Ik ben een dimmerschakeling aan het maken met de bovengenoemde componenten. De bedoeling is dat de pic de moc3020(optocoupler met triac uitsturing) aanstuurt en de moc3020 de TIC246M(triac). nu heb ik de dimmerschakeling af op de pic schakeling na, dus geen aansturing aan de moc3020. en dacht ik laat ik eens kijken of het tot zover warm wordt ofzo als ik hem even bedraad. tot mijn grote verbazing ging de lamp die ik had aangesloten op het circuit branden(gewoon fel). Hoewel er volgens mij geen gatestroom mogenlijk is op de triac. de schakeling is als volgt opgebouwd:
...... _____ 1K
1---|........|---6------/\/\-------+--------|Lamp|----(fase)
......| MOC |.............................|
......|3020 |...........................__|__MT2
2---|_____|---4---------Gate-_/\_\/_ TIC246M
..............................................| MT1
..............................................+------------------(Null)
Ik ben niet zeer bekent met dit soort schakelingen (dit is mijn eerste project hiermee) maar voor zover ik gelezen heb zou het niet mogelijk moeten zijn dat de lamp nu gaat branden. heeft iemand een verklaring?
Je zou eens kunnen kijken wat er gebeurt als je de ingangsdiode van de MOC aan massa hangt. Ik weet niet hoe gevoelig die ingang is maar misschien dat ie gewoon vals (en dus continu) triggert.
De lamp zou volgens mij ook UIT moeten zijn...
Ik heb nu het volgende gedaan.:
...... _____ ..............330 Ohm
..........................|...................| MT1
..........................+----/\/\------+------------------(Null)
..................................330 Ohm
nu blijft de lamp wel uit maar heb net even de moc ingestuurt met 15mA maar dan blijft de lamp nog steeds uit. hoewel die dan volgens mij weer aan zou moeten staan.
Wat doet die onderste 330ohm weerstand in het schema? Lijkt mij overbodig, laat staan, die staat de triggering van de gate in de weg.
MT2 aan de bovenkant lijkt me juist. Check je bouwsel in ieder geval.
EDIT//
Misschien een beetje overbodig, maar toch:
Je hebt de ingangsdiode van de optotriac met 15mA aangestuurd. Staat er wel voldoende spanning over die diode?
[Bericht gewijzigd door DIY op ]
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
Op 24 december 2004 18:04:47 schreef yboy:
Ik ben niet zeker maar probeer eens met MT2 en MT1 van plaats te verwisselen
Volgen het schema van de MOC3020 staan MT1 en MT2 wel degelijk op de juiste plaats........Je kan het idd omgekeerd aangesloten hebben....
Ik zou het zelf eens willen proberen, (maar heb voorlopig geen triac in stock)....wat er gebeurd indien MT1 en MT2 verkeerd aangesloten zijn.....
Ik weet dat 4 kwadranten bestaan (om te sturen), maar daarvoor zou ik mijn theorie nog eens moeten opfrissen.....
[Bericht gewijzigd door tEmPeSt op ]
ik denk dat het geen kwaad kan.Voor mijn eindwerk had ik ook een dimmer gemaakt(afstandsgestuurd) en per ongeluk had ik die twee omgewissseld.De dimmer deed raar maar de triac ging niet stuk.Er zijn inderdaad 4 kwadranten om een triac te sturen Ug+Ig+ Ug+Ig- Ug-Ig+ Ug-Ig- en ik denk wanneer je met negatieve gatstroom stuurt dan zit je altijd veilig. Bij onze dimmer was dat het geval.
ik heb nog even het een en het ander nagekeken 15mA is idd te weinig dat was voor moc3022 nog even met 40mA geprobeerd dat is tussen max (30mA en absolute max 60mA) zoals aangeraden in de datasheet. maar nogsteeds gebeurt er niets. die 330 Ohm die bleek nodig omdat de desbetreffende triac een sensitive gate triac is. Als ik deze weglaat isie altijd open (tenminste zo blijkt uit de bovenste schakeling). MT1 en MT2 (A1 en A2) zitten op de goede plaats. als je heb andersom aansluit zal de triac niet openschakelen omdat de gatestroom alteid van of naar A1 (MT1) loopt.
yboy heb jij toevallig nog schema's van die schakeling?
zo ja zou je ze dan even willen mailen naar.: basg@freeler.nl
Bij voorbaat dank.
probleem opgelost ik heb de 330 ohm weertstand van gate naar a1 weggehaald. en een probleempje met een kapot draadje in de gnd eruit gehaald en nu werkt het perfect. (stomme velleman draadjes)
Vriendelijk bedankt voor de hulp allemaal.
Op 26 december 2004 16:10:08 schreef TygeR:
probleem opgelost ik heb de 330 ohm weertstand van gate naar a1 weggehaald. en een probleempje met een kapot draadje in de gnd eruit gehaald en nu werkt het perfect. (stomme velleman draadjes)Vriendelijk bedankt voor de hulp allemaal.
We zijn blij dat uw probleem opgelost is
Nu weer een ander leuk practisch probleem
ik heb inmiddels de dimmer volledig afgebouwd en getest. toen ik op het punt van inbouwen kwam (je voelt het waarschijnlijk al aankomen) bedacht ik me ineens dat we in lichtschakelingen standaard maar enkel de fase of de nul schakelen. De wand schakelaars hebben maar 2 draad aansluitingen. Nu de vraag hoe kan ik hieruit een 5v voeding realiseren die niet te veel vermogen dessipeert?!?
Als de lamp uit staat heb je ongeveer 230v tot je beschikking (met als serieweerstand de lamp) maar schakel je de lamp in heb je niets meer. weet iemand misschien hoe dit wordt opgelost in om de markt verkrijgbare IR dimmers?
