henri62
Stoken met een ketel temperatuur van 85 Graden is pre historisch!! Mijne inziens is antwoordvan Vicom de juiste: vervang de ketel, nu kan het nog en onderdelen zijn er haast niet meer of veel te duur.. zal je op de gasrekening geen spijt van krijgen en heb je snel terugverdiend
henri62
Deze branderautomaat (UBA) heb ik nog compleet liggen met vanalles eraan vast, (waaronder 2-bulbs):
Geen idee of die van jouw hetzelfde is.
Mocht het zo zijn kijk ik wel meer gedetailleerd naar de onderdelen, zou dat goed zijn is het om even de ellende te overbruggen misschien. Mag je zo van me hebben, ligt hier al 20+ jaar te verstoffen.
Maar ik ben het wel eens dat die aan vervanging toe is.
Op dinsdag 10 februari 2026 18:24:28 schreef smd:
Stoken met een ketel temperatuur van 85 Graden is pre historisch!! Mijne inziens is antwoord van Vicom de juiste: vervang de ketel, nu kan het nog en onderdelen zijn er haast niet meer of veel te duur.. zal je op de gasrekening geen spijt van krijgen en heb je snel terugverdiend
Die 85 graden is beslist een foutconditie en daarom heb ik ook onderzoek gedaan aan de verwarming.
Ik denk dat de bedrijfstemperatuur rond de 60 á 70 graden moet liggen.
Ik heb bij Nefit gevraagd wat de juiste temperatuur moet zijn, en heb ze verteld over het vermoeden van een defecte thermostaat.
De man moest even overleggen met de helpdesk en kwam terug met de melding dat ik het probleem maar even het probleem op de email moest zetten. Ik kreeg het email adres erbij, maar heb nog steeds geen reactie gehad.
Geloof me de fout is waarschijnlijk wel gevonden, maar ik wil weten dat ik het juiste onderdeel terugplaats.
Overigens worden na een paar jaar bedrijfsduur cv ketels gewoon afgedankt als zijnde te duur om te herstellen.
Zo is in deze ketel de besturingsunit eens uitgevallen. Mij werd voorgerekend, dat die dure besturing de ketel beslist niet meer waard was.
Voor dat ik een nieuwe ketel bestelde, heb ik de besturingsunit toch maar even onderzocht. Nog al een heel grote rimpel op de voedingsspanning. Een nieuwe longlife elco en de unit hervatte direct zijn werkzaamheden en dat al weer aantal jaren.......
Op dinsdag 10 februari 2026 18:33:11 schreef henri62:
Deze branderautomaat heb ik nog compleet liggen met vanalles eraan vast, (waaronder 2-bulbs):
Geen idee of die van jouw hetzelfde is.Mocht het zo zijn kijk ik wel meer gedetailleerd naar de onderdelen, zou dat goed zijn is het om even de ellende te overbruggen misschien. Mag je zo van me hebben, ligt hier al 20+ jaar te verstoffen.
Dat is inderdaad dezelfde besturingsunit als in mijn ketel.
Je meld een bijlage, maar die is voor mij niet zichtbaar. Mogelijk zijn de bulbs wel wat ik zoek, ik weet niet wat bulbs zijn
Overigens is met de besturing in mijn ketel waarschijnlijk niets mis. Het is de regelthermostaat, die onder zware verdenking staat.
Bij mijn ketel zit achter de besturing een grijze plastic doos, waarin de thermostaten zijn ondergebracht. De thermostaat die ik zoek zit met twee zwarte draden aangesloten op de besturing (rechtse connector van de twee die je ziet als je de besturing van voor bekijkt.
Mogelijk is zijn de stekers losgehaald bij het demonteren van de diverse onderdelen.
De twee zwarte draden gaan naar de grijze doos waarin twee thermostaten zijn ondergebracht, Van hieruit vertrekken dan de twee capillairs, die naar de plaats lopen waar de twee sondes in buisjes gestoken zijn. De metalen buisjes zitten op de warmwaterleiding van de ketel gelast.
De capillairs lijken op dunne koperdraadjes, zoals ook te zien is op mijn foto. De capillairs zijn tamelijk kwetsbaar.
Ik hoop dat de thermostaten er nog zijn.
Wat de besturing betreft, die werkt bij mij nog goed, ik heb er dus eenmaal een elco in vervangen.
Zelf heb ik ook nog een sloop Nefit, maar de gevraagde thermostaat zit daar helaas niet meer in.
Overigens klopt de tweede wet van Henri weer eens.
De vaatwasser in huis (niet mijn vrouw!) heeft het ook begeven. De heater blijft aan.
