Hallo ik ben op zoek naar nieuwe versterker voor op mijn werk.
Het leek het me het handigste als het dezelfde specs zou hebben ivm de speakers niet vervangen worden.
Maar helaas kom ik er zelf niet uit, dus hoopte via hier wat hulp te krijgen bij het maken van de juiste keuze.
De nieuwe versterker zou echter wel een bluetooth functie moeten hebben, en de mogelijkheid van 2-zones. (ivm bedieningsruimte en productiehal)
-Huidig model: TOA A-3606D, volledige specs: https://www.toa.nl/producten/a-3606d-1ce/
-Hier wat foto's van de aansluitingen: https://imgur.com/a/65YQirN
Als iemand iets weet dan zou ik dat graag horen.
Bij voorbaard dank.
Twee zones kun je met een versterker maken, door de uitgang op te splitsen met twee relais.
Bij een mededeling met de micorfoon zou dat inhouden, dat de niet bedoelde zone stilgeschakeld wordt.
Anders worden het twee (eind-) versterkers, die met een custom schakelunit van signaal worden voorzien.
Versterkers met BT zijn er ook.
Maar met twee zones en twee versterkers is een aparte BT handiger.
De twee zones krijgen dan wel hetzelfde muziekprogramma
Er zijn vele 19"apparaten die USB sticks, CD en BT aan boord hebben.
Tegenwoordig ook FM en DAB+
Voor de niet bedoelde zone kan het muzieksignaal dan intact blijven.
Voor een goed ontwerp, moet ook het luidsprekerplan opgedeeld worden in zones.
Bedankt voor je reactie, maar als ik zo eerlijk mag zijn kan ik hier helaas niet zoveel mee.
Ik had liever gehoopt dat er iemand mij een bepaald merk en model zou kunnen aanbevelen die ik 1 op 1 zou kunnen uitwisselen zonder probleem.
vergeten
Voor de volledigheid ook even aangeven welke speakers en hoeveel er in elke groep/zone zitten. Even snel zag ik dat het een 100v systeem is.
ja het klopt het is een 100v systeem, dat maakt het voor mij ook lastig.
speakers durf ik zo niet te zeggen, weet alleen dat het atex-speakers zijn (explosieveilig)
ja dat zou kunnen, maar het is 2x 120w terwijl de huidige die we nu hebben maar 40w is.
geeft dat geen problemen?
Wat meer vermogen kan nooit kwaad (als je het volume maar niet helemaal open draait...
Er is ook een 60w versie, maar die heeft maar 1 zone: https://www.bol.com/nl/nl/p/versterker-100v-power-dynamics-prm60-100v-…
Vroeger zou ik die bij Bax gezocht hebben. Maar die is vorig jaar failliet geweest. En lijkt nu toch weer actief.
https://www.bax-shop.nl/100-volt-systeem/100-volt-versterker-mixer
En anders bij Thoman:
https://www.thomannmusic.com/search.html?sw=100v%20amp
paulp
I thought, I thought of everything
Bij 100V techniek werkt het met vermogens precies andersom: de speakers bepalen het afgenomen vermogen, niet de versterker het afgegeven vermogen. De versterker zal het totale vermogen van de aangesloten speakers moeten kunnen leveren. Dus als er 10 speakers van 6 W hangen moet je minimaal een 60 W versterker hebben. Bij meerdere zones is soms gespecificeerd hoeveel vermogen er per zone aangesloten mag worden, maar normaal is ook dan het totaal leidend.
Ik heb in mijn eigen zoektocht naar 100V versterkers zeker wel voorbij zien komen wat jij zoekt.
Een exact merk en model heb ik zo niet, maar er zijn zeker wel 100V versterkers te vinden met BlueTooth en twee (of meer) zones. Je zou in principe ook met losse 100V volumeregelaars kunnen werken, dat heb ik ook wel eens gedaan.
