Nico 54
Meten is weten en daar is de meeste tijd aan versleten.
Deze tranceiver uit de vorige eeuw heeft lang in een doos gezeten. Nu wil ik kijken of het allemaal nog werkt. Echter het probleem is dat het alleen maar blijft scannen van 144.00 tot 145.995 Mhz en terug. Ook met de squelch uit. Iemand een idee waar ik het moet zoeken? Ik heb de manuals er nog bij zitten.
Nico 54
Waarschijnlijk reset de microprocessr niet goed met opstarten. Dit kan door slechte elco s in de voeding komen.
Nico 54
Om welke elco's gaat het, positie nummer, dan ga ik ze vervangen.
De receiver scant ook gewoon door tijdens zenden.
Staat in het manual of servicemanual.
Of kijk dit filmpje, misschien dat de IC-260 erbij staat. https://youtu.be/6_-5uPQ2PAs?t=2
Of..download het Service manual,daar staat het zeker in.
[Bericht gewijzigd door Hubie op (18%)]
Nico 54
Heb al wat elco's vervangen zonder resultaat, ze waren ook niet verlopen. Het scant van 144.400 tot 145.600 ongeveer snel heen en weer, ik dacht eerst dat het van laag naar hoog scande maar dat is niet zo.
Denk dat het PLL om zeep is of heeft iemand nog een idee om deze vintage receiver te redden?
Op woensdag 17 december 2025 16:14:25 schreef Nico 54:
Zomaar elco's gaan vervangen is altijd een slecht idee. Beter is om eerst alle voedingspanningen te meten op waarde en op een eventuel aanwezige rimpel.
Check eerst eens, desnoods twee maal of alle schakelaars in de juiste stand staan. Kijk eens of de squelch nog goed functioneert. Probeer zo alles langs te lopen. Pas als je iets gevonden hebt dat niet of slecht werkt ga je zoeken naar de de oorzaak waarna je besluit om iets te vervangen.
Zomaar wat gaan vervangen eindigt meestal in het stuk repareren van het toetstel.
Waarom denk je dat? Als hij scant lijkt mij dat de pll juist wel functioneert.
Dit kun je met een scoop overigens zo zien hoor.
[Bericht gewijzigd door Ex-fietser op (11%)]
Nico 54
De squelch werkt goed, alleen het blijft doorscannen, de schakelaars staan ook goed, tijdens zenden blijft het ook doorgaan met scannen. Enfin, ik ga eens meten of ik verder kom.
Ik heb onlangs ook een IC 260 op de werkbank gehad, ook met vreemde streken.
De digitale logica start inderdaad soms niet goed op. Bij mij werkte het weer door
een aantal keren opnieuw aan te zetten, maar dan bij t uitzetten ook echt daarna
spanningsloos te maken. De 12v houdt t geheugen aktief namelijk.
Na twee keer deed ie t weer normaal. En dan eerst spanning er weer op en dan
pas weer aan te zetten met de draaiknop op de set.
Heb dit bij deze setjes eerder meegemaakt.
Nico 54
Op woensdag 17 december 2025 16:50:59 schreef Nico 54:
bij zenden mag hij juist NIET scannen.Als de squelch niet instaat, dus ruist,moet hij ook stoppen met scannen.
Op donderdag 4 december 2025 22:44:43 schreef Nico 54:
Je zou deze vraag ook kunnen stellen op de site: https://www.zendamateur.com
Misschien is daar iemand die je daar verder mee kan helpen.
Suc6 daarmee.
vergeten
Blijft tijdens het zenden de RF uitgangsfrequentie wel steeds dezelfde of loopt die ook met de scan mee?
Nico 54
Is het daadwerkelijk *scannen* wat hij doet?
Of is het eerder bijv. een haperende tuning control (bijv. op hol geslagen klokpulsgenerator IC1-IC2?) Kan het met external scan control (Q1-Q2-D2) te maken hebben? Ik zou eerst eens in die hoek gaan kijken, en dan als allereerste of daar de voedingsspanningen nog gezond zijn; dan elco's controleren, en vervolgens met de scope eens wat rondneuzen in de diverse digitale signaallijnen om te kijken waar het precies fout gaat.
Het blokschema helpt mogelijk om de werking van het apparaat beter te begrijpen. Zie bijlage.
[Edit: en controleer ook het gedeelte rond 'scan start/stop control'.
