Schijnt een bekend probleem te zijn. Ik zoek iemand/bedrijf die dit kan repareren.
Dit is een bekend probleem bij deze eindtrappen. Recap van de eindtrap modules (zeker rondom de weerstanden welke bloed heet worden) lost dit vaak op. Maar let op: door leeftijd en hitte zijn de PCB's en plastic PCB standoff's eigenlijk altijd poreus geworden en breken bij het minste geringste. Laatstgenoemde kun je vervangen voor een kunststof M3 afstandsbus (op maat zagen) welke je met tie rap erdoor tussen de PCB's bevestigd.
Hallo DjJohhny heb je toevallig wat foto's van je oplossing ?
Gr
Neen, helaas niet. Het is alweer even geleden dat ik een DX op de werkbank heb gehad.
