Goedemorgen allen,
Ik heb sinds kort een nieuw bed waar in het hoofdeinde een alu profiel voor een ledstrip zit (foto). Hierin zou ik een ledstrip willen maken die het volgende kan:
- Zonsopgang imiteren voor 's morgens
- Gewoon kwalitatief wit licht kunnen geven als verlichting
- In delen aan kan gaan, zodat het deel boven het nachttafeltje 's nachts als leeslampje kan dienen.
Aangezien ik het het mooiste zou vinden als dat leeslampje zou faden richting het midden van het bed, in plaats van abrupt op te houden, zoek ik dus een RGBW ledstrip met individueel adresseerbare leds. Bestaat zoiets? En heeft er iemand ervaring met zo'n strip? Is de kleurweergave een beetje oké als de witte led brandt? De aansturing ben ik van zin te doen met een ESP-achtige, zodat ik eventueel via wifi de zonsopgang vanuit een kleine homeassistant server kan aansturen. De eerste stap is dus echter om een geschikte strip te vinden.
Alvast bedankt voor de ideeën en ervaring.
Shock6805
fcapri
WS2812 zijn individueel programmeerbaar.
https://nl.aliexpress.com/item/1005009456044486.html
ik had destijds zo een strip rond mijn fiets hangen.
voorkant brand wit, achterkant rood, zijkant kan oranje knipperen als knipperlicht.
je kan ze alle kleuren en sterktes geven wat je wil.
moet je wel een controller nog hebben om ze aan te sturen. die zal dan ook op één of andere manier de tijd moeten hebben, anders kan die niet weten dat je zonsopgang wil
marcob
Voor de software kun je een ESP32 met WLED gebruiken, zit alles in wat je nodig hebt. incl. tijds functies
https://kno.wled.ge of https://github.com/wled/WLED
Maar ESP Home met Home Assistant kan ook, al moet je dan zelf wat meer doen.
@fcapri:
Die zijn inderdaad individueel adresseerbaar, maar hebben geen aparte witte led. Kleurweergave bij 'gewoon wit licht' zou dan behoorlijk belabberd zijn. Daarom zoek ik specifiek een RGBW ledstrip die individueel adresseerbaar is. Ik vond ondertussen al een WS2814 en een WS2815 die allebei ook witte leds ondersteunen, ik vind alleen nog geen leverancier die ze heeft mét enigzins sluitende uitleg. Er zijn er verrassend veel die met tegenstrijdige uitleg komen. (En ik haal ze liefst ook niet in de USA)
@marcob:
Bedankt voor de tip! Volgens de website is wled ook direct integreerbaar met homeassistant. Da's wel handig.
Dat klopt, van het ic op zich wel. Maar daarom nog niet over de led die ze er bij gebruiken. Ik heb al vaak bijvoorbeeld in de omschrijving enkel RGB zien staan, ondanks dat beide RGBW ondersteunen. Aangezien ik die W ook echt nodig heb, wil ik zeker zijn dat ik de goeie bestel.
Gerwin
An amplifier is just a modulator for a power supply |Toffe Gebruiker
fcapri
ah, die W had ik niet direct op gelet.
er zijn er zeker ook met RGBW leds, zoals hierboven al vermeld de 2814/15.
MAAR opletten dat je geen 2812 krijgt terwijl je 2815 besteld.
ik heb de 2812 versie op mijn fiets, en die schijnt koud wit vooraan nu en warm wit aan de zijkanten. dat wit licht ziet er mij normaal uit en merk geen verschil met witte leds.
echter na een jaar of 6 zijn een paar leds kapot gegaan en nu zie ik bij het witte licht dat er 1 stipje groen tussen zit (rode en blauwe led kapot)
Wit maken met RGB is altijd bagger .... zoek een degelijke RGBW strip.
Een SK6812 strip met een WLED controller lijkt me de logische keuze voor een project in die richting.
Iets als deze bijvoorbeeld: https://aliexpress.com/item/32838676806.html
Met RGBCCT leds kun je alles maken wat je maar wilt...
https://nl.aliexpress.com/item/1005004683322967.html
Ik vond ondertussen deze opties, daar staat ook netjes een CRI bij (>90, voor zover niet vals gespeeld.)
https://www.ledbe.com/dc24v-ws2814-addressable-cob-rgbw-led-tape-light…
https://www.ledbe.com/12v-sk6812-rgbw-addressable-led-strips
De eerste zal een egaler licht geven met zijn COB opbouw, maar heeft 'pixels' van 70mm lang, de andere heeft aparte smd's, dus kans op zichtbare puntjes in de strip, maar heeft 'pixels' van slechts 16mm lang. Dus fades kunnen veel fijner uitgerokken worden.
Zijn er nog andere punten die ik hier mis?
Op maandag 1 september 2025 14:41:31 schreef Sine:
Wit maken met RGB is altijd bagger .... zoek een degelijke RGBW strip.Een SK6812 strip met een WLED controller lijkt me de logische keuze voor een project in die richting.
het trekt veel meer stroom om wit te maken bij RGB tov RGBW strip. vaak gaat op vol vermogen de strip dan ook stuk na een tijdje door de warmte. heb hier ook wat stukjes RGBW strip gebruikt alleen voor het wit, was toch over.
