limit
maybe yes, maybe no, maybe rain, maybe snow
ik ben bezig met uipluizen hoe ik het best luxeon-leds van onder meer 3W en 1W schakel, misschien staat dit al ergens beschreven, maar ik heb noch tijd, noch zin om gans deze site uit te pluizen.
tot nog toe schakel ik dus alles via weestanden, ik werk met 6V wat op zich het energieverlies door warmte nog een beetje beperkt, hoe meer leds ik schakel, hoe jammerder het is die energie te zien verdampen.
swat, voor die vier leds is dat zo erg nog niet, het zijn er maar twee die met weerstand geschakeld zijn en die branden bijna nooit, de andere twee staan gewoon in serie, dus daar heb ik ook niet veel verlies.
Nu moet ik twee luxeons-stars van 3W appart zien te schakelen, dwz 1 of 2 of alletwee. ik wil die grote weerstanden eruit en dacht daarom in eerste instantie aan LM317. in mijn zoektocht op het net, kwam ikeen paar interessante toepassingen tegen, maar ook zag ik dat de stroom hooguit 1 of uiterst 1,5A kan halen. alweer toevallig bots ik op LM350 die tot 3A kan gaan.
dus even beschrijven, Ui=6V; Uo=3,7V of 3,9V bij 1A.
dus ik stel 1A bij max belasting dus 2 luxeonstars is dat 2A wat die LM wel kan dragen. Mag ik die LM350 zien als mijn voeding en van daaruit vertekken met mijn schakeling?
verder. waar moet ik opletten als ik die ga ineensteken. tips over keuze van weerstanden zijn welkom, eventuele doorverwijzing naar print-schema's ook.
en dan nog een grote vraag, ik ga een koellichaam maken met drie koelringen. daarop komen beide leds te zitten, is dat voldoende of zou ik er best nog een paar meer nemen.
dan krijg ik nog een tweede hoofd stukje; op basis van de vraag of ik mijn schakeling van de voeding kan laten vertrekken, wil ik die in de toekomst gaan gebruiken om 5 luxeonstars van 1W te schakelen en een twee voeding voor 2 warmwitte luxeonstars. dat zou de mooi zijn daar ik dan ipv zeven (of vijf) LM317's, twee LM350's kan gebruiken.
groet en met zicht op antwoord
RES
RES
Volgens mij kan je beter met trenchFETs/MOSFETs en PWM gaan schakelen. Enorme lage RdsON, dus amper warmteontwikkeling.
Zoiets:
limit
ik snap gelijk niet goed waar in dat schema-tje, ik de uitgangsspanning kan aftappen. Ik zie het toch goed dat de spanningaanduiding in rechterbovenhoek de ingangsspanning is?
nu veronderstel ik dat je bedoelt dat ik een gelijkaardige schakeling gebruik, want mijn beschikbare ingangsspanning is 6V wat dus niet tussen 9 en 18V ligt.
swat, ik probeer het wel redelijk eenvoudig te houden voor mezelf, want ben gelijk nog niet goed thuis in de elektronica, ooit eens een basis gehad op school maar is meer dan vijf jaar geleden dt ik me erin verdiept heb.
groet
Is dit niet dezelfde discussie als deze? http://www.circuitsonline.net/forum/view/16952
@RES: Nee, dat schiet lekker op... Een FET met een lage Rds(on) en dan overbodig vermogen wegstoken in een voorschakelweerstand...
limit
het enige verband tussen mijn vraag en die uit die andere discussie is de luxeon, ik gebruik echter 6V DC, hij zal een soort adaptor op 220 gebruiken, is dat dan dezelfde, neen toch? swat, ik kom er wel uit mettertijd, maar vind het echt zonde die energie op te stoken in die weerstanden.
free_electron
Silicon Member
kijk eens naar LT1083 of LT1084 of LT185
das een knoert van een regelaar die tot 3, 5 of zelf 7.5 ampere kan leveren .
mocht je op zoek zijn naar lm350. ik heb er nog 2 liggen ( splinternieuw ) je mag ze hebben ( wel zelf komen halen) ze liggen nier toch in de weg
