Piet elektro
zonder prutsen kom je nergens!
Ik ben opzoek naar een vervanger van een BTS50085 profet met TO220 behuizing. Het IC krijgt sturing op pin 3 (Low=active) maar de uitgang geeft geen spanning.
Nieuw niet meer te krijgen, Aliexpress durf ik vanwege de hoge stromen niet aan. De exacte opdruk is: S50085 GAB816
Bij Infineon kom ik wel vervangers tegen maar allemaal in SMD uitvoering. Wie heeft een idee?
Zit overigens in een Raritan Electroscan elektronisch treatment systeem voor een toilet aan boord van eenjacht. Hierin worden diverse 24V motoren aangestuurd.
Datasheet:
https://asset.conrad.com/media10/add/160267/c1/-/en/001183567DS01/data…
Roland van Leusden
Het is veel meer dan alleen een FET, met alle beveiligingsfuncties is het te eenvoudig om te stellen dat deze defect is als je 'm aanstuurt. Misschien zit er wel een kortsluiting achter bv.
Conrad heeft 'm ook: https://www.conrad.nl/nl/p/infineon-technologies-bts50085-1tma-pmic-ve…
<edit> Dat is de smd-versie, hoewel dat niet zo lijkt op het eerste gezicht bij Conrad. Arco heeft het hieronder uitgezocht.
LCSC heeft 'm...: https://www.lcsc.com/product-detail/power-distribution-switches_infine…
De -1TMB versie is de TO220-7, de -1TMA is de SMD versie...
Piet elektro
Bedankt voor jullie reacties heren!
Het is inderdaad geen standaard mosfet. Er zitten er meerdere op de print. Allen krijgen separaat aansturing vanuit de uC. Maar eentje werkt niet meer. Blusdiode ed zijn gecheckt. Geen sluiting oid.
Had die van Conrad ook gezien. Idd SMD, zou in geval van nood nog kunnen met draadjes. De to220 zit met een klem op het koelblok.
Eigenaar gaat nu een setje via de link van Arco bestellen. Dank voor de tip! Heb je hier zelf eerder al iets gekocht?
Ik heb even gekeken. Ik heb vandaag precies 100 bestellingen bij LCSC gedaan. (er staan er 100 in mijn bestel historie, niet dat ik vandaag 100x een bestelling heb gedaan).
