B&O Beomaster 1400 verloopt van FM zender
Bij luisteren naar FM verloopt de tuner iets zodat je regelmatig de afstemming moet bijstellen. Naarmate hij warmer wordt, wordt het een stuk minder, maar hij blijft iets weglopen. Dit gebeurt ook bij de presetzenders. Is het makkelijk aan te geven welk component wellicht de oorzaak is? (ik heb alleen een oscilloscoop en multimeters). Ik upload het schema. Het apparaat is ca. 60 jaar oud.
Hartelijk dank voor uw hulp!
Verstemmen gebeurt via capaciteits verandering van de bb103 diodes (links boven).
Dit gebeurt via de weerstanden van 47k door spannings verandering die de preset toetsen aanbieden (rechts boven) Zij hebben hiervoor een stabiele spanning nodig die zenerdiode zf22 verzorgd.
Deze verloopt ook en daarvoor is de schakeling temp stabil rond ntc 15k om dat zo goed mogelijk temperatuur te compenseren.
Een van deze componenten zal het waarschijnlijk laten afweten.
Een andere kans is de preset schakelaars zelf, die niet meer goed geleiden.
Schakel een van de presets in en maak een kortsluiting over die schakelaar.
Mocht het dan niet meer verlopen dan is de schakelaar de schuld.
Je kan ook componenten een voor een opwarmen om te kijken waar de gevoeligheid ligt.
In het HF forum zullen zeker mensen zijn die hun ervaring hier al mee hebben.
Normaal zou de AFC dit moeten opvangen. Van zichzelf zal de afstemming altijd wat verlopen, maar daar is de AFC dus voor.
Controleer daarom even de stand van de schakelaar (drukknopje iets rechts van het midden).
(Als je een zwak station vlak naast een sterk station wilt ontvangen, dan zal de AFC altijd naar het sterke station gaan. Dat is de reden dat de AFC ook uit kan. Normaal moet hij altijd aan staan.)
Beste eerst zo zuiver mogelijk afstemmen en dan AFC inschakelen.
Er zit een temp stab schakeling in met en zenerdiode ZF 22 en NTC weerstand.
Daar zou naar gekeken kunnen worden.
Allen, ik schaam mij heel diep: inderdaad de AFC stond niet aan...
Dus probleem opgelost!
Erg veel dank voor jullie reacties die voor mij leerzaam waren.
