ik zou graag een pelletkachel aansturen via een externe thermostaat ( op de pelletkachel is de aansluiting voorzien om een relaiscontact aan te sluiten , pellet aan contact open - pellet uit contact toe ) ik zou dan een relais inbouwen in de kachel en laten wireless spreken met een thermostaat die verwijderd staat van de kachel, beiden zouden dan via WiFi ( of ander wireless protocol ? ) met elkaar communiceren , ik had gedacht aan een Arduino oplossing , ESP32 met relais in de kachel en een ESP32 in de remote thermostaat , maar hoe begin je eraan ?
Alvast bedankt voor enig inzicht. Ikzelf heb maar een bescheiden kennis van electronica en arduino.
Indien er al een topic is verschenen over dit item , gelieve de vraag mij dan niet kwalijk te nemen , ik ben een nieuwe gebruiker, graag dan eventueeel doorverwijzing naar deze topic , ik heb gezocht maar nog niet gevonden wat ik wil
Grtz,
Walter.
Het hoeft niet met Arduino, waarom gelijk altijd iets met software oplossen? Voor op afstand bedienen heb je een zender en een ontvanger nodig, geen computer.. Internet staat vol met zenders en ontvangers.
Mel,
idd u heeft op een punt gelijk. Feit is dat ik geen zendergestuurde thermostaat vindt die spreekt met een ontvanger relais dat ik kan inbouwen in de pelletkachel. Vandaar mijn misschien wat vergezochte DYI oplossing.De meeste van die toestellen die je kan bestellen zijn vrij prijzig en meestal design uitvoering , ik zoek iets zeer basic en simpel ( relais kant word toch ingebouwd in kachel ).
Alvast bedankt voor je reactie.
Mvg,
Walter.
De thermostaat heb je nog niet in bezit, maar die voorzie je op enige afstand van de kachel?
Als je producten neemt als shelly.com dan heb je je een hele reeks opties, voor thermostaat:
https://www.shelly.com/products/shelly-h-t-gen3-matte-white (alleen temperatuur meten)
https://www.shelly.com/products/linkedgo-smart-thermostat-st802-b (thermostaat bediening)
https://www.shelly.com/products/shelly-plus-add-on (kale module, komt nog sensortje bij)
en dan als 'smartrelais':
https://www.shelly.com/products/shelly-1-gen3
Je hebt dan als voordeel dat je niets hoeft te solderen, alles kan met 230V direct in de schroefklemmen op die modules. De software draait 'zelfstandig' op die modules en is bedienbaar o.a. via de Shelly app op je mobiel of uitbreidbaar met je eigen HomeAssistant achtige systemen.
Er zijn ook alternatieven hierop te vinden bij klikaanklikuit en Sonoff.
Als je zoiets zelf met ESP32 gaat bouwen dan wil je waarschijnlijk de modules aanmelden bij een HomeAssistant systeem. Naast fysiek knutselen (voeding, relais, verbindingen, behuizing) moet je dan ook nog iets verzinnen waardoor het via je mobiel/internet te benaderen is. Bij oplossingen zoals Shelly wordt je dat uit handen genomen.
K7Jz,
dit is idd een mooi alternatief , ik ga dit zeker bekijken .
Ik hou jullie verder in de loop wat betreft de uiteindelijke uitwerking.
Alvast bedankt.
Mvg,
Walter
