Bij het aanschakelen van de versterker gaat na enkele seconden de beveiliging aan en licht de led "fault" op. Dit is ook het geval als er geen ingangen zijn aangesloten en ook geen luidsprekers. Ik ben op zoek naar het correcte schema van dit toestel. Het is een variant van de gangbare xls202 maar de schema's die te vinden zijn op het internet (electrotanya etc) zijn niet van het toestel dat ik heb. Wie kan me helpen aan deze blijkbaar geheime schema's?
Controleer eerst de eind transistors eens. Daar heb je geen schema voor nodig. Volgens mij gaat de protectie bij versterkers aan als er DC op de uitgang staat. En dat kan als er iets mis is met de eindtrap of (denk ik) een van de voedingrails eruit ligt of brak is. (even de scoop op de voedinrails en kijken of er geen mega rimpel op staat).
[Bericht gewijzigd door fred101 op (13%)]
Spanning op de eindtrappen gemeten (geen rimpel) spanning HT+ en HT- zijn gelijk. Eindtransistoren doorgemeten en lijken alle 8 ok. Er is geen DC aanwezig op de output, toch schakelt de veiligheid in na enkele seconden. Het is zoeken naar een spelt in een hooiberg zonder het juiste schema van deze XLS202 versie bouwjaar 2009. Op de bijgevoegde foto van de printplaat zie je dat de nummering/tagging van de componenten helemaal niet kloppen met de info die op het internet te vinden is. 'Meten is weten' maar zonder de goede info van het juiste schema en eventueel de pcb layout weet je zelfs niet wat je moet meten. De hulp van een Crown/Harman service insider zou meer dan welkom zijn.
Heb je alle eindtransistoren los gekoppeld van het circuit en ze apart nagemeten?
Heb je bij de DC meting direct op de emitters van de eindtransistoren gemeten?
Ja alle eindtransistoren waren verwijderd van de pcb om ze na te meten. De DC meting heb ik gedaan tussen het HT punt en het spoel dat in het circuit van de eindtrap zit (dus VOOR het relais contact)
M-i-c-h-e-l
Heb je hier iets aan?
Check ook het protectiecircuitje eens goed.
Ik heb wel 's een versterker gehad die in protectie ging, doordat een condensator in het circuitje lek was.
Hoi M-i-c-h-e-l , de link verwijst naar een schema op electrotanya maar dit schema klopt helemaal niet met de versie die ik heb. Als je de foto van de pcb bekijkt zie je dat er een volledige andere nummering van de componenten is. Mijn XLS202E14D lijkt een upgradede versie te maar het schema wordt blijkbaar nergens publiek vrijgegeven.
Anoniem
Ik ken dat apparaat niet, maar misschien staat hij HF te oscilleren omdat de terugkoppel condensatoren op de eindtrap defect zijn?
Dat zou hitte moeten veroorzaken.
Komt nogal eens voor.
vergeten
Op zaterdag 20 juni 2026 17:27:15 schreef AnPe:
De Crown XLS202 (in Europa op de markt gekomen als XLS202E14D) is een klassieke 2-kanaals, 200W rackmount eindversterker.
Dat de component nummers verschillen kan, maar functioneel is hij dus hetzelfde, op het voedingscircuit na, wat voor europeesche landen is aangepast.
Bij reparaties beschouw ik aanwezigheid van het schema als een luxe, zeker niet als een noodzaak.
Elco's al gecontroleerd op ESR?
(ik zou beginnen bij de elco's van het protectiecircuit)
DJohnny
Als je ampje piept en kraakt, is DJohnny die hem maakt... Kom alleen niet om garantie, want dan is DJohnny met vakantie!
Protectie circuit gaat vaak stuk bij deze versterkers. Check ook de zekering voor de ventilatoren, gaan vaak spontaan defect met als gevolg dat de koeling niet meer werkt.
Hoi Djohnny, de ventilator werkt zoals het hoort. Eindtorren ook OK. Blijft over, dat het inderdaad ergens in de protectie zit. Het is wel zoeken naar de juiste componenten ivm het protectie gedeelte zo zonder schema. De speurtocht gaat verder!!!
DJohnny
Even uit mijn hoofd: ergens in een krimkousje rondom het protectie circuit zit een ledje verstopt. Stroom van deze led word geknepen door een paar voorschakel weerstanden. Het spanningsval over deze led voed een aantal precisie temperatuur sensoren (in to92 behuizing, steken in de heatsinks van de eindtransustoren). Soms gaat de led defect en meet open. Dan krijgen de sensoren een te hoge spanning en gaan defect. Dan blijft hij in de fault modus hangen. Belangrijk is om exact eenzelfde kleur LED en sensoren te vervangen.
DJohnny, het is precies in dit gebied dat ik ben kan zoeken. De fout werd veroorzaakt door C536 en C538. Na vervanging is de XLS202 terug in gezonde toestand. Bedankt aan allen die constructief mee speurden.
DJohnny
Die 2 C's was deur nummer 2 inderdaad
. Vaak gezien bij de 402 en 602. Bij de 202 sporadisch meegemaakt.
Wat was er mis met deze condensators? Betreft het elco's? Zo nee, om wat voor soort condensators gaat het dan? In welk deel van het circuit zaten ze? (voeding, protectie, anders?)
