Bij deze versterker heb ik een probleem.
Het linker kanaal valt af en toe weg, of er komt een veel minder hard geluid uit dan rechts.
Als ik dan aan de volumeknop draai, gaan beide kanalen weer even hard.
Ik vermoed omdat deze versterker al op leeftijd is, dat het om slechte contacten gaat van het speaker relais.
De versterker heb ik open gehad om te kijken of ik daar handig bij kan, en dat viel me wel mee.
Alleen, waar (in nederland) vind ik dat relais ??
Er staat dit op: jc2ad dc12v matsushita
Dat bedrijf is tegenwoordig Panasonic en die maakt hem ook niet meer. https://www.digikey.in/en/products/detail/panasonic-electric-works/JC2…
Deze heeft een vervanger: https://pap-audio-parts.com/Matsushita-JC2aD-DC12V-JC2a-DC12V-Replacem…
[Bericht gewijzigd door fred101 op (29%)]
Zoek wel even op wat het verschil is tussen jouw AD versie en de AF versie op Ali en test ze als ze binnen komen. Het ding is al ruime tijd uit productie dus je krijgt NOS of gebruikt of fake (gebruikt ander relais met zelfde pin positie maar nieuwe opdruk van jouw relais )
De Panasonic heeft F in het type staan. Ali heeft echter een F op de matsushita staan maar ik heb nog geen datasheet van de matsushita gezocht.
Namaak zul je niet zo gauw vinden, dit relais is weinig toegepast en heeft een exotische pin-out.
(volgens mij is de -aF een nieuwere versie...)
Zo te zien kun je het relais open maken. Even contacten bekijken, als het echt slecht is even opschuren zodat je kunt testen of het probleem weg is. Zo ja, nieuw relais bestellen, zo nee verder zoeken en ook een nieuw relais bestellen ;-)
Bedankt voor jullie info alvast :)
Ik heb geprobeerd de kap eraf te trekken, maar ik kom er niet bij als hij nog op de print zit.
Er zitten ook geen nokjes aan die je eventueel met een schroevendraaier ofzo kan indrukken.
Opschuren dacht ik in eerste instantie ook aan, maar daarvoor zou ik em los moeten solderen en dan kijken of de kap eraf kan.
Die uit mijn link van PAP kunnen in ieder geval open. Ik desoldeer ze altijd. Maar ik heb daar de spullen voor. Zonder geschikt desoldeer gereedschap is een relais ideaal om traces/vias te beschadigen.
Nu kunnen alle relais open, al dan niet vrijwillig ;-) Alleen moet je soms met een dremel aan de gang. Als ik een relais vervang wil ik meestal weten of er idd iets mis was (of dat ik per ongeluk iets heb "gerepareerd" door op het PCB te werken) en dan gaan ze open. Bij desolderen kun je bv het board flexen en zo de oxide in een koude soldering breken waardoor hij weer een tijd geleid. Dan lijkt het of je probleem idd het relais was. Een test van het relais zegt dan of dat het geval was.
Maar er is nog een test. Maar daar heb je eigenlijk een scoop voor nodig. Kijk of er op beide schakelcontacten het zelfde signaal staat. Als het relais goed schakelt staat er voor en na een zelfde amplitude. Hebben de contacten een hoge weerstand dan meet je er na een lager signaal als ervoor.
Hard zetten en dan wel geluid zou idd een slecht relais kunnen zijn. Bij een hogere spanning slaat het "isolerende laagje" wel door.
Je kunt eens op het relais tikken (met de achterkant van een schroevendraaier) en kijken ok dat kraakt...
Op zaterdag 18 oktober 2025 16:29:50 schreef fred101:
Ik heb alleen de-soldeer lint en zo’n tin zuiger :)
Is dat dan zwaar af te raden om daaraan te beginnen?
Nee hoor, zolang je een goede bout hebt die het spul plus board plus onderdeel pootje warm genoeg krijgt zonder hard duwen en ander geweld en je kunt er goed genoeg mee overweg dan kan dat prima. Hele volksstammen doen dat nog steeds zo. Het is alleen meer werk dan een slobberbout..
Voor je dat doet, eerst een met de scoop meten, misschien hoeft hij er niet uit en zit de fout bv in een schakelaar of een potmeter of iets anders. Meten is weten, dan pas verder. (of met een signaal volger)
Op zaterdag 18 oktober 2025 21:12:33 schreef fred101:
Scoop heb ik allemaal niet tot m’n beschikking helaas.
