Kan iemand mij vertellen of ik ook de gnd connectie van de beide PC's moet omschakelen of
mag dat gewoon verbonden blijven?
Normaal zet je daar gewoon een stereomixer o.i.d. tussen
Ik wil het graag met een DPDT schakelaar maken.
Met een tweepolige schakel ik de links en rechts audio, maar ik weet niet of de gnd ook geschakeld moet worden.
Als ze beide zijn aangesloten op een randaarde contactdoos niet, anders wel
Thanks! Ja ze zitten beide op dezelfde netaansluiting met randaarde.
Dus dan kan het gewoon doorverbonden blijven?
Ja, die schakelkastjes had ik gezien, maar ik heb alle onderdelen liggen en wil het
graag zelf maken.
Zo'n kastje is wel makkelijker, maar voor een eenvoudig probleem vind ik het te duur.
ground doorgaans niet gaan schakelen, anders krijg je paf en pof knallen met omschakelen.
Meestal valt dat nogal tegen, het netjes en professioneel afwerken. (vaak heeft de afwerking een hoog knutsel/doe het zelf gehalte... :+ )
De prijs vind ik zeer laag voor een net afgewerkt product. (in Nederlandse shops en winkels betaal je al gauw het vijfvoudige...)
Op zondag 30 augustus 2026 15:51:08 schreef Retiredat55:
Waarom ga je niet even meten tussen de audio GND aansluitingen van beide computers?
Het lijkt mij namelijk sterk dat de Audio-out GND aan de randaarde zit.
Even mijn laptop gemeten, de audio GND hangt idd via (de voedingsadapter) ongeveer met 28Ω aan de randaarde :S
Bij mijn 2 desktop PC's zit hij wel keihard aan de randaarde!
Nooit eerder gerealiseerd. 8)7
@Arco Ja je hebt wel gelijk, dat het zelf maken nooit zo mooi wordt.
@Vergeten Goed idee! Ik ga dat wel eens meten eerst.
Maar ik dacht eigenlijk dat er wel iemand zou zijn die dit zeker wist of ervaring had hiermee.
[Bericht gewijzigd door Retiredat55 op (28%)]
Op zondag 30 augustus 2026 16:02:00 schreef vergeten:
[...]Waarom ga je niet even meten tussen de GND aansluitingen van beide computers?
Het lijkt mij namelijk sterk dat de Audio uit GND aan de randaarde zit.
audio ground is ook aarding van de kast. een pc voeding heeft de min van alle DC spanningen aan aarde liggen. vandaar dat ik een toslink naar tulp converter heb tussen pc en hifi set. de 5V voeding van die converter komt uit de hifi set of een trafoadapter met 7805, want een 5V smps van bijgeleverde kwaliteit geeft ook storing..
Op zondag 30 augustus 2026 15:24:35 schreef Retiredat55:
Het veiligste en het netst is natuurlijk de GND wel meeschakelen, ook als een van de pc's (of laptop) geen randaarde heeft. Dan heb je minimaal een 3 voudige DPDT nodig.
Dat begrijp ik, maar ik heb hier wél een vier polige liggen en tig 2 polige.
Ik hoopte eigenlijk dat ik gewoon een 2 polige kon nemen en de gnd niet te schakelen,
vandaar mijn vraag.
Ik maak me meer zorgen over de inductiepieken op dat toch al ruimbezuinigde pc versterkertje
Als je die schakelaar ooit met een beetje volume erachter gebruikt
Die 4 polige is ook prima, gewoon een sectie niet gebruiken.
[Bericht gewijzigd door vergeten op (38%)]
Op zondag 30 augustus 2026 16:35:58 schreef DK:
Hoezo? Er wordt aan de ingang van de PC speakers geschakeld.
Ik denk dat ik voor de zekerheid de vier-polige ga gebruiken.
Ik zal toch ook eens meten tussen de twee PC's hun gnd.
Best interessant om te weten wat daar gebeurt.
Op zondag 30 augustus 2026 16:39:46 schreef vergeten:
2 pc's, 1 speakerset? Dan wordt er toch op de uitgang van de pc moederboards geschakeld en tot x watt zijn pc speakers passief (die mini dingen)
Die pc line- out signaalversterkers gingen vroeger nogal makkelijk kapot
Tegenwoordig zijn ze zelden nog aangesloten, geen idee, maar meestal wordt daar de kwaliteit niet beter van
Als je het helemaal zeker en veilig wilt doen zet je een 1:1 trafootje tussen de PC's en het schakelkastje...
Impedantie is (voor niet-hifi toepassingen zoals deze) niet echt interessant, een 600Ω:600Ω zoals veel gebruikt in de telefoontechniek zal prima voldoen.
Volgens mij bedoelen jullie allebei hetzelfde!
De ingang van de speakerset komt aan de uitgang van de PC-soundkaart!
@fatbeard Hoe zou dat eruit zien dan?
Gewoon drie-polig schakelen, dan gaat het nooit fout met onbedoelde aardlussen etc.
Dus GND, L en R
Die paar dubbeltjes extra die een driepolige schakelaar kost,sluit je alle risico's van een defecte geluidskaart uit.
In een desktop kun je nog een andere kaart steken (?), maar in een laptop wordt dat al een stuk lastiger.
Met een BT ontvangertje kun je de beide pc's helemaal draadloos met de luidspreker set laten praten.
Ook nog een idee!
Op zondag 30 augustus 2026 17:25:04 schreef Retiredat55:
Ook nog en idee!
Houd er wel rekening mee, dat de meeste BT systemen een vertraging in het geluidssignaal veroorzaken. wanneer je dat wilt gebruiken voor weergave van muziek of dergelijke, maakt het natuurlijk niets uit. Maar wanneer je op de PC een film wilt bekijken den het geluid ervan via de speakers wilt weergeven, kan de BT vertraging soms erg storend zijn. Je zult dan moeten overstappen op de betere BT zenders + ontvanger, die (bijvoorbeeld) de BT codec AptX Low Latency ondersteunen.
De hele moderne BT norm schijnt weliswaar al een eigen Ultra Low Latency codec te hebben, maar dat is (voorzover ik kon vinden) nog in vrijwel geen enkele (betaalbare) zender of ontvanger opgenomen. De meeste BT luidsprekers hebben de gewone SBC codec en als die gebruikt wordt, dan merk je dat heel erg, dan loopt het geluid duidelijk achter bij het beeld. Tenzij dat beeld op een of andere manier automatisch ook vertraagd wordt, hetgeen bij aansluiting op een PC niet het geval zal zijn.
Ik heb zelf hoortoestellen die BT verbinding kunnen hebben. Dat is voor de standaard overdracht ook de SBC codec (er is voor veel geld ook een speciale zender te koop, die een heel eigen codec gebruikt). Als ik daarmee een film bekijk en beluister die op een PC (bijv. via Youtube) wordt weergegeven, is het niet om aan te horen. In alle dialogen loopt het geluid duidelijk achter op het beeld, gesprekken zijn zo heel slecht of storend te volgen.
Als het dan alleen maar gaat om het omschakelen van een audiosignaal, zou ik er toch sterk de voorkeur aan geven dat met een gewone omschakelaar te doen, eventueel (om inderdaad aardlussen te voorkomen) een (minstens) driepolige.
