Ik heb een kast gekocht met mespatronen om mijn accu's van heel veel stroom (630 A) naar een normale stroom (63A) te laten gaan.
De kast was bedoeld voor 3 fasen + nul
Er zit echter ook een hoofdschakelaar achter.
Die is echter voor 400 V AC
Ik heb 400 V DC, dus zal niet voldoen.
Echter ik heb wel 3x 400 V DC, dus zou nog passen ook. (3 accu packs)
Een schakelaar voor DC is echter lastig te vinden...
Evt zouden 3 schakelaars ook kunnen en dan de contacten in serie zetten.
Schakel je wel alleen de + af, maar de minnen wil ik sowieso aan elkaar zetten..
Wat zouden jullie doen?
Ik denk dat de afstand veel te klein is van de contacten, ook in serie met die 400 volt DC.
Je trekt onder belasting dan een enorme vlamboog met DC .
Misschien is dit iets?
https://eveurope.eu/product/te-hv-bdc-400a-1000v-voltage-schakelaar-me…
Die lijkt voor DC .
[Bericht gewijzigd door revado op (32%)]
Hoofdschakelaar, ding is eigenlijk bedoeld om in 1 handeling de boel spanningsvrij te maken.
Weet niet of het in dit geval ook de bedoeling is, zou dan niet met een paar losse schakelaars werken.
Kijk hier eens:
https://www.socomec.nl/nl/p/sirco-m
3 polig tot 400Vdc
In welke situatie wil je iets onder belasting spanningsvrij maken? Voor kortsluiting heb je zekeringen en in alle andere situatie haal je eerst de belasting er af.
Op vrijdag 29 mei 2026 06:57:50 schreef HD13:
Kijk hier eens:
3 polig tot 400Vdc
Ik den dat je eerder deze nodig hebt: https://www.socomec.nl/nl/reference/86p22041
Ik gebruik deze om zonnepanelen af te schakelen.
Toeternietoe
Dubbelgeïsoleerd
Op vrijdag 29 mei 2026 08:06:29 schreef Zeeuwsekees:
Noodsituatie!!
Inderdaad.
Gaat om een noodsituatie:
Er hangen omvormers achter (hybride PV).
Het is dus accu -- zekering -- omvormer.
Als ik de omvormer veilig wil stellen kan ik dat dus niet zomaar doen.
Ik kan wel de zekeringhouder van de 630 A veilig trekken. Das evt ook een optie
Elke accu heeft zijn eigen omvormer, om de eenvoudige reden dat ik niet gevonden krijg hoe ik 2 packs parallel op 1 omvormer krijg.
Daarmee zijn het feitelijk 3 losse circuits, maar bij brand wil ik niet twijfelen welke ik af moet schakelen.
We hebben het nog altijd over 23 kW achter de zekering. De omvormers zijn 10 kW 15 kVA.
[Bericht gewijzigd door High met Henk op (19%)]
mvdk
630A bij 400V. Dat zijn industriële syromen en spanningen. Daar moet je dus een oplossing voor zoeken die in de industrie gebruikelijk is.
Vlambogen zijn, zeker bij DC, je grootste uitdaging. Dat maakt zo'n ding prijzig en fors.
Socomec was al genoemd, maar voor een wat budged vriendelijker kun je ook kijken bij No-Ark. Die zie je ook veel gebruikt worden in vergelijkbare setups
Bv deze: 3P, 630A DC
https://noark-electric.eu/en/product/112811
paulp
I thought, I thought of everything
Dat is dus geen zekeringen trekken!!! Krijg je alsnog een vlamboog. En heb je ook nog beschamende kleding nog.
Paul
Op vrijdag 29 mei 2026 10:10:35 schreef mvdk:
63A, maar dat is nog steeds genoeg.
Op vrijdag 29 mei 2026 00:27:46 schreef revado:
Die lijkt voor DC .
