Hallo alemaal,
In mijn auto heb ik 2 luidsprekers van 350 watt max en 75 watt rms per stuk maar ik vindt het geluid dat eruit komt niet geweldig.
als er een nummer op de radio is met veel bas dan beginnen de luidsprekers te kraken alsof ze het niet aankunnen.
Nu heeft een vriend van me een versterker gegeven van 300watt max en 120watt rms.
Als ik die aansluit is mijn probleem dan minder geworden of is de versterker te zwaar of te licht?
Graag een beetje advies van jullie kant zou ik zeer waarderen.
M.v.g. Callook
Ik denk dat je versterker te zwaar is, je moet alleen de rms waarden vergelijken, dus die van de versterker is te groot. (Te klein kan weinig tot geen kwaad)
te zwaar kan ook geen kwaad, MITS je weet hoe ermee om te gaan, ik heb persoonlijk liever te zwaar dan te licht.
maare, heb je evt types en merken? want 120 W rms kan best 2 x 60 W RMS zijn en dat zou mooi gaan, let alleen wel op IVM met clippen, want dan zie je ineens rook uit je tweeters komen
Foei heren! Watts RMS????
Aan OP:
Het zit er dik in dat de speakers dat vermogen niet werkelijk aankunnen.
Veel hangt ook af van hoe ze zijn ingebouwd, in een dichte kast, al dan niet correct berekende basreflex, hoedenplank enz.
Moeilijk iets van te zeggen zonder verdere gegevens.
Als je de speakers nu op de radio hebt staan (die 2 x 40 watt maar eigenlijk 2 x 15 is), dan kan het best zo zijn dat die versterker in de radio over zijn nek gaat.
Oke ik heb de luidsprekers zitten in de hoedenplank en het gaat om http://www.caliber.nl/catalog/product_info.php?cPath=34_77_87&products… en om de raveland xa600 versterker waar ik nu even geen site van weet te vinden. Ik dacht altijd dat de versterker best iets zwaarder mocht zijn dan de luidsprekers als je de versterker maar niet voluit zet is dit dus niet waar???
Op 28 december 2004 21:40:04 schreef KT88:
JA WATT RMS!!!!
dat kan mits je er een sinus op zet kun je heel goed WATTS in RMS uitdrukken, het is de neige reele maatstaf
Op 28 december 2004 21:51:09 schreef Callook:
Oke ik heb de luidsprekers zitten in de hoedenplank en het gaat om Caliber speakers en om de raveland xa600 versterker waar ik nu even geen site van weet te vinden. Ik dacht altijd dat de versterker best iets zwaarder mocht zijn dan de luidsprekers als je de versterker maar niet voluit zet is dit dus niet waar???
Twee dingen: ik heb zelf ook Calibers in mijn deuren zitten en die dingen worden gespecificeerd als zijnde 94 dB/w/m en 50 watt. Dit alles met een 8 cm conusje. Bij meting bleek het rendement op nog geen 85 dB te liggen en het vermogen tot aan vervormingsgrens op 15 watt. Waarvan acte.
Twee is dat raveland nu bepaald ook niet bekend staat om zijn eerlijke getallen.
Kortom: ik zou het gewoon proberen en met beleid de knop omdraaien. Het voordeel van de Caliber speakers is datze wel enigszins overbelasting kunnen verdragen.
Nog een tip: verstevig de hoedenplank met als 't kan een MDF plaat of anders aluminium hoekstrips onder de plank.
Dit voorkomt resonanties van de hoedenplank.
Op 28 december 2004 21:53:38 schreef High met Henk:
JA WATT RMS!!!!
Spanning RMS en stroom RMS kan, is RMS vermogen dan soms It-t * Ut-t/ wortel2???
Vandaar dat ze in Japan van die hoge getallen hebben
EDIT
HIER STOND IETS HEEL DOMS!!!!!
Urms(kwadraat) * Z = Prms
dus je gaat idd uit van een RMS spanning, ofwel een vermogen wat gelijk zou zijn aan een DC vermogen,
dat is in mijn ogen RMS vermogen
Op 28 december 2004 22:19:10 schreef High met Henk:
EDIT
Dat kun je wel zeggen ja
dus je gaat idd uit van een RMS spanning, ofwel een nominaal vermogen
Niet dat ik je redenering niet begrijp, ik zie hem wel vaker toegepast, maar wat gebeurt er met de stroom?
