Hi Bram,
Mooi gedaan. Even een snelle scan laat een missing spotje zien:
Knap werk! De complimenten. Ik doe het jullie niet na. Vallen de door mij ingetekende lijntjes van de spoelen, weerstanden en condensatoren nog weg?
Op zaterdag 27 december 2025 22:08:47 schreef deeaiwai:
Uiteraard, moeten die niet (op een nette manier) op de componenten opdruk / silkscreen ?
Dat is inderdaad een stuk netter en duidelijker.
Bij deze. Het was even puzzelen maar zo zou hij moeten kloppen.
De letters en cijfers aan de rechterkant ( in het witte vlak ) dienen ook op de printplaat vermeld te worden.
[Bericht gewijzigd door deeaiwai op (35%)]
Op zondag 28 december 2025 10:46:25 schreef deeaiwai:
Top, ik ga er vanavond mee verder.
Met een weekendje prutsen zeker, maar dit is wel makkelijker ;)
Zo iets ?
Zelf zou ik de 4mm gaten wat naar buiten zetten.
Moet er nog meer tekst op ? Naam of zo ?
Bovenaanzicht componentenzijde
Onderaanzicht
[Bericht gewijzigd door bprosman op (15%)]
Dit ziet er meer dan prima uit! Keurig gemaakt. De gaten ( gele markering) voor de bevestiging mogen in diameter 5 mm zijn als het kan. Opdruk hoeft niet aangepast te worden. Met welk programma is dit overigens gemaakt? Nu niet aan de orde, kunnen hiermee ook afbeeldingen op de printplaat gemaakt worden of bepaalde tekens/symbolen?
[Bericht gewijzigd door deeaiwai op (31%)]
Op maandag 29 december 2025 05:28:50 schreef deeaiwai:
Dit is gemaakt in Kicad (9.0.5), en ja afbeeldingen symbolen kan : https://youtu.be/JVZk_96jJsI?si=EAT5D05tIvzUCwqx
Gaten naar 5mm (naja M5) gezet.
Toch ook maar een schema getekend omdat dat toch makkelijker is richting footprints.
Ik weet niet of het schema ethisch/kosmetisch verantwoord is richting de teken politie, ik teken eigenlijk nooit filters, maar het schema klopt in ieder geval met de print.
De print
Hij komt bij JLCPCB ook door de check
Gerbers zitten in een zip file in de "production" directory.
Verder zitten alle libraries, 3D modellen etc er bij.
Cross-over.zip
Controleer m aub goed voor je m laat maken. Ontwerp is zoals onze Oosterburen zeggen : Ohne Gewähr, ofwel zonder geweer.
Er komen nog wel verzendkosten bij. Dus wel eerst goed controleren, vooral boorgaten etc.
Strak werk. Nogmaals de complimenten. Wat bedoel je met de controle van de boorgaten?
Op maandag 29 december 2025 16:06:31 schreef deeaiwai:
Of ze ook inderdaad zitten waar ze zouden moeten zitten... :)
Op maandag 29 december 2025 16:27:56 schreef Arco:
En de diameter.
Zo te zien zitten ze goed! Mooi werk geleverd. Ik ga ze meteen na het nieuwjaar bestellen. Nogmaals hartelijke dank een dikke pluim voor het meedenken door iedereen.
Mooie jaarwisseling alvast?
Op maandag 29 december 2025 16:33:29 schreef Hoeben:
En de diameter.
Ik zag dat de condensatoren een gat hadden van 1.2mm ipv de afgesproken 1.5mm.
Zou geen ramp geweest zijn denk ik, 1.2mm moet ook passen maar toch aangepast.
Cross-over.zip
1,5mm is wel errug groot, maar klant is koning. ;-)
Die 1,5mm is nodig voor de bekabeling. Op de print is 1.2 voldoende voor weerstanden en condensatoren. Pro-actief meedenken is super! Dankjewel.
Op maandag 29 december 2025 21:01:27 schreef deeaiwai:
2.5mm was toch afgesproken voor de kabels ?
Klopt, 2.5mm voor de kabels. 1.5 voor de rest. Sorry voor de typefout.
[Bericht gewijzigd door deeaiwai op (17%)]
Ik krijg van de printenboer de de opmerking terug dat de drill files niet aanwezig zijn. Kan het zijn dat deze niet in het bestand zitten?
Volgens mij heb ik het , denk ik, zelf op kunnen lossen in Kicad. Klopt het dat ik het bestand dat je gemaakt hebt eerst in Kicad in doe laden, en dan bij fabricage uitvoer gerber neem. Dan in de doelmap de boorbestanden genereren en dan plotten drukken? In totaal krijg ik dan 12 bestandjes. Van de 12 bestanden maak ik dan een zipfile die ik vervolgens doorstuur naar de printenboer. Klopt dit?
[Bericht gewijzigd door deeaiwai op (14%)]
Op zondag 8 februari 2026 20:52:42 schreef deeaiwai:
Dat klopt, sorry dan ben ik inderdaad vergeten die aan te maken. Er bestaat ook een "Fabrication plugin" voor JLCPCB die het allemaal voor je doet.
Dat is fijn om te horen. Het is inmiddels gelukt en heb groen licht van jlcpcb gekregen. Dankjewel!
Is die plugin via de site van Kicad te downloaden?
