Deze PCB komt uit een elektrische relax zetel. Zoals je kan zien zijn om een of andere reden twee transistors defect geraakt. Op een goede print hebben ze de code 'G1'.
Hoe kunnen deze nu het best hersteld worden? Eigenlijk zou ik die volledige module willen vervangen door iets met een afstandsbediening ipv touch knoppen. Maar dat blijkt moeilijker te vinden dan verwacht. De motor vervangen we liever niet omdat het moeilijker is om een mechanisch passend exemplaar te vinden.
De motor werkt op 29v en bevat eindeloop schakelaars. Door de spanning om te keren wordt de beweegrichting aangepast.
Wat de beste werkwijze is hangt af van wat je voor apparatuur en kennis hebt.
- De kapotte restante verwijderen, eventueel de pads en PCB er onder schoonmaken/herstellen.
- Dan testen of er meer defecte onderdelen zijn (voor zover test baar. Dit om te voorkomen dat de nieuwe weer gelijk overlijden.
- De voeding controleren op rimpel en hoogte en evt repareren.
- Uitzoeken wat G1 is, ik denk dat ze de relaisspoel aansturen.
- Zelf zou ik nu eerst gaan testen of de processor nog draait en kijken wat er wel niet reageert (scoop voor nodig)
- G1 bestellen plus evt andere onderdelen als processor en goed blijkt. Onderdelen opsolderen. De boel via een labvoeding voeden ivm veiligheid (motor niet aangesloten). Alles goed, originele voeding en motors eraan en testen.
-Uitrusten met een drankje in je stoel, dat is dan wel verdient.
Eigenlijk zou ik de ganse module willen vervangen door iets met afstandsbediening.
Iets vinden die werkt met de 29V motor lijkt niet eenvoudig.
Dingen met deze connector kom je vaak tegen, maar op welk type controller wordt het aangesloten?
https://www.letreillut.com/product-p-680369.html
Simpelste is om de toetsen aan te sturen met een externe remote control (relais over de bestaande toetsen)
https://nl.aliexpress.com/item/1005006251361838.html
(via een buck converter op de 29v aan te sluiten: https://nl.aliexpress.com/item/1005006976260237.html )
Gezien het gewelddadige afscheid van de transistoren vermoed ik dat er wel meer kapot kan zijn... (de marking G1 kan op veel transistoren slaan)
29V is niks moeilijks, 24V sturing is dicht zat in de buurt. echter heb je wel een inductief iets als een borstelmotor, dus een beetje relais die vermogen mogen schakelen mag wel. ik denk dat de oude print is genekt door niet goed ingedrukte drukknop, relais heeft staan ratelen.
