Hoi..
Ik wil graag het uitgangs-vermogen van mijn versterker weten...
Het staat nergens te lezen op het apparaat..
Ik heb de data van de eind-torren (zeg ik dit goed?)opgezocht met dit resultaat:
2 stuks: 2SA1694 SI-PNP 120 V 8 A 80 W 20 MHz
2 stuks: 2SC4467 SI-NPN 120 V 8 A 80 W 20 MHz
2 stuks: 2SC3116 SI-NPN 180 V 0,7 A 10 W 120 MHz
Kan ik hieraan zien wat nu het totale vermogen is?
Alvast bedankt..en Prettige Dagen toegewenst..
noiseman.....
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
NEEN. Je kan wel kijken wat de maximale ingangsspanning is, die in DC erop zetten en dan de uitgangsspanning meten (zonder speakers...) En dan uitrekenen.
Op 25 december 2004 16:19:07 schreef Evil Aedolon:
Met alleen een uitgangsspanning ben je toch nog nergens voor het vermogen?
Zou je een of andere grote belastingsweerstand erbij aan moeten hangen en P=U^2/R, dan weet je het vermogen.
tEmPeSt
Fighting the World every single day. Fighting the World for the right to play. Heavy Metal in my brain. I'm fightin for Metal cause it's here to stay.
tEmPeSt
Op 25 december 2004 16:37:04 schreef JuuL:
Hoezo?
Als het over vermogen gaat kan het er hier heftig aan toe gaan zou ik zo zeggen....
Als je de uitgangsspanning weet, en je weet de impedantie van de speaker, kun je de stroom uitrekenen. Daarmee kun je het vermogen uitrekenen.
Evil Aedolon
Op 25 december 2004 17:05:31 schreef Evil Aedolon:
JuuL, ga nog wat kerstmis vieren, je bent duidelijk te beneveld om logisch na te denken.
lol...
[Bericht gewijzigd door JuuL op (13%)]
Antwoord van Juul was niet verkeerd.
als de ingangsgevoeligheid in mV weet van de versterker zet je een sinus generator op de ingang die een sinus van 1kHz uitstuurd.
De uitgangsspanning van de sinusgenerator stel je in op de ingangsgevoeligheid van de versterker.
Hang aan de uitgang van de versterker een dikke belastingsweerstand van bv 8 ohm of 4 ohm (wat de versterkerfabrikant voorschrijft voor de impedantie van de speakers).
Zet alles aan en het volume vol open. Meet met een AC-voltmeter de AC-spanning over de belastingweerstand. De Wet van Ohm doet de rest.
Je weet nu het uitgangsvermogen in een belasting van 4 of 8 ohm.
Mooiste is nog een scoop over de belastingsweerstand en het volume langzaam opendraaien. Als de versterker gaat klippen kan je dat in de gaten houden.
Evil Aedolon
Fout is het inderdaad niet maar uitgangsspanning meten en dan uitrekenen. Vermogens zijn toch meestal ronde getallen? een klein beredeneerd gokje geeft je al het juiste (dus niet hoger dan dat je uitkomt...)
Waarom zoveel moeite doen?
Op 25 december 2004 17:42:27 schreef Evil Aedolon:
Zeer positief afgeronde getallen door de fabrikant.
Ik wil dat meestal precies weten.
Lol ja Pc boxjes (intern zitten luidsprekers 3W max) met een PMPO vormogen van 1000W. Dat zou nogal een knal geven lijkt me
Bedankt allen.......
Ik ben nog niet zo lang bezig met mijn nieuwe hobby en zou dus graag een wat meer gedetailleerde beschrijving krijgen wat te doen...
Ik heb (nog)niet zo veel verstand van wis/natuurkunde...en zou daarom wel wat hulp kunnen gebruiken in de vorm van een wat meer praktische uiteenzetting van begin tot eind zeg maar...
alvast bedankt..
noiseman..
tis eijgelijk simpel. volt meter op je uitgang van je versterker en kijke tot hij max uitgeeft.
[Bericht gewijzigd door Stitchy op ]
Op 25 december 2004 17:39:48 schreef Hugo Welther:
Antwoord van Juul was niet verkeerd.als de ingangsgevoeligheid in mV weet van de versterker zet je een sinus generator op de ingang die een sinus van 1kHz uitstuurd.
De uitgangsspanning van de sinusgenerator stel je in op de ingangsgevoeligheid van de versterker.Hang aan de uitgang van de versterker een dikke belastingsweerstand van bv 8 ohm of 4 ohm (wat de versterkerfabrikant voorschrijft voor de impedantie van de speakers).
hehehe hoezo zou je dat clippen dan zien hugo. en als je amp clipt klopt de waarde op je multimeter niet meer
misschien dat een true RMS meter nog zou kloppen, maar dat vraag ik me ook af, want de gemiddelde waarde ligt dan immers ook hoger. Dus je moet zorgen dat hij NET niet clipt en ik zou niet weten hoe ik dat anders moet doen dan met een scope
Clippen is met zowel een RMS- als een `gewone' meter volgens mij best te zien, `opeens' loopt de verhouding (versterking) tussen in- en uitgangssignaal terug bij het verder opdraaien van het niveau.
Beter gebruik je voor die meting overigens een vervormingsmeter (sinusgenerator + filter) en geen scoop. 1 % vervorming is aardig wat, maar nog niet erg zichtbaar.
Zelfs op het gehoor luisteren of je piep vervormt gaat dan nog beter denk ik.
[edit]
Aart's quick and dirty methode: Joulemeter met verwarmings-R van 8 ohm, koptelefoon parralell om vervorming te beoordelen, natte vinger of klein AC adaptertje + spanningsdeler voor het ingangssignaal.
Een marge van enkele 10-tallen % is toch niet zo spannend, scheelt maar een paar dB.
[Bericht gewijzigd door Aart op ]
Er moet wel liefst een Load er op aangehange worde bij het meten bij meten met multimeter.
ik heb wel gehad bij een 30 watt versterkertje dat tie wel 36 volt of meer gaf.
dat hij maar 15 volt levert op 8ohm load.
==> Versterker volledig open zetten, (volume op MAX) , de 'n impedantie aan hange (de minimumimpedantie), daartusse 'n ampere meter en drover 'n voltmeter, dan een ingangssignaar geven van 0,7VAC (standaart) , en kijken wat dr stroom & spanning is, die vermenigvuldigen en je hebt je RMS uitgangsvermogen
Heb zelf 'n versterker van 2 x 100Wrms, en die geeft 40V af en 5A 40V x 5A = 100Wrms
ik zeg: nonsens
100 VA.
je hebt geen rekeneing gehouden met een faseverschuiving. Je kan wel de spanning in het kwadraat delen door de impedantie, dat mag weer wel, maar wat jij doet mag niet, want je belasting is niet ohms (of jij moet er een 100W weerstand, dus ohmse belasting, aangehangen hebben, maar lijkt me vaag)
