ik heb een beetje een dilemma en misschien kunnen HF specialisten info geven.
ik heb een RPi 3 als wifi access point gebruikt en dat werkt zodanig goed dat ik gewoon mijn andere routers ook ga vervangen (zodat ze allemaal uniform zijn).
nu zou ik de rpi's inbouwen in een router behuizing en die hebben een externe antenne. die is aan te sluiten op een rpi, maar de weerstanden die je meot verplaatste zijn 0201. ik zie ze amper :)
de antenne van de Rpi 3B is zo een vierkant blokje. het toevoegen van de antenneaansluiting is onderaan
bij de RPI 3B+ is dat een spoortje. aan het einde van het spoortje kan je daar precies het antenne blokje aanzetten.
https://www.researchgate.net/publication/363266894/figure/fig4/AS:11431281082967488@1662323295903/Antennas-of-RPi-boards-a-RPi-3B-antenna-source-raspberrypistackexchangecom-b.png
bij de 3B moet je het antenne blokje onderaan solderen
nu vond ik online iemand die het blokje verwijderd en het bovenaan plaatste. werkt dit ook? negatieve invloeden door het zo te doen?
Hahaha,
Je maakt er echt een sport van om een berry voor elk mogelijke toepassing te misbruiken.
Ik ben geeh HF-er (zeker niet tot in de GHz-en) maar gezien bij die frequenties ALLES een spoel is vraag ik me af hoe optimaal die koppeling is. Je hebt daar best een lang stuk vrij draad.
dat was dus mijn logica ook. ik ken weinig tot niks over hf en antennes.
origineel is voorzien dat je de aansluiting onderaan zet en die 0201 weerstand van 0 ohm een beetje verdraaid zodat de onboard antenne afgekoppeld is en je de externe connector hebt.
bij de 3B+ echter heb je dat stukje printspoor die blijkbaar antenne is, en op het einde kan je gewoon zo een antenne blokje erop solderen. maar die printspoor is er ook nog.
die ene persoon op een 3B haalde de keramische antenne weg en soldeerde zijn piggy tail gewoon op die plaats.
MAAR: je hebt dan nog de 2 weerstanden onderaan zitten samen met 1cm printspoor. ook nog een kleine capaciteit naar massa, dan bovenaan ook nog een paar mm niet geisoleerde antenne draad en daar nog eens de mini coax aan naar de antenne.
in hoeverre gaan die het signaal al uitsturen, want elk stuk printspoor is een mogelijke antenne.
mijn routers thuis zijn al grotendeels voorzien van openwrt ipv hun originele software. maar je zit echt beperkt in flash geheugen en ram.
1 van mijn routers heeft maar 2MB flash en krijg ik openwrt al niet op.
openwrt werkt ook gewoon op raspberry, en dan heb je geheugen genoeg, dus ik voorzie om in de toekomst al mijn AP's te gaan vervangen door raspberrys.
ook om openvpn servers ofzo te draaien, heb ik ruimte genoeg op een rpi terwijl mijn omgebouwde AP's op hun tenen lopen
RPi heeft 838MB vrij, de TPlink maar 7MB:
Ben benieuwd naar de snelheid van die dingen
Veel van die oudere hardware blijft hangen op een 50mbps
Dan zou je abonnement zwaar beperkt worden door je access points
snelheid is minder van belang.
in de woonkamer zit alles op Gigabit met netwerkkabels en gsm's over wifi.
achteraan is een Rpi accespoint en wordt er met netwerkkabels doorgelust naar de loods.
loods heeft een oude openwrt modem en moet nu nog wifi naar tuinhuis krijgen voor de citroenkomen. daar komt dus deze 2de raspberry te hangen.
in de tuin kan ik dan ook verder doen met mijn zelfbouw grasrobot (raspberry zero). zonder wifi wil die daar niet werken.
het handige is dat alles open WRT is en dus makkelijk om overal dezelfde settings in te steken.
wat een enorm voordeel is, is dat een rpi met 31dB uitzend en niet met maximaal 20dB.
terwijl een gewone AP achteraan in de badkamer slechtt internet gaf, is een rpi op diezelfde plaats fantastisch. 3 van de 4blokjes wifi in badkamer nu. internet veel stabieler. ben vooral benieuwd wat die gaan doen met een externe antenne eraan, want het onboard keramische antennetje kan toch niet veel voorstellen
een rpi3 doet 30-40Mbps over wifi, de raspberry 5 zou 300-340Mbps halen. ook hebben ze ethernet gigabit, de rpi4 haalt wel gigabit, de rpi3 zit gelimiteerd aan de usb2 poort. rpi 5 zou 2,5Gbps ondersteunen.
aangezien de rpi niks anders te doen heeft dan data door te sturen, is er ook weinig beperking. op de usb poort zit niks anders meer op die data wil versturen.
en wat handig is, ELKE rpi kan ik ook inzetten als een vpn server. is maar een packetje installeren.
thuis nu heb ik een rpi draaien als server voor dit probleem. als mijn AP's allemaal raspberry's zijn, kan ik die de taken laten uitvoeren die mijn rpi webserver en rpi zonnepaneelserver allemaal doen. bespaard weer 2 devices
Die print layout is meestal tot op de mm berekend, daar zou ik niet te veel aan morrelen...