Freddy
Hompage: https://meettechniek.info
Laat maar KT88, doe geen moeite. Ik heb hier http://www.circuitsonline.net/forum/view/11320/1 al eens geprobeerd mensen te overtuigen. Maar het is vechten tegen de bierbaai.
edit: En hier is nog eens een poging gedaan,
http://www.circuitsonline.net/forum/view/14427/2
[Bericht gewijzigd door Freddy op ]
de impedantie gebruik je he?
dus je krijgt ook een Irms immers he? of maak ik nu een denkfout?
stel even je hebt een sinus met een spanning van 10 V top in een speaker van 8 ohm impedantie
dan is de effectieve spanning dus 7,07 V
dat in 8 ohm levert dus 0,88 ampere
I piek is 1,25 I RMS is dus 0,88
dus je kan ook zegen Irms = 0.88
maar ik denk waar jij heen wilt, wij veronderstellen dat het een ohms verhaal is, dat klopt, maar dat verschilt per speaker, in princiepe gaan we uit van een ohms belasting, het blindvermogen is iets wat men eigenlijk niet wil in een luidspreker, echter niet echt uit te sluiten is. Dus ja, je hebt het idd eigenlijk over VA (d8 dat het zo was toch)
die fase verschuiving is idd lastig, dus tja, maare de versterker heeft dus de potentie om in een ohmse belasting die cijfers te halen
BTW een WATTmeter meet toch ook Irms * Urms?
hij meet immers in jouw lichtnet 230 * de stroom die getrokken wordt, niet de piek waarden
@freddy en KT 88 het is idd mooier om te meldden wat de RMS spanning is bij de bepaalde belastingen, maar dan moeten mensen gaan rekenen
Succes Callook, het zal wel loslopen!
Wat klopt er hier niet?
Dat ligt er maar aan.
Er bestaat ook nog zoiets als TRMS.........
Het zou inderdaad beter zijn om, bij audioversterkers, op te geven welke de *spanning* is aan de uitgangsklemmen, gespecificeerd bij verschillende impedanties of desnoods weerstanden.
Zo verdubbelt mijn hybride (daar is-tie weer! ) zijn vermogen, dus de stroom, in de belasting vanaf 8-4-naar 2 ohm, en is het vermogen, dus de stroom, in 1 ohm nog 1.6 maal de waarde in 2 ohm. Dat doet-ie ook met 2 uF erbij aan de klemmen, bij 20 Hz, bij 1 kHz en bij 10 kHz. Wel wordt het daar wat moeilijker omdat dan de C mee gaat spreken.
Bij al die belastingen blijft de spanning dus gelijk.
Die spanning, op een scoop gezien, is de top-topwaarde.
De TRMS meter (fluke) maakt er inderdaad 0.707 Utop van *bij sinusvormige signalen*.
Bij anderssoortige signalen raakt ook deze meter van de kook.
Muziek is geen sinus, helaas.
Vergeet Fourier nu eens even
hehehe das idd het probleem
maar het is idd veel interresanter om de spanning te meten met een heftige dummy load :0 dan gaan er VEEL ampjes op hun plaat
Evil Aedolon
ELEKTRONICA WIKI // Wiskunde is "hip" // http://www.physics2005.org/ 2005 Year of physics! // "In science there is only physics; all the rest is stamp collecting."
Op 28 december 2004 22:44:41 schreef KT88:
Nooit!
E.A gaat een fourier analyse doen van een audio signaal wat vaak de speaker toch niet optimaal belast, das wel behoorlijk wat rekenwerk en dan heb je het gemiddelde vermogen van een willekeurig signaal, wat dus nooit optimaal is
Freddy
Het gaat er niet om of de belasing niet zuiver ohms is of dat er een faseverschuiving optreed.
Ik zal het eens anders proberen uit te leggen.