Het is eigenlijk een beetje een gok
Tja, het ding repareert zich zelf niet ;-)
Relais desolderen, testen met ohmmeter en labvoeding of vervangen (of openmaken en nakijken). Nieuwe, "gerepareerde"of "toch nog goede" er weer inzetten en luisteren of het nu wel goed gaat.
Misschien moet ik me er gewoon niet aan wagen, maar het aan iemand overlaten met meer kennis op marktplaats.
Wellicht handiger om uit te kijken naar een vervanger :)
Ik zou eerst dat relais eens proberen. Klop er eerst eens op zoals Sine schrijft. Helpt dat dan is het relais een beetje gaar en dan kun je dat eens open peuteren(kapot was ie dan toch al) en/of op zoek naar een vervanger. Het is enkelzijdige printplaat, dus heel moeilijk is het niet met litze.
Als ik dat relais bestel van https://pap-audio-parts.com .... dan heb ik de juiste ?
Dan ga ik dat proberen denk ik, want in deze staat kan ik em toch ook niet verkopen.
Uitsolderen, Kapje eraf, en een papiertje met contactspray tussen de contacten heen en weer halen en daarna weer dicht klikken (pas op, kapje is bij mijn beste herinnering niet symmetrisch, past maar op 1 manier goed.)
Met litze en/of pomp is uitsolderen geen probleem. Die Onkyo printen zijn niet zo slecht, daarvan trek je niet direct de printbanen los.
Die van pap past volgens mij direct. Onkyo en Sony hadden in het verleden ook printen waar 2 verschillende soorten relais op passen, die waren geboord voor beiden.
Geprobeerd dat relais te bestellen bij pap, maar daar word totaal niet op gereageerd.
Ook mails die ik verstuur worden niet beantwoord.
Vandaar dat ik op alie-express ben gaan kijken, maar daar komt het type niet helemaal overeen.
Gezocht naar wat de verschillen zijn voor de jc2ad-dc12v en de jc2af-dc12v en daar vind ik dit bij.
Het lijkt me met mijn zeer beperkte kennis, dat dit gewoon zou moeten werken toch ?
Op maandag 20 oktober 2025 15:11:20 schreef Semtexx:
zo zou ik het ook doen, immers is het een oude versterker en huidige veelgebruikte relais footprints zijn anders van maat. heb dit trucje ook vaker gedaan zonder uitsolderen, kapje los en contactspray en een stukje vloeipapier ertussen en paar keer bewegen. komt een groene/ zwarte drab af..
Welke contactspray kan ik dan het beste nemen.
Ik heb daar niks van, moet het toch kopen dan.
Edit: 2 stuks gevonden bij de lokale dhz
Grifffon en protection
[Bericht gewijzigd door Speedy201163 op (62%)]
Maakt niet uit maar maak nu eerst maar eens open om te kijken hoe de contacten er uit zien. Ik gebruik meestal gewoon papier en wat IPA (alcohol) Als ze echt verbrand zijn help cleaner niet. Dan kun je als test het best fijn schuurpapier gebruiken. Werkt je versterker dan weer dan kun je op zoek naar een vervanger.
Relais is eruit, dat ging gemakkelijker dan gedacht :)
Alcohol en heel fijn schuurpapier ga ik proberen ....
Update: relais lichtjes opgeschuurd, en schoongemaakt met alcohol
Daarna weer erin gesoldeerd, en staat nu te spelen.
Kijken of het wat opgebracht heeft :)
[Bericht gewijzigd door Speedy201163 op (43%)]
Leek goed te werken, maar later merkte ik bij heel lage volumes dat het geluid nagenoeg weg is in het linker kanaal.
Ondertussen heeft pap zich ook g emald, en heb voor de zekerheid dat nieuwe relais besteld.
Hopelijk is dat afdoende.
Kan ik anders nog met een contactspray in de potmeters wat spuiten ?
Ik heb ook zo'n versterker en heb al een paar keer hetzelfde probleem gehad.
Vooral de luidspreker schakelaar is gevoelig voor vuil en het kan helpen om die (al dan niet spelend) een aantal keer op en neer te draaien en/of te voorzien van (de juiste) contactspray.
Die Griffon die ik eerder noemde is geschikt?