Ik heb Siemens benaderd voor het schema, maar dat hebben ze niet. Ik vond dat wel bijzonder en vroeg hoe hun eigen monteurs dan repareerden zonder docu. "Ja die hebben ze wel, maar we mogen die niet afgeven........"
Wordt de volgende klus (klok?)
henri62
Er zit geen bijlage aan?
Met "bulbs" bedoel ik inderdaad de uiteinde van de capillairs.
Nu ik weet dat het dezelfde is, zal ik het ding even gedetailleerd bekijken.
henri62
Je hebt mazzel, want ik heb het ding al tig keer in mijn handen gehad om het spul weg te kieperen, nog net niet gedaan.
Het ding is nog helemaal compleet, met 3 thermostaten:
Ik weet niet hoever je van de regio Den Bosch woont anders kun je die misschien ophalen? (Stuur maar een PM als je het ding wilt hebben)
Degene met de paarse draden is 85 60 oC.
Hunebedbouwer
Op dinsdag 10 februari 2026 20:14:48 schreef henri62:
Je hebt mazzel, want ik heb het ding al tig keer in mijn handen gehad om het spul weg te kieperen, nog net niet gedaan.Het ding is nog helemaal compleet, met 3 thermostaten:
Ik weet niet hoever je van de regio Den Bosch woont anders kun je die misschien ophalen? (Stuur maar een PM als je het ding wilt hebben)Degene met de paarse draden is 85 oC.
Henri, ik heb je een PM gestuurd.
Het gaat overde thermostaat met de zwarte draden, dat is de regelthermostaat.
Als ik een zwarte draad losmaak, stopt de ketel en dat is de bedoeling als onder normaal bedrijf de water temperatuur te hoog wordt. Deze themostaat moet dus een lagere afschakeldrempel hebben als de maximaal thermostaat. (die is bij mij 104,5 C en heeft rode bedrading)
Hoe ziet de wisselaar eruit bij die ketel?
Als de lamellen eraf zijn gerot wat niet vreemd is is je rendement ook prut.
Op woensdag 11 februari 2026 10:05:35 schreef saturnus:
De laatste keer dat ik gecontroleerd heb zag het er clean uit. Overigens heb ik nog een sloopexemplaar liggen.
Geloof me , heel veel ketels worden vervangen voor dat ze echt einde levensduur zijn. Storingen worden niet verholpen, maar de ketel wordt vervangen omdat de reparatie "erg duur " wordt.
Ik schreef al dat in de besturingseenheid van mijn ketel eens een elco stuk was. Een installateur had gegarandeerd een nieuwe ketel aanbevolen.
Roland11
Op woensdag 11 februari 2026 10:20:40 schreef buzzy:
[...]Geloof me , heel veel ketels worden vervangen voor dat ze echt einde levensduur zijn. Storingen worden niet verholpen, maar de ketel wordt vervangen omdat de reparatie "erg duur " wordt.
Dat wilde de monteur bij mij ook 4,5 jaar geleden, toen maar zelf een nieuw 'gasregelblok' gekocht voor EUR 150 (een van de kleppen wilde niet meer open, spoel mat oneindig) en geplaatst, sindsdien draait hij weer. Omdat het een HR ketel is (ook al is het een van de eerste types) houd ik hem toch maar zoveel mogelijk draaiende, ook al zal een nieuwere ketel iets zuiniger zijn neem ik aan. (Alleen trompetteert hij nog steeds een beetje bij het inschakelen, maar de discussie daarover werd destijds helaas gesloten door de admin: https://www.circuitsonline.net/forum/view/166909 ).
[Bericht gewijzigd door Roland11 op (12%)]
henri62
[...]De laatste keer dat ik gecontroleerd heb zag het er clean uit. Overigens heb ik nog een sloopexemplaar liggen.
Buzzy, ik ben volledig met je eens om iets zo lang mogelijk aan de praat te houden maar moet ook niet in het extreme zijn , maar met een gasprijs van plm 1.25 Eu per kuub wil je wel. Jou ketel moduleert niet en zal een nieuwe variant zeker zuiniger zijn bij ons heeft de ketel ( AWB/ Kiddy) ook 26 jaar gedraaid en draait nog bij iemand in de schuur, maar kreeg de klacht die Roland11 kreeg, trompetteren bij lage modulatie, de buurt werd er gek van als ik een bad nam, ander gasregelblok loste wat op maar tijdelijk. Maar als je nou een moderner exemplaar die een ander na een paar jaar afdanken eens ophangt?
Kortom, ik ben net zoals jou hier draait ook alles lang, maar hiervan heb ik geen spijt, van zowel gasverbruik als electriciteit verbruik vele malen zuiniger! Dit heet verkeerde zuinigheid...
henri62
henri62
Het bruine ingegoten blokje lijkt ook nog een regel thermostaat te zijn.
