Hello, ik zoek dus een schema die iedere minuut een puls geeft.
Wat zijn nu de moeilijkheden, de minuten moeten van een klok komen, dus netfrequentie of kristal, GEEN timertje ofzo.
En de puls moet gewoon een relais zijn die open en toe gaat. Liefst iedere minuut een puls van 1 seconde.
Weet iemand een schema voor dit te realiseren???
Thomas
Hello, I'm a signature virus. Please copy me into Hello, I'm a signature virus scanner. I succesfully deleted your signature virus.
juventud
heer, laat ze mij vergeven ik weet niet wat ik zeg :p
volgens mij is het niet zo eenvoudig om de netfrequentie te delen. dus kan je misschien een 555-ic gebruiken.
Op 28 december 2004 16:10:24 schreef juventud:
Een 555 is een timer IC en hij wil ze niet gebruiken
Een RC netwerkje je kan een condensator laten op laden t=RC maar natuurlijk is de vraag hoe EXACT moet de tijd zijn want je weet dat tolerantie een grote rol speelt
Da Rubenes
Electronica rocks! Net als R.E.M
De netfrequentie delen kan volgens mij door met een transformator de spanning naar een geschikt voltage te halen, zoals 12V en dan met een enkele diode (geen gelijkrichter) iets maken dat op een blokgolf lijkt. Dit zal je misschien nog door een Schmitt-trigger moeten halen en dan moet je het nog door 300 delen met bi-stabiele multivibiratoren en LM4017-IC's.
@yboy: Dat wil hij niet want dat is ook een timertje.
klein is fijn
Als je de netfrequentie gaat delen krijg je last van alle andere signalen die er tussen zitten, zoals het signaal waarmee ze de nachtstroom aanzetten...
Er moet ergens een schemaatje staan waar je alleen pulsen mee doorlaat die 50Hz zijn, je moet anders het forum ff doorzoeken op "klokpuls" oid.
Thomas
Of anders een kristalletje van 32768 Hz delen door 215 (met wat binaire tellertjes) en dan delen door 60 (met bijvoorbeeld 2x 4017).
Jongen, als je er niets van kent, zwijg dan.
[Bericht gewijzigd door Thomas op ]
Da Rubenes
Je zou wel filters kunnen gebruiken om exact die frequentie uit te kiezen. Dus:
stopcontact(meest logische bron)---->trafo---->diode----->filters---->Schmitt-trigger--->delers--->klaar
Nu alleen nog uitrekenen welke waarden R en C moeten hebben (ook wat speling is vereist want het kan niet altijd 50hz exact zijn)
[Bericht gewijzigd door Da Rubenes op ]
Eh...
Zo'n beetje elke klok ie op 230V draait gebruikt de netfrequentie. Dus zo spannend kan het niet zijn.
Naar mijn idee de spanning van een trafo met wat weerstanden dubbelzijdig gelijkrichten en aan een op-amp voeren. Net onder de top om laten klappen. Als dat ding dan ook nog een kleine hysteresis krijgt, heb je een mooi 100Hz puls signaal.
Van dag-en-nachtstroom heb je geen last, zit erop gesuperponeerd en is niet zo heftig.
Stoorpulsen van inschakelende lasten kunnen vervelend zijn. Maar aan de andere kant... Als je 1 puls per 10 minuten meer krijgt... Je hebt er al 600 nodig voor een seconde.
het is voor een antieke stationsklok aan te sturen.
Deze werkt normaal met 1 puls die de klok elke minuut krijgt.
Is de hele bazar niet op te lossen met een IC?
Wat tolerantie betreft, 1 slechte puls en de klok loopt direct een minuut achter.
Thomas
In dit topic heeft Freddy een schema gepost om zo'n ding aan te sturen. Je moet ff zoeken op "stationsklok".
het gaat niet over lechte puls, maar toleranties, moet het dus exact 60 sec duren, of mag evt 61 secook, dat mag dus in jouw geval niet
omdat het dan elke keer 61 sec zou zijn
en na 60 minuten loop je dan dus ook 1 minuut verkeerd
Da Rubenes
Hier is het schema dan. Het is belangrijk volgens Freddy dat je dit schema met 9V wisselspanning voedt.
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Op 28 december 2004 17:17:37 schreef BlaRock86:
Dah hak wel dagt.
Tuurlijk. PIC12F675 (of kleiner), kristalletje, 2 caps, en een progje erin.
(Het leven van een electronicus is zo simpel geworden sinds de komst van de uControllers).
bedankt voor de hulp, ik zal eens checken of de klok werkt door de polariteit om te keren, als dit zo is, bedankt voor het schema.
