Beste mensen, ik heb hier een Siemens EQ6 plus S700 koffiemachine staan met melding: Bonenreservoir vullen svp terwijl er genoeg bonen in zitten.
Het maalwerk is gereinigd en nog regelmatig deze melding. ( ook met andere bonen geprobeerd )
Vermoedelijk sensor smerig of defect?
Wie weet waar deze zit? In het maalwerk zelf misschien?
(moet het maalwerk dan geheel vervangen worden? )
Siemens typenr: TE657313RW/11
Wie kan me helpen.
Alvast bedankt.
Max23
Nee, geen sensor aanwezig.
Hij meet de stroom die het maalwerk trekt: te laag --> melding bonen vullen.
Is meestal te verhelpen door de metalen verende ring die in het maalwerk zit (en druk op de maalschijven zet) een beetje te verbuigen, zodat je weer meer druk erop zet. Hiervoor moet het maalwerk uit elkaar.
Soms is het al voldoende om i.p.v. glanzende vette bonen (waardoor het maalwerk lichter draait) bonen te gaan gebruiken die mat zijn van kleur.
En als je het jezelf helemaal makkelijk wilt maken: nieuw maalwerk erin.
Wat is de tellerstand van de machine? Ik vervang in dat geval altijd het complete maalwerk.
Bedankt voor de reactie, dat was 6159.
Als het maalwerk is vervangen is de melding dan weg? ( en blijft dan ook weg ? )
Op woensdag 3 juni 2026 15:39:52 schreef max23:
In 99% van de gevallen wel, in 1% van de gevallen is er een probleem op de print.
Bedankt voor goed advies!
Maalwerk is prima te demonteren en te reinigen. Koolborstels kunnen versleten zijn ...
Na vervangen koolborstels klacht niet meer opgetreden!
