Hallo CO'ers,
Tijdens het ontwikkelen van een schema in Ulticap loop ik tegen een probleem aan. Als ik namelijk gebruik ga maken van subsheets in mijn ontwerp krijg ik een melding als ik GND of VCC gebruik. Namelijk:
Not connected nets with equal names where found and have been renamed. This may have been caused using sheet symbols without pins with UT_NETNAME or UT_SHEETNAME attributes. Would you like to check this? [Yes / No]
Als ik dan op No druk doet hij niks en als ik op Yes druk krijg ik nog bericht waarop hij vervolgens alle GND / VCC nets renamed. Dit is natuurlijk niet de bedoeling aangezien de VCC in een subsheet dezelfde VCC is als in de Mainsheet. Hij hernoemt ze door een getal achter de VCC of GND te zetten. In de netlist komen vervolgens allemaal verschillende VCC en GND netten.
Weet iemand hier een oplossing voor? Ik maak gebruik van Ultiboard 5.72.
Mvg, Geert-Jan
~Galaxy
In the beginning there was nothing.... and even that exploded...
Ik heb hier nog een ouder schema, gemaakt in Ultiboard 4.83. Daar heb ik zonder problemen VCC / GND in alle sheets gebruikt. Gewoon op elke sheet ook uitvoeren als label VCC / GND naar andere sheets...
