ok,probleempje, sinds enige tijd begon mijn toestel te hikken (beeld viel weg en een horizontale lijn was zichtbaar in het midden van het scherm).Dit duurde slechts een fractie van een seconde tot maximaal enkele seconden.Sindsdien werd het beeld telkens kleiner als ik het toestel inschakelde,enkel vanonder.eerst waren het enkele centimeters die ontbraken,en na enige tijd rekte het beeld vanzelf weer uit en was het volledige scherm in gebruik,momenteel heb ik slechts de helft van het beeld dat gebruikt wordt als ik het toestel inschakel en rekt dit nog uit tot 3/4 van het scherm..er is geen stuk van het beeld weggeknipt maar het zit opeengestampt,dus onderaan het scherm (op 3/4de van het scherm als je bovenaan begint) is alles opeengestampt. Hopelijk geeft deze uitleg een beetje een duidelijk beeld :) Het toestel is ook al 10 jaar oud maar heb er nog nooit geen problemen mee gehad,het is een phillips 28GR9670/30B , althans dat staat hier toch op de achterkant van de handleiding. Ik heb het minste verstand van televisietoestellen, maar ik zou wel graag weten wat er aan mankeert of kan aan mankeren alvorens ik het toestel laat repareren,kan iemand me een beetje uitleg geven?Alvast bedankt..
Dit is een chassis G110,vermoedelijk is er een elco defect ,deze vind je aan de achterzijde tussen de hoogspanningstrafo en de koelplaat,elco is 2,2microfarad /63volt (positie 2509)en is eenvoudig zelf te vervangen,deze is voor de lineariteit van het beeld.
William