Dit soort schakelaars is wel geschikt, maar slechts de helft van de oplossing. De aux contacten zijn bedoeld om magneetschakelaars af te schakelen zodat de hoofdcontacten stroomloos kunnen afschakelen.
Hier staat wel wat geschikts in:
https://drive.google.com/file/d/1focjoYNhsyAbBb9eaFWmBRqfqrCUR2eF/view…
De enige noodsituatie die je kunt hebben, is dat de omvormer zelf kortsluiting maakt. In alle andere gevallen schakel je de AC-kant eerst af, zodat er geen stroom meer loopt. En als de omvormer wel kortsluiting maakt, dan heb je een zekering.
Ik heb deze vraag al vaker voorbij zien komen, maar in de praktijk lijkt er geen reële situatie te bestaan. Het BMS heeft zelf meestal ook wel een schakelaar om de boel uit bedrijf te nemen.
BMS heeft geen schakelaar hier.
En welk AC moet wegvallen?
Het grid, waar ik vanaf wil?
Of de AC uitgang van de omvormer?
Beide hebben geen invloed op de DC.
Die Salzer is wel een interessante optie. Ben bang dat ze die ook niet cadeau doen..
henri62
Een andere optie zijn die Gigavac switches/relais, hebben een bluskamer met magneet.
In de EV hoek veel gebruikt.
Op vrijdag 29 mei 2026 13:07:07 schreef High met Henk:
BMS heeft geen schakelaar hier.En welk AC moet wegvallen?
Of de AC uitgang van de omvormer?Beide hebben geen invloed op de DC.
AC-uitgang van de omvormer, dan levert de accu (vrijwel) geen stroom meer en kun je veilig afschakelen met welke schakelaar dan ook. Enig punt blijft dat je dan wel de juiste volgorde moet hanteren. Of je laat de schakelaar achterwege en haal je een kabel los bij onderhoud.
Het enige scenario is wanneer je omvormer gaat roken, maar er niet genoeg stroom loopt voor een kortsluiting. Maar die kans is wel heel erg klein. Bij PV gaat het meestal mis op de slechte verbindingen. Omvormers die in de fik vliegen ben ik nog nooit tegen gekomen. Accu’s die spontaan ontbranden dan weer wel.
Overigens heb je het over 630A? Bij welke spanning is dat? 24V of 48V vermoed ik? En dan naar 400 DC?
Accu's zijn 200 v en 630 A afgezekerd.
Zet er 2 in serie, want de omvormer kan tussen 150 en 600 V aan, dus 400 V is mooi er tussenin.
Die zekering zit in de accubakken. Daar komen 95 mm2 kabels uit.
I.v.m. toch stukje veiligheid breng ik die naar een 3 voudige mespatroon met 63 A.
Maakt het leven net ff iets hanteerbaarder.
Kun je die zekeringen in die accu's niet een maatje (wat heet, een orde van grootte) lichter uitvoeren?
[Bericht gewijzigd door Sine op (20%)]
van merin gerin en nu schneider heb je hoofdschakelaars die ook DC mogen schakelen. 250VDC doorgaans.
oa deze dingen. heb er in handen gehad die 160A deden. de merin gerin versie is oud, die zijn goedkoop aan te komen, di er op marktplaats al staan. er zijn ook automaat lastscheiders van.
een duco is niet geschikt voor DC, bakelieten dingen die op t werk wat reserve liggen voor t geval er nog 1 uitfikt. die zijn er nog steeds.
[Bericht gewijzigd door testman op (13%)]
Das een goeie tip testman.
Hoewel 63 A gaat is 250 V dus wat weinig, maar zal eens kijken of ze er zwaarder zijn.
Op vrijdag 29 mei 2026 08:20:37 schreef fatbeard:
Die schakelaar gaat 'maar' tot 125A HmH wil op 680A afschakelen.
Moet hij dan niet eerder naar messchakelaars gaan kijken?
