R117
To the data sheets!
Hallo, ik heb een oude Samsung TV, UE32ES6100, die werkt maar af en toe een minuut oid zwart beeld geeft met wel geluid. Als ik met een lamp schijn zie ik beeld, dus ik denk dat de back light (LED) voeding niet goed werkt.
Printplaat en leds zien er goed uit denk ik. (foto toegevoegd)
Wie kan mij verder helpen? Of doorsturen? Dankjewel
Dat staat er ook niet, er staat: dus ik denk dat de back light (LED) voeding niet goed werkt. Ik vermoed een los contact op een van de strips... Meet eens over de aansluitingen bij de voeding, is die extreem hoog, is het het LED srips. geen voeding er overheen, is het de voeding.
Bart64
*hier heb ik geen app voor nodig
Bijna altijd toch wel de ledstrips met dit soort storingen, kijk eens of bij lage achtergrondverlichting settings het ook gebeurt. Anders per ledstrip en of per led meten of de spanning nog goed is, waarbij een led tester met display erg handig kan zijn. Kan ook een stekkertje zijn soms dat los zit. Als er gele elco's in de voeding zitten ook vervangen, deze gingen ook vaak defect bij de EH series
[Bericht gewijzigd door Bart64 op (15%)]
