Hallo ,
ik ben in het bezit van 2 oude tv's die ik begonnen ben met restaureren.
Het chassis is van beide hetzelfde , nl 23TX371A.
Ik heb reeds de service manual gevonden maar ik zoek nog hoe ik de elco spanningen uit het schema kan bekomen. Deze waarden vind ik niet terug . Zou er iemand daar eventueel een lijstje van liggen hebben ?
De capaciteitswaardes staan duidelijk op het schema maar geen spanningen. Wie kan mij helpen ?
Mvg,
Steelant Philippe
Voediungsspanningen staan op het schema, neem de elco's minimaal 25% hoger in spanning.
Uitgebreider service doc met schema en vele opmerkingen zoals op de zijkant plaatsen van het toestel in de servicestand en het meten van de rimpelspanning.
https://frank.pocnet.net/instruments/Philips/HR/TV/TV-docs/23tx371a/23…
Ook leerzame stof om de MF af te regelen als er geschikte apparatuur voorhanden is. In de fabriek deden ze dat in een minuutje maar mij kostte het de eerste keer wel een uur tijd. Best wel magisch als de doorlaat helemaal goed staat na hem eerst goed te hebben ontregeld. De Leader sweep/marker gen weggedaan via MP.
Ik heb zo een vermoeden dat TS een lijstje wil opmaken van alle Elco's om ze dan in een keer te bestellen en dan allemaal te vervangen. .. Elco's in die generatie TV's valt reuze mee, ik denk niet dat ik er ooit eentje moest vervangen. Er staan idd niet overal spanningen bij, maar het is niet zo moeilijk dat te achterhalen, door bekijken schema. De belangrijkste met zekerheid te vervangen condensator is de booster-C, als die nog origineel was.
[Bericht gewijzigd door kris van damme op (14%)]
Het is onzinnig al die condensatoren te vervangen, de voeding elcoos formeren zich zelf bij gecontroleerde opstart met gloeilamp in serie.
Bovendien is er kans op fouten, dus kapot restaureren.
Originaliteit is weg.
Alleen de booster C misschien uit voorzorg.
En evt wat aanpassen wegens de overgang van 220V > 230V. Maar misschien is het doel niet om de TV langdurig te gebruiken en wordt die doorverkocht?
220 nr 230 is maar 5%, mag geen verschil maken.
Ik ben niet zo voor een verhoogde gloei, de dure buizen hebben dan een minder lang en gelukkig leven. Het spul wat op de nikkelen, hete kathode gespoten zit is dat niet langer werkzaam. Buizentester laten de emissie zien op een schaal, bij bijv. 45% kan je gaan wisselen. Of doorgaan tot ie nix meer doet, natuurlijk. Zoek eens op bariumoxide voor het hele verhaal over de werkzame, electronen emitterende stof. Ik ben geen encyclopedie :-)
Op dinsdag 17 maart 2026 03:08:05 schreef pararuud:
Was het maar 230V, ik zit hier al vaak op de 243 Volt!
