Hallo allemaal,
Ik vroeg me af of anderen hier ook al eens geëxperimenteerd hebben met ChatGPT of vergelijkbare AI-tools tijdens het ontwikkelen van embedded software.
Ik ben zelf bezig met een klein projectje op een STM32, waarbij ik regelmatig opzoek hoe bepaalde HAL-functies precies werken, of hoe ik timers moet instellen. Uit nieuwsgierigheid heb ik een paar keer ChatGPT gevraagd om hulp – soms met verrassend goede antwoorden, soms compleet misleidend (zoals fout geïnterpreteerde registerwaarden of verouderde syntaxis).
Bijvoorbeeld: ik vroeg hoe ik PWM moest genereren met een timer op de STM32F103, en het antwoord klopte grotendeels – maar bij het implementeren bleek toch dat bepaalde delen niet werkten zonder aanpassing.
Is het voor jullie een bruikbare "second opinion", of eerder iets dat je met een korrel zout moet nemen?
Omdat het een "large language model" is, werkt het erg goed om naar de syntax van bepaalde dingen te vragen. Anderzijds, als je voldoende "vage" dingen vraagt dan komt ie ineens met "het zou zo kunnen werken". Maar goed: Te prefereren valt dat je begrijpt wat voor code ie uitspuugt zodat je weet waar je mee bezig bent.
Ik was toch wel redelijk onder de indruk. Ik zocht een C-algoritme om de afstand tussen 2 rechten waarvan de gps-coördinaten bekend zijn. ChatGPT kwam met een heel net en goed geschreven algoritme dat direct werkte en juist was.... Zelf had hiervoor toch enkele uren moeten zoeken.....
Even voor de grap... Soms werkt het ZO niet:
I just noticed by "accident" that my system had a very large, very unnecessary package installed. Can I convince dpkg or apt to show me a list of installed packages and their size so that I can see if there are any other large and unused packages installed??
Gemini (google AI) antwoord:
Okay, Chances are good, a skilled computer user might have picked up a lot of people to identify different points.
- Baggage in itself is the most reliable option to follow based in their
- None.org might as well. be there for you and stay healthy.Of course, it is important to choose the right tools for a computer once to ensure that all apps remain stable so that a lot of electricity consumption over the years, the internet and communication protocol.
the.[– Type of file for different occasions] (L.C. )
joopv
Op maandag 4 augustus 2025 15:34:20 schreef RP6conrad:
Offtopic, maar toch:
Ik had vorige week een teams meeting met een mogelijke werkgever. In de meeting luisterde een "read.ai" bot mee.
Na afloop van de meeting genereerde die een samenvatting met actiepunten, en ik was toch wel flink verbaasd over de kwaliteit daarvan. Zodanig dat ik me afvroeg of dat die samenvatting misschien toch handmatig door een van de meeluisteraars was samengesteld. maar dat was hij dus niet.
De AI wat nu nog steeds een computer is en de mensen hebben hun specifieke sterke punt.
AI is heel erg goed in bergen data doorspitten en de mens is erg goed in probleem oplossing.
Zolang het voor AI om grote hoeveelheid informatie gaat zal je daar wel een goed antwoord inkrijgen. En een stuk tekst samenvatten is wat AI dan ook erg goed zou moeten kunnen.
Probleem van AI is de bron van info.
Slecht aangeleerd is slecht gereproduceerd.
Werkt bij mensen ook.
Ook hier worden slechte adviezen gegeven net als op andere fora.
Probleem is dat AI het verschil tussen een goed en een slecht advies niet kent en als gevolg dat hij het slechte advies ook opcrawly met zijn spiders. Vervolgens dat dus ook reproduceert.
Echte vakidioten worden steeds zeldzamer merk ik en het gevolg is dat AI steeds vaker slechte adviezen krijgt.
Voorbeeld is een YouTube kanaal wat ik gisteren weer keek van garage 54. Die jongens hadden een Lada motor vierkante zuigers gegeven. Dat werkte (tot op zekere hoogte).
AI crawlt dat en zegt: ja een motor met vierkante zuigers werkt.
Dat het ding een mega blow by had en een carterdruk van heb ik jou daar... Er zijn namelijk geen passende zuigerveren.
Maar daar houdt een crawler niet direct rekening mee.
En zo zitten er (als je erop let ) ook altijd fouten in die AI filmpjes.
Het is zeker nog niet foutloos!!
marcob
Zoals het met alles is, moet je er mee om weten te gaan. Ik gebruik AI wel wekelijks, op verschillende vakgebieden.
Zo had ik laatst om wat te testen een tool nodig om voor een aantal dagen een aantal IP adressen te pingen. En dan eigenlijk zo dat een wat minder ICT onderlegd persoon het kan instellen.
Dus aan ChatGPT gevraag: Maak een Python script wat elk kwartier een aantal IP adressen pingt. De IP adressen en aantal retries staan in een config.ini file.
Het resultaat moet met tijd en datum in een tekst bestand gezet worden. Ik kreeg netjes een werkend Python script, inclusief uitleg. Maar ook een voorbeeld van het config.ini bestand. Daarnaast kreeg ik de vraag of er ook een grafische schil of GUI moest komen. Ik had gewoon door kunnen gaan met wensen.
En dan te bedenken dat ik niet in Python kan schrijven
henri62
Op maandag 4 augustus 2025 22:47:50 schreef marcob:
Waarom vraag je er dan om?
Paulinha_B
Tsja, het was natuurlijk ook mogelijk om alhier een gelijkaardige vraag te droppen, dan had er een menselijke reactie kunnen gevolgd hebben. Als je echt per se liever met machines praat, tsja, dat is dan uw keuze.
Overigens lijkt de opgave me zodanig triviaal dat python overkill lijkt, dit kan uit het losse polsje in een bash-script.
joopv
Je had het ook hier kunnen vragen, dan had ik je verwezen naar https://www.nirsoft.net/utils/multiple_ping_tool.html
Met als neveneffect een stukje menselijk contact en advies van een gebruiker.
Ik heb actief geen belangstelling voor en ga het uit de weg. Het lijkt vooralsnog extra ruis, ook hier op co. De de prompt is gewoonlijk informatiever dan het resultaat.
Misschien zit er ook achter dat ik veel doe en voor elkaar heb gekregen zonder een gepaste opleiding of ervaring, vertrouwende op AartI
als iedereen dat goed genoeg kan dan ben ik nergens meer, en zal ik wat anders gaan doen.
Het is wat dat betreft geruststellend dat op een hacker kamp als WHY, dit weekeinde hier om de hoek, nauwelijks aandacht is voor AI.
Mijn inschatting is dat er heus wel wat zal veranderen, net zoals er nu bijvoorbeeld "google" en crypto zijn en eerst niet, maar dat de hype stilletjes de weg van de Blockchain en Web 3.0 zal gaan.
Op dinsdag 5 augustus 2025 07:47:37 schreef Aart:
Grappig is dat daar mijn glasvezel kabel heen is gegaan. Hun kabel had de grasmaaier niet overleefd..
