Maar je paneel levert ongeveer 40 volt en de mppt die je hebt besteld kan daar alleen meer van maken...
... want een boost-converter gaat nu eenmaal boosten, ttz de spanning verhogen. Wat er nodig is is een buck-converter, of eentje die beide kan, dat heet dan een buck/boost-converter.
Op zondag 13 september 2026 22:29:14 schreef rew:
Zo werken die mppt naar 12/24V niet. Zoeken mppt en leveren de laadspanning voor een 24V accu. Ik vraag me alleen af of een verwarming van de boiler door de mppt als accu wordt gezien.
Mocht TS 3 panelen parallel gaan zetten dan moeten er zekeringen/automaten tussen de panelen.
Volgens de beschrijving van de MPPT Solar Laadregelaar 6-50V 15A CC/CV Boost Module met Sync Gelijkrichter voor 12V/24V Lithium Batterij mag de ingang max 50V hebben en maakt hij er 24V(26V accuvol) van.
En de regelaar zal een accu met een klemspanning verwachten en geen weerstand.
Ben benieuwd wat het gaat doen.
Ik denk dat het niet gaat werken, dat element trekt 25 A, die module gaat meteen in protectie omdat hij het als een kortsluiting ziet.
Tja, Er staat duidelijk "boost" bij, dat is voor DCDC converters de term dat ie de spanning omhoog transformeert. En een MPPT is een speciale DCDC converter, dus ik denk dat het hier ook geldt.
Daarnaast denk ik dat ie de spanning van een 12V paneeltje naar een 24V accupack kan sturen. Ik krijg de indruk dat eea instelbaar is, dus ook de uitgangsspanning. Dus met je "max 40V" panelen kan je bijvoorbeeld je 42V lithium accu laden. (Maar niet optimaal als de accu 36V is en je panelen 40V willen leveren).
Dat er MPPT omvormers zijn die WEL doen wat je wilt geloof ik van harte.
Daarmee stem ik volmondig in, alleen zou het misschien kunnen dat de verkoper er met de (Chinese?) pet naar gegooid heeft, en dat het wel degelijk een buck/boostconverter betreft. Kunnen we iets afleiden uit het toegepaste IC?
ik ga toch met rew mee.
dit is een lage solar spanning omvormer.
met kleine paneeltjes, bv van 6V kan je boosten naar 12 of 24V voor je accu.
levert je paneel 20V, dan kan je boosten naar 24-36-48V.... maar niet omlaag naar 12V
bijkomend doet die 15A? jouw 3 panelen leveren al meer dus dat ding knalt gewoon kapot als er meer dan 1 paneel aan hangt.
voor omlaag te gaan heb je zoiets nodig
https://nl.aliexpress.com/item/1005008187688257.html
maar deze zijn specifiek voor batterijen, vrees dus niet dat je er een boiler aan kan hangen
je zou dan naar zoiets moeten gaan
https://www.amazon.com.be/-/en/Step-Down-Adjustable-Regulator-Converte…
[Bericht gewijzigd door fcapri op (30%)]
@fcapri. De eerste "voor omlaag" noemt "PWM". Dat wil wel eens het sleutelwoord zijn voor: er zit geen spoel in, hij doet geen MPPT, hij zorgt alleen dat de accu niet te hoge (gemiddelde) spanning krijgt dmv PWM.
