Wanneer ik een logramitische versterker chip gebruik, welke het voorwaardse en gereflecteerde vermogen in dBm laat zien, hoe bereken ik dan swr verhouding, alvast bedankt.
1) r= √(PR/PF)
2) SWR = (1 + r)/(1 − r)
Voorbeeld: uitgaand 10 W, retour 2,5 W.
r = √(2,5/10) = 0,5
SWR = (1+0,5)/(1−0,5) = 1,5/0,5 = 3
e: als de vermogens alleen in dBm of dBW bekend zijn, moet je ze eerst omrekenen naar 'gewone' vermogens in mW of W.
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (23%)]
FET, ik had al een fotootje van m'n rekenschijfje gemaakt, tot ik me realiseerde dat OP de vermogens in dBm had, niet in mW....
Maar aangezien P=10^(dBm/10) valt het vrij simpel om te rekenen van dBm naar mW.
Deze vergelijkingen staan trouwens ook uitgebreid op de wikipedia site (met als tussenstap meestal eerst de berekening van de reflectiecoëfficient, zoals in het voorbeeld van FET).
Ja, ik galoppeerde óók over de dBm's heen.
In mijn Drake wattmeter zit een plastic kaartje in de achterwand met dezelfde formule erop. :)
Rechtstreeks uit de dBm-waarden is het misschien voor @TS het gemakkelijkst zo:
SWR = (10dBmF/20 + 10dBmR/20) / (10dBmF/20 − 10dBmR/20)
Daarin bedoel ik met 'dBmF/20' natuurlijk: 'Forward' vermogen, uitgedrukt in dBm en dat gedeeld door 20; en analoog voor 'dBmR/20' en Reflected.
e: Ten overvloede, deze formule is dus voor gebruik met dBm (of dBW), niét voor 'gewone' vermogens in mW (of W).
[Bericht gewijzigd door Frederick E. Terman op (11%)]
En de verhouding is in dB, niet in dBm. Of ik mis iets in de discussie ?
Ja. De 'verhouding' in de startpost is de SWR. De vermogens zijn in dBm bekend.
Je zóu natuurlijk ook eerst de vermogensverhouding in dB kunnen berekenen uit dBmF minus dBmR, dat is dus de reflectiedemping RL (een positief getal); en dan:
SWR = (1 + 10−RL/20)) / (1 − 10−RL/20))
... wat ten slotte eigenlijk dezelfde formule is.
Dus als ik als voorbeeld neem Pf=10dBm en Pr= -6dBm dan is
(10x10=100/20 = 5) +(10x-6/20 =-3) 5+-3 = 2
boven de streep, en onder de streep
(10x10/20=5)-(10x-6=-60/20=-3) = 5+-3=8
dan delen boven en onder de streep is
2/8=0,25
Dat klopt niet helemaal ergens heb ik een fout gemaakt.
In die andere formulle welke veel korter is:
(10x-6=-60/20=-3+1= -2)/(10x-6=-60/20=-3-1=-2)=-1
Wat dus ook niet klopt, ik maak domme fouten denk ik.
[Bericht gewijzigd door Martin V op (28%)]
Ik doe het voor. Gebruik de formule die met dBm werkt.
dBmF = 10; dBmR = −6. Dan:
SWR = (10dBmF/20 + 10dBmR/20) / (10dBmF/20 − 10dBmR/20) =
(1010/20 + 10−6/20) / (1010/20 − 10−6/20) =
(3,162 + 0,501) / (3,162 − 0,501) =
3,663 / 2,661 = 1,377 = ca. 1,4
Of anders gewoon hier ;)
Die 0.25 is de -6dBm in mW. Ik weet niet zeker of je voor Watts dezelfde formule als voor RF spanning kan gebruiken, nl (10mW+0.25mW) / (10mW-0.25) respectievelijk 10.25/9.75=1.05
edit: FET is sneller (en beter :P )
Ik zie dat de post aangevuld is. Het lijkt alsof je vermenigvuldigt in plaats van machtsverheft.
Op dinsdag 16 juni 2026 11:45:04 schreef Martin V:
De reflectiedemping (in dB) is het verschil tussen uitgaand en gereflecteerd vermogen (in dBm of dBW). In jouw voorbeeld is
RL = 10 − (−6) = 16 dB.
SWR = (1 + 10−16/20) / (1 − 10−16/20) =
(1 + 0,1585) / (1 − 0,1585) =
1,1585 / 0,8415 = 1,377 = ca. 1,4
