Goede middag,
Het betreft een uitschakel vertraging +/- 3 minuten.
De schakeling bestaat uit.
- CD 4093 tijd zet (werkt)
- Van uit het ic naar optocoupler moc3023 (werkt) na aansturing ic led aan en naar +/- 3 minuten led uit.
Maar nu komt het, de aansturing om de (thyristor-triac) aan te sturen ontbreekt mij volledig.
Kan op het internet niets vinden.
Volgens mij komt de schakeling uit Elektuur
Vraag herkent iemand deze schakeling.
En heeft voor mij het ontbrekende stukje schakeling.
Alvast bedankt,
Groet fred.
https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/moc3023m-d.pdf
En met een beetje geluk staat er een Elektuurnummer op de print... Maar met het datablad van de MOC kom je al een heel eind.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (56%)]
Maarten dank voor de info.
Maar met mijn ontbrekende kennis, weet ik niet wat de weerstand waarde is van de aansturing van de triac.
Welk type triac wordt hier dan bedoelt?
Zou dat een SC141 D kunnen zijn.
De belasting is 3x 3watt led lampje
Als ik het datablad goed interpreteer, dan kun je kleine vermogens zoals deze, zonder externe triac aansturen.
Beste Maarten,
Heb de SC141 laten zoeken op equivalent en geeft als vervanger BT136 max 4 A zou voor mij meer dan voldoende zijn.
Wat wordt er bedoeld met: zonder externe triac aansturen.
Bedoelje dat de Leds (230Volt) direct op de moc2023 kunnen worden aangesloten.
fred.
Goede middag,
De schakeling werkt weer als vanouds.
Zoals ik al schreef op zoek naar een equivalent dat werd een bt136.
Zo kwam ik op een site met volop voorbeelden en schakel schema's
Alle bedankt voor het mee denken.
Kan gesloten worden.
groet.
