Hallo Lui,
Op mijn net aangeschaft schip is deze radio installatie geplaatst.
Er zit helaas (nog) geen DAB ontvangst op terwijl dit volgens de manual wel mogelijk zou moeten zijn.
Verder heb ik een vrij stuk coax beschikbaar vanaf omgeving radio naar de mast.
Hoe ga ik hiermee om? Dank jullie!
Met een beetje googlen vind ik iets over een optionele module MS-DAB100A die nodig is voor DAB ontvangst. Heb je die erbij is dus de vraag.
Dank je.
Die zit er niet bij.
Met excuus voor late antwoorden.
We hebben de boot sinds kort en het is een uitgebreid leerproces.
Vandaag de unit los geschroefd en ik kan geen DAB-achtig kastje ontwaren.
Wat is wijsheid? Dank jullie.
https://www.garmin.com/nl-NL/p/539720/pn/010-01953-10/?gad_source=1&am…
Deze?
Volgens de info zit er een 10 polige mini din op, dus coax gaat het niet worden.
Ik begrijp dat die Garmin module bestaat uit een DAB kastje + antenne.
Die laatste is dan wel geen coax maar misschien werkt het.
Waar sluit ik dit ding op aan?
De manual van de DAB zegt 'Op de ACC poort van de 755'.
Maar welke is dit in het plaatje? Thanks!
https://i.ibb.co/5hVH13kP/Naamloos-1.jpg
jpg free download
[Bericht gewijzigd door Jazeker op (13%)]
Je moet de tienpolige aansluiting hebben. Op de tekening heet die SiriusXM-connector. De DAB-module laat de radio denken dat er een SiriusXM aangesloten is.
Maar geen enkele andere past, dus het zou zichzelf gewezen hebben. :)
https://static.garmin.com/pumac/Fusion_RA770_Install_NL-NL.pdf
blz. 5
Super, dank je!
Dat gaat wel lukken.
Ik heb nog 2 additionele vragen nu het zou moeten kunnen werken.
1. Is de met de DAB module meegeleverde staafantenne een beetje functioneel op maaiveldhoogte in een boot in doorgaans wat meer open veld dan in een huis?
2. Ik heb nog een loze coax kabel naar de mast liggen in het geval punt 1 niet gaat werken. Klopt het dat ik de coax kan gebruiken samen met de op het toestel en antenne aanwezige FAKRA connectoren d.m.v. verloopjes?
Dank jullie!
1. Betere ontvangst dan met deze setup zul je niet krijgen. De eigenlijke DAB-ontvanger zit boven, dus geen problemen met kabeldemping.
2. De antenne-ingang van de radio zelf is voor AM/FM. FM zou moeten werken, als je spare coax goed is. Maak je geen zorgen over 50 of 75 ohm; het verschil in ontvangst is niet meetbaar in dit geval.
AM zal minder goed gaan bij een langere coaxkabel - daarop is weinig meer te ontvangen, op wat Engelse sportzenders en een enkele hobbyist (in Nederland) na, alle van niet zo hoog vermogen.
Mocht je bij een land komen waar AM nog gebruikt wordt, dan zal je de landelijke zenders daar wel kunnen ontvangen, omdat die nog wat vermogen draaien.