Als die niet goed is komt denk ik de mechanische maximaal thermostaat in.
Nr: 766 1538 065 staat er zo te zien bij mij op dat ding.
Roland11
Op woensdag 11 februari 2026 19:19:02 schreef smd:
[...]...bij ons heeft de ketel ( AWB/ Kiddy) ook 26 jaar gedraaid en draait nog bij iemand in de schuur, maar kreeg de klacht die Roland11 kreeg, trompetteren bij lage modulatie, de buurt werd er gek van als ik een bad nam, ander gasregelblok loste wat op maar tijdelijk.
Geinspireerd door dit draadje heb ik na 1,5 jaar stoombootgeluiden eindelijk de brander maar eens open gemaakt. Had nog nooit de brander gedemonteerd, maar er blijkt een keramische verdeelplaat in te zitten die het gas en/of de lucht egaal moet verdelen. Heet geloof ik het 'branderdek'. Zo'n 3000 gaatjes zitten erin, grotere en kleiner. Als je hem tegen het licht hield was meteen te zien dat er een paar 100 van de kleinste gaatjes verstopt zaten...
De boel gekuisd en je raadt het al: probleem opgelost na al die tijd!
Wat doet zo'n CV monteur toch bij een onderhoudsbeurt?! Lijkt erop dat hij alleen maar de WW schoonmaakt + sifon, niet meer dan dat? ?
Het probleem begon bij mij slechts 3 maanden na het laatste servicebzoek, lijkt me toch eerder een proces van jaren dan van maanden voordat er zo veel gaatjes dicht gaan zitten...
henri62
Niet alleen het branderdek moet je schoonmaken maar ook de warmtewisselaar die er boven zit, die koekt ook helemaal dicht met witte kalk achtige aanslag en ruineert je rendement.
Dan seals vervangen van het deksel en vaak ook de ontsteek stift die gewoon wegslijt na een tijdje. Als je daar naar kijkt breekt die vaak al af.
@buzzy: Wil je trouwens die thermostaten nog?
100 gaatjes verstopt op 3000 totaal valt best mee.. Sja, schoonmaken is tegenwoordig er nagenoeg niet meer bij en wel 270 Eu rekenen..
Roland11
Op dinsdag 24 maart 2026 22:40:23 schreef smd:
Paar 100
Maar precies geteld heb ik niet.
Roland11
Op dinsdag 24 maart 2026 21:47:08 schreef henri62:...en vaak ook de ontsteek stift die gewoon wegslijt na een tijdje. Als je daar naar kijkt breekt die vaak al af.
Bedoel je dan de 'ionisatie-electrode' of de 'gloeiplug'?
henri62
De gloeiplug, het ding met die 2 platte dunne stripjes.
De ionisatie stift slijt trouwens ook, wordt ook steeds korter. (en kalkt vaak een beetje aan)
Roland11
Op donderdag 26 maart 2026 08:10:20 schreef henri62:
De gloeiplug, het ding met die 2 platte dunne stripjes.De ionisatie stift slijt trouwens ook, wordt ook steeds korter. (en kalkt vaak een beetje aan)
Bedankt, ik heb de warmtewisselaar schoongemaakt maar aan de gloeiplug en ionisatiestift niets gedaan, zolang je blijven werken.
Verder heb ik de ketel geschikt gemaakt voor OpenTherm, da's toch lachen met zo'n oude ketel!
(zie https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1809667/0 : door twee converters van Nefit/Bosch achter elkaar te plaatsen kan ik mijn modulerende ketel met "iRT" nu ook met "OpenTherm" aansturen. Eerst van iRT naar EMS, dan van EMS naar OT.)
Ik stuurde hem sinds 2 - 3 jaar aan met on/off omdat ik de modulerende Moduline iRT thermostaat had omgeruild voor een slimme thermostaat, maar nu kan ik weer naar hartelust moduleren.
Dit is beslist een misvatting. In de tijd dat de Nefit Turbo werd ontworpen, was een aanvoertemperatuur van 90 graden normaal. Deze aanvoertemperatuur is ook nodig om het boilervat goed te laten werken. De regelthermostaat zal dus ook ingesteld zijn op circa 90 graden.
Dat de ketel te heet is geworden en mogelijk door de maximaalthermostaat heengaat, kan ook andere oorzaken Hebben. Bijvoorbeeld een vervuilde of versleten warmtewisselaar. Zo vreemd zou dat niet zijn, de meeste Turbo's zijn al lang en breed vervangen.
Maar goed, Buzzy is redelijk stil, dus misschien zelf ook al tot dit inzicht gekomen.