Stel, je hebt een gelijkspanning van 100 V. Deze sluit je 10 seconden aan op een weerstand van 10 ohm. Er loopt op dat moment een stroom van 10 A, het momentele vermogen is dus 1000 W. De energie die je in die 10 s omzet is dan
1000 W * 10 s = 10000 J.
Vervolgens laat je 90 seconden lang de weerstand spanningsloos. Er wordt dus geen vermogen in de weerstand omgezet, en de energie die in die 90 s aan de weerstand wordt toegevoegt is dan ook 0 J.
In de totaal verstreken tijd (100 s) is er dus 10000 J aan energie aan de weerstand toegevoegt. Het gemiddelde vermogen over die 100 s dat in de weerstand is verstookt is dan
10000 J / 100 s = 100 W
Als jij hardnekkig het RMS vermogen wilt nemen, dan moet je de vormfactor er in betrekken. Dan zou het dus worden:
Prms = U * I * sqr(dutycycle) = 100 * 10 * sqr(0,1) = 316 W
Tja, die uitkomst raakt kant nog wal.
Het is dus gemiddeld vermogen, geen RMS
edit:
Met de RMS spanning is wel weer het juiste gemiddelde vermogen uit te rekenen.
De RMS spanning is:
Urms = Umax * sqr(dutycycle) = 100 V * sqr(0,1) = 31,6 V
en:
P = Urms^2 / R = 31.6^2 / 10 = 100 W
Dit heet dus het gemiddelde vermogen.
nogmaals freddy jij neemt nu net als het audio signaal een willekeurig signaal, ik ga dus uit van zuivere sinussen. dat is net als in het vorige topic een wezenlijk verschil.
maar ik heb idd het topic nog eens opgefrist idd want het was idd al behoorlijk weggezakt. Maar ik snap waar je heen wilt. Echter het gaat dus om het gemiddelde vermogen wat hij maximaal zou kunnen leveren gedurende langere tijd, dat wordt er iig bedoeld.
die PMPO vermogens zijn vermogens die gedurende nanoseconden ofzo gehaald kunnenw orden ofzow, door de elco's via een draad kort te sluiten? ik snap dat ook niet helemaal
Piek vermogen is in mijn beleving dus het vermogen wat hij heeft in de top van die sinus dus, dus net als de piekspanning
Op 28 december 2004 23:04:03 schreef High met Henk:
Nee hoor, PMPO is de factor die de afdeling marketing op een vermogen loslaat.
Meestal is die factor >100, en houdt direct verband met de winstcijfers van het afgelopen jaar van de betrokken fabrikant.
Voortaan spreken we dus van AEX-vermogen.
laatst bij een redelijk grote computerzaak ergens in de randstad, alwaar mijn vriendin woont
een trust 5.1 set voor aan de PC
trots op de doos 1000 W PMPO (ik d8 zelfs alleen de subwoofer)
enfin, eens even gekeekt op de doos, nam iets van 20 W op ofzow en ik d8 zelfs nog via een adaptertje
YEAH RIGHT!!!!
Freddy
Nog een laatste poging, een zwaargewicht in de strijd gegooid:
Ik zal even uitleggen wat ik gedaan heb:
Een weerstand van 47 ohm aangesloten op een funktiegenerator die een sinus produceerd.
CH 1 laat de spanning over de weerstand zien. Met een stroomtang de stroom gemeten, dit is CH 4.
De spanning en stroom worden vermenigvuldigd. Dit mooie resultaat geeft trace A weer.
Onder het grafische deel staan de meetwaarden van de signalen.
De RMS-spanning, RMS-stroom, MEAN-vermogen en RMS-vermogen.
En dan mag jij uitrekenen waarmee de vermenigvuldiging van de spanning en stroom mee overeenkomt, gemiddeld of RMS vermogen.
En ze zijn bij LeCroy echt niet gek hoor.
Een sinus of geen sinus, faseverschuiving of niet, het maakt niet uit. RMS-vermogen blijft onzin. Volgens mij zou jij je eens moeten verdiepen in het begrip RMS.
Ik kan miszitten maar ik geloof dat PMPO het maximaal vermogen(gedurende minder dan 1ms) is, gemeten bij hoogste voedingspannign voordat de eindtrap kapot gaat ne met max 50% vervorming, dat is dus geen muziek meer
1000W PMPO was bij mij echter maar 2W RMS(de luidsprekertjes vanbinnen konden wel tot 3W
[Bericht gewijzigd door Bertrix op ]
