Ik ben in het bezit van een boys radio, en heb hiervan het schema opgetekend. De radio werkt, maar met zeer slechte selectiviteit en de nodige vervorming. Ook oscilleert de radio zeer snel.
Toen ik het schema goed bekeek, vielen mij 2 dingen op.
1) De koppelcondensator vanaf de antennespoel naar de basis van de eerste transistor is vrij groot voor een HF koppeling (20nF). Dit is mogelijk op zich geen probleem, maar ik vind het toch vreemd..
2) Verder wordt de basis van de eerste transistor vrij zwaar belast met het LF deel aan de ingang (2x 1k parallel tussen basis en emitter, via 10uF).
Mijn vraag is nu: Is dit schema het echte originele schema? Of heeft iemand hier al eens iets aan veranderd? En wat zou dat dan kunnen zijn?
Als ik de sporen bekijk, en de montage van alle componenten, dan lijkt dit toch allemaal erg origineel. Ook de aansluitingen van de ferriet antenne zien er erg origineel uit. Alleen de 1k weerstand die parallel aan de 1k potmeter zit, is er op de koperzijde bijgeplakt.
Ik heb zelf al wat geëxperimenteerd. De verbinding van de basis van de eerste transistor naar de linkse LF trafo heb ik onderbroken, en daar een HF spoel van ongeveer 1000uH in gezet. Dit geeft een verbetering van de selectiviteit en de gevoeligheid. Maar de radio blijft snel fluiten. En ik moest er een spoortje voor doorsnijden. Dat is dus een ingreep, die niet origineel is.
Ik heb de 20nF condensator van de antenne spoel naar de basis verlaagd naar 1nF. Dit geeft geen verbetering.
De trimmer vanaf de collector heb ik verdraaid. Geen wezenlijk effect.
Wie kan zijn blik eens over dit schema laten gaan? En eventueel aangeven, wat er gewijzigd zou moeten/kunnen worden?
Piet
Het model staat op Radiomuseum.org, helaas zonder schema: https://www.radiomuseum.org/r/coney_conion_2_transistor_cr_2a.html
Lijkt ook op de Midas CR-22 and Conion CR-22 op Radiomuseum.org
Bij oscillaties verdenk ik in eerste instantie condensators. Geen verlopen (kool-)weerstanden?
De weerstanden heb ik nagemeten, en die kloppen nog behoorlijk goed. De instelling van de eerste transistor heb ik gevarieerd. Bij lagere instelspanning neemt de versterking af, maar het oscilleren blijft ook dan hardnekkig.
De elko's heb ik aan 1 kant losgemaakt, en ook nagemeten. Die zijn zelfs verbazingwekkend goed.
Op donderdag 6 november 2025 20:56:15 schreef Piet1950:
Een paardenmiddel die ik zou toepassen is het (tijdelijk) verwijderen van de trimmer. En dan kijken of hij nog wil oscilleren.
Misschien kan je hier https://home.hccnet.nl/piet.blaas/ee-20.htm inspiratie opdoen hoe je de HF/LF trap moet ombouwen. Je japanner heeft alles door elkaar gegooid met tegenvallende resultaten..
Je kunt het volgende proberen:
Je verwijdert jouw toegevoegde RF-spoel.
Je verwijdert de omcirkelde 20nF condensator.
Tussen de "loshangende basis" en het "knooppunt van de 1kΩ weerstand en de witte draad van de audiotransformator" leg je een stuk draad waarvan je eerst een paar windingen om de ferrietstaaf hebt gelegd.
Als je dat doe heb je volgens mij een goede scheiding tussen LF en HF.
De wikkelvolgorde maakt uit ivm de HF-terugkoppeling via de trimmer
Het is een reflex ontvangertje. D.w.z. de eerste transistor versterkt zowel HF als LF.
Met de kleine trimmer wordt in tegenfase teruggekoppeld . Zie de aftakkingen. Deze hoort op het randje van oscilleren te staan. De 1k potmeter regelt ook de versterking door demping.
Al met zullen alle drie de regelaars goed moeten staan voor het beste geluid. Maar hi fi is natuurlijk een ander verhaal..
Doet me aan de Amroh Transette radio kit denken. Die had ook zo'n constructie maar dan kon je de afstand tussen de spoelen RFT1 en RFT2 zelf instellen. En natuurlijk +niet+ laten genereren. De * Mexicaanse hond* noemde men dat. Who the f*k heeft dat nou weer bedacht?
*RFT stond op de spoelen/trafo/bandfilter you name it gedrukt.
Een leuke ontvanger. Was het Radio Malaria die nog frequenteert op de NL MG?
[Bericht gewijzigd door RAAF12 op (15%)]
Geluid van een Mexicaanse hond....
Het schema komt me bekend voor, maar ik kan het net niet thuisbrengen.Is die trimmer niet voor het instellen van het regeneren? zodat hij gevoeliger wordt.
Bij kortegolfontvangers MOET hij juist genereren om SSB signalen hoorbaar te maken.
Op donderdag 6 november 2025 23:59:07 schreef Hubie:
Wat een pokkebeest
Dat is een oud radiotje
Wat van belang is, in dit soort redelijk onstabiele schakelingen is dat je voeding spaningen zo schoon mogelijk zijn.
Door de leeftijd zal de demping van de condensatoren op verschillede punten duidelijk slechter zijn dan toen de radio nieuw was.
De ontkoppelpunten kan je dan zien als transportlijnen voor signalen, die daar niet horen te reizen.
Ik zou beginnen met het vervangen van de elco's, voorzichtig met de print, het koper raakt snel los bij het desoldeerwerk van deze oude radio's.
10, 15 off 22uF is een goede waarde voor de elco's, laat de andere condensatoren zitten, de kans is maar heel klein dat die verlopen zijn.
Aan het voorstel van Ohm pi had ik ook al wel gedacht. Bij meerdere reflex radio's, waar ik het schema van kon vinden, is dit ook zo uitgevoerd. De wikkelingen op de ferriet staaf bieden de door Ohm pi voorgestelde mogelijkheid ook. Ik heb daarvoor het schema even aangepast.
Maar wat mij dan intrigeert, is toch wat de schakeling van mijn radiootje dan origineel geweest is. Ik neem aan, dat dit radiootje toch fatsoenlijke ontvangst gehad heeft. Als ik de foto's van het Radiomuseum bekijk, zie ik daar in ieder geval dat de bedrading van de ferrietstaaf identiek is aan mijn radiootje. Dus daar is niets in gewijzigd. En de voorgestelde wijziging van Ohm pi is meer dan het herstellen van een eventuele montagefout. Misschien ga ik dit toch wel doen, maar ik wacht nog even af. In ieder geval al mijn dank voor het meedenken.
Piet
Bram stelt voor de elko's te vervangen. Ik heb al eerder aangegeven, dat de elko's allemaal gemeten zijn, en dat deze nog verrassend goed zijn.
Ik overweeg om de radio eens zonder ferrietstaaf door te gaan meten. Dus met een gemoduleerd HF signaal op de eerste transistor. En dan eens zien hoe de deelschakelingen zich gedragen. En of het geheel dan wel stabiel blijft.
Piet
