Noem me ouderwets, maar ik kijk nog TV met een heuse CRT-gebaseerde TV van veertig jaar en een digitaal ontvangertje van Ziggo, de HUMAX IRHD-5500C/NL.
Tijdens de relocatie van de apparatuur in een ander meubel is de verbinding/verloopkabel overleden: de SCART kant zit niet meer aan de kabel vast...
Scart heeft niet zoveel geheimen, maar die 9-pins aansluiting op de ontvanger wel: geen data...
Wie weet hoe het zit?
Dank, maarreuh..
Die bovenste heeft 8 pinnen, ik heb er 9...
Die kant-en-klare heeft er maar 4, dus dat gaat zeker weten niet passen.
En als klap op de vuurpijl: het is geen S-VHS volgens de Ziggo-experts...
Ground moet je er wel uit kunnen halen - die zit hoogst waarschijnlijk aan de ground van de antenne...
Als er inderdaad 5V op zit, dan moet je die ook kunnen vinden.
Verder is het dan een kwestie van het ding open maken en ff kijken. Audio is waarschijnlijk iets van 2 touwtjes die bij elkaar lopen. De kun je vinden door AC gekoppeld met een weerstand in serie ff met een audio versterker / speaker te proberen.
RGB zijn er nog eens 3. Wat R, G en B is kun je makkelijk empirisch vaststellen - zoveel mogelijkheden zijn er niet.
Dan zal er nog wel wat in zitten om de TV om te laten schakelen naar scart als je die ontvanger aan zet. Dat is meen ik DC (en de spanning vertelt iets over de beeldbreedte). Daar moet een scope je ook kunnen helpen.
Dan nog een andere insteek: je DIN plug is volgens jou 9-polig. En hoeveel aders zitten er in de kabel? Als dat er minder zijn, dan hoef je daar ook alvast niet meer over na te denken :)
Klinkt als een hele hoop werk...
Normaal geen probleem, maar daar heb ik nu ff geen tijd voor: zit middenin een interne verhuizing. Een plug aansolderen kan nog, maar de rest van de apparatuur is niet beschikbaar tot na de verhuizing....
Mini-DIN plug heeft echt 9 pennen en is aangespoten dus niet te openen.
In de kabel zitten 8 aders (waarvan 1 afgeschermde) in plus een overall afscherming.
Tsja... de hoeveelheid werk valt wel mee. Maar inderdaad, zonder spulletjes is het wat lastiger.
Die 'shielded' zou wil een composite video kunnen zijn - dat kan ook op scart. Dan zou je die, een ground en 2x audio nodig hebben om 'beeld' te hebben.
Aan de andere kant... zoveel mis je niet aan de kwelbuis :+
Succes!
Inderdaad , die ik aangaf is omgedraaid, scart naar s-video.
Deze lijkt wel 9 pins en is voor een ontvanger die wel erg op de humax lijkt.
https://www.reichelt.com/nl/nl/shop/product/av-kabel_scart_-_mini-din-…
Als je ff doorscrolled naar beneden, revado, dan staat daar ook een 9-pins ding.
En nu was er ook nog de truc dat er eigenlijk niet echt standaard voor is, en ik meen dat humax weer eens zelf wat bedacht heeft.
... en ik meen dat humax weer eens zelf wat bedacht heeft.
Per slot van rekening is ons wiel veel ronderder...
Inmiddels is het wel een beetje een moot verhaal geworden want de TV zelf heeft het ook niet overleefd: de controller doet nix meer na ruim 40 jaar trouwe dienst. Niet gek voor een stuk consumentenelectronica...
C'est la vie.
Computer monitor is een optie, maar de HDMI output van die receiver is ook al defect...
Op jacht dus naar een modernere TV.
Zal ook niet makkelijk worden, want ik heb geen ruimte voor een groot geval: 37inch is wel het maximum...
Ik dacht dat er 2 standaarden voor waren: Ziggo en Humax en dat Ziggo de afwijkende is.
Wat voor TV is het? Controller stuk is vrij zeldzaam.
[Bericht gewijzigd door maartenbakker op (25%)]
NEC FS-2121SGX...
Gaat aan als-ie stroom krijgt, reageert niet meer op knoppen of AB.
Geen servicedoc van te vinden.
Op maandag 9 februari 2026 10:39:51 schreef fatbeard:
C'est la vie.
Is het je eigen ontvanger of huur ?
Op maandag 9 februari 2026 14:55:22 schreef fatbeard:
NEC FS-2121SGX...
Als er een knop 'vast' zit kunnen er ook onvoorspelbare dingen gebeuren...
Hij werd destijds kostenloos verstrekt aan mensen die niet zaten te springen om een digitale TV. Het abonnement wat ik heb zit inmiddels niet meer in het assortiment, en deze decoder ook niet meer: ze willen graag internet+TV verkopen. Maar dat ga ik niet doen, ik zit niet te wachten op een nieuw email-adres na 26(!) jaar...
... checking ...
Nope, alle toetsen zijn tactiel.
Meten is niet te doen zonder het hele ding te demonteren en dat ga ik niet doen (heb jij wel eens een CRT device van binnen gezien na 40 jaar trouwe dienst en altijd in standby >:) ?).
Voor de verplaatsing werkte alles nog, daarna niet meer.
Ik vind het wel goed zo, gemiddeld keek ik toch al niet meer dan 15 uur in de week...
En een nieuwe in de goede maat kost nog geen 200 euro en dan nemen ze de oude ook meteen mee.
De nieuwe tv op 4444 instellen digitaal dan heb je het basispakket zo zonder decoder of ci module met kaart :)
ouwe bak van een tv die net is verhuisd, ik zet in op een berg losse solderingen. als je tv altijd op 1 plek blijft staan word ie het oudste :P
Op maandag 9 februari 2026 18:46:31 schreef testman:
guilty as charged... :*)
Dat gezegd hebbende, ik ga hem niet meer uit elkaar halen om dat te verhelpen. De achterwand eraf was genoeg om te zien dat ik daar geen trek in had...
Maar voor de liefhebber: hij staat klaar, inclusief AB, exclusief netsnoer (bij de derde keer blijven haken had ik het he-le-maal gehad met dat ding).
En inclusief een gigantische hoop zwart stof...
Op maandag 9 februari 2026 16:28:33 schreef fatbeard:
Daarom gebruik je het email adres van je ISP niet, ook dat is (geforceerde) klantenbinding. En dat had men snel in de gaten.
