Wij hebben het volgende probleem.
Als we iets in de friezer leggen om in te vriezen gaat deze na een uur piepen en staat op -12 graden.
De ingestelde waarde is -19.
In de sensor test vriest hij niet verder dan -24.
Airsensor -20
Fan gaat dan ook niet aan waardoor de kast niet gekoelt word.
Wie van jullie weet wat dit kan zijn.
1: hoe weet je die waarden? Ben je bekend in het service menu? Indien ja:
2: kun je ook het "L" menu bedienen? Kun je de fan manueel aan zetten?
3: de zwarte mkt nagemeten?
4: op welke toeren draait de freq motor/compressor?
Mogelijkheden zonder verdere info:
Ventilator start niet
Sensor ontdooiing stuk
Mkt slap
Gaswerking slecht
Dichtgevrozen verdamper
Tests in vogorde van eenvoud een voorkomendheid vd fout of haalbaarheid. Gaswerking komt dus laatst.
1: test in L menu de ventilator grondig. Laat hem starten en stil vallen. Laat daartussen een pauze van zeker 10-30 sec om de stilstaande ventilator de kans te geven moeilijk te starten als hij daar last van heeft
2: meet de werkelijke temperatuur aan beide sensoren met een thermokoppel thermometer en vgl met de afgelezen waarden in E menu. Of, zet de ventilator een tijdje aan in L menu en kijk daarna in E menu of de waarden gelijk gekomen zijn. 2 sensoren gelijk stuk is wat veel vh goede.
3: soldeer de mkt uit de print en meet de C waarde na.
4: kijk met zaklamp in spleten voorraan of verdamper vol ijs zit.
PS. Condensor is niet vuil of heeft toch voldoende afkoeling??
[Bericht gewijzigd door EricN op (52%)]
1. Waarde zijn uit het servicemenu gehaalt.
2. handmatig gaat de fan aan en uit.
2. Compressor draait op hoog toeren.
3. Vriest niet dicht.
4 Mkt nog meten ga ik zo doen.
Bij het mkt meten heeft het toestel even stil gelegen. De ntc waarden zouden bij opstart redelijk gelijk moeten liggen.
Volgende stap is een thermokoppel thermometer zoeken. Heb je zoiets?
mkt gemeten is nog goed.
Bij opstarten :
Air sensor 0 graden
Evaporator senser -12 graden
De verdamper ntc gaat zeer veel stuk daar moeten we dus uiterst voorzichtig mee zijn en grondig testen. Zet in L de ventilator 15 min aan. Dan moeten beide sensoren gelijke waarden geven.
Ggen gasrendementstest is nog iets wat volgt. Toestel opstarten op volle kracht. Leeg. En kijken hoe snel (in welk tijdsbestek) hij naar -18,-21,-25... Gaat. Met een meter in de verdamper om te monitoren. En met regelmatig voelen aan de condensor of die wel heet wordt.
Over welk model gaat het? Van deze uitvoering zijn er 20 verschillende gemaakt. Heb je het product nr? Begint met een 9.
[Bericht gewijzigd door EricN op (12%)]
Het model is 9987668-08
Als je de deur open doet en weer dicht gaat de fan voor 2 seconden draaien en weer uit.
Condensor is warm niet echt heet.
Net is hier nog een raar geval gepasseerd. Wil niet zeggen dat het identiek aan jouw probleem is.
https://www.circuitsonline.net/forum/view/171939
Eerste advies blijft.
Ntc en gaswerking grondig testen.
Rest hebben we gehad
Zit er nog diepvrieswaar in de schuiven?
Heb je een thermokoppelmeter?
Als je de vriezer op super frost zet en je meet de temperatuur met een losstaande thermometer na ongeveer 6 uur de temperatuur, is deze rond de -28 to -32, dan is koelsysteem OK, en moet je het zoeken in slechte voeding print, sensoren zoals EricN zegt. Blijft de temperatuur steken op -24, controleer of rooster / condensor aan achterzijde van warm naar lauw gaat dan is er iets aan de hand met termperatuursverlies als de verdamper niet dicht gevroren is en fan draait, de isolatie waarde word minder. Maar is de rooster aan achterzijde een stukje leiding warm en verder koel, dan is het een gas tekort of compressor raakt ten einde.
Hog nog een test gedaan door de sensor te vervangen door een potmeter. De potmeter zo verdraaid dat hij op het display -25 aan gaf. De ventilator bleef nu draaien. Het viel op dat de sensor geen strakke waardes gaf maar wat fluctueerde.
Heb een nieuwe sensor besteld dan kijken we of het probleen is opgelost.
Sensor is ook meest voorkomende met name het fluctuerende is niet ok
Lijkt goed te gaan zijn nu een paar uur verder en vriest boven in (uitgelezen in het service menu) -30.
Dat ging eerder niet lager dan -24. Ventilator blijft nu ook draaien.
De vriezer doet wat hij weer moet doen.
Allen bedankt voor jullie inbreng.
